Автор Тема: тому, кто любит тепло и тишину!  (Прочитано 21449 раз)
Оффлайн waldisko
Re: тому, кто любит тепло и тишину!
« Ответ #50 : 16 Апреля 2010, 11:15:25 »
KUBAесть у Викара, вибра с шумкой сразу, но скажу сразу, на пол и багажник можно положить, двери только виброй, ее на самом деле очень трудно клеить, бутерброд вибры+шумки лучше получается.
Я себе двери делал на 2108 виброй, багажник как раз комбинированным материалом, эффект есть но делать больше так не буду, только вибру а за тем шумку, уложить нормально нельзя, токлько на ровных поверхностях, где изгиб полная лажа получается.
поиском порули по шумке http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showforum=9 или спроси кто занимается Викаром
Оффлайн guli
« Ответ #51 : 30 Августа 2010, 22:05:51 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать обезшумку салона и какой материал лучше использовать,
Заранее спасибо
Оффлайн waldisko
« Ответ #52 : 31 Августа 2010, 09:33:48 »
guliРули поиск, тема поднималась неоднократно.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #53 : 08 Ноября 2010, 12:09:11 »
Подскажите не понимающему. Кудой будет выходить воздух после вибро-шумоизоляции дверей? Сейчас выходит через ручки дверей(т200hb).Если проложить то небудет отверстий. repa
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #54 : 08 Ноября 2010, 13:18:12 »
slasla, через печку, отверстия в порогах, часть, все же, через те сами двери.., воздухозаборники в багажнике и т.д.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #55 : 08 Ноября 2010, 13:52:34 »
:o это где он там выходит? На сколько я в курсе то сзади в багажнике по обеим сторонам есть клапаны выпуска воздуха.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #56 : 08 Ноября 2010, 18:37:06 »
примерно так
..а где именно клапана находятся.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 18:50:33 от Сапожник »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #57 : 09 Ноября 2010, 10:08:08 »
Их 2 по обеим сторонам, не помню как в седанах, в хетче есть вроде как 2 ниши в багажнике (там где крыла), в обшивке есть вырезанная вроде как решетка, а за ней клапан.
Вот его видно на этих фото:
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #58 : 09 Ноября 2010, 11:05:10 »
EclipsE, в седанах так же.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #59 : 09 Ноября 2010, 13:19:12 »
Прикольно,у меня,тоесть в моем hb там просто дырки.теперь понятно почему потеем.Но почему через ручки сифонит как с компрессора.Сначала обратил внимание при закрытии двери подпискивает уплотнитель от воздуха.(aveo hb 2004)
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #60 : 28 Октября 2011, 18:25:51 »
Подскажите кто-то сколько пойдет листов виброизоляции и сплена для днища автомобиля ?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #61 : 28 Октября 2011, 19:25:48 »
как раз эти штуки жутко нарушали слаженную работу сабвуфера при полной виброшумке багажника :)
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #62 : 28 Октября 2011, 19:50:14 »
 Vlad1978  -- они там не просто так
А для саба тоже нужен воздух!
Оффлайн Crazy_
« Ответ #63 : 01 Декабря 2011, 14:05:30 »
Sol, воздух то нужен, но дело в том , что когда саб качает воздух - эти заслонки шумят, они бьются о свой корпус при закрытии и снаружи авто неприятный звук
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #64 : 01 Декабря 2011, 18:20:18 »
Crazy_ эти заслонки наблюдал, звук они создают согласен! - даже при сильном ветре их слышно когда засовываешь голову в багажник  :D если Вам это мешает, то приклейте что то тонкое и мягкое на пластик типа анти-скрипа!
Оффлайн Crazy_
« Ответ #65 : 01 Декабря 2011, 20:33:46 »
та вот что-то надо а то когда играет музыка в салоне авто  и проходишь возле заднего  крыла, то отчетливо слышно как они хлопают, только вот у меня глупейший вопрос как снять обшивку в багажнике? (седан Т250)
Pajero Sport 2.5 DТ
« Ответ #66 : 01 Декабря 2011, 20:48:37 »
Crazy_,  она вся на клипсах держиться....
как и обшивка крышки багажника
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #67 : 01 Декабря 2011, 20:54:22 »
нет ничего проще: снимаются клипсы, а после них - обшивка. Только не надо забывать снимать и пластиковую накладку в верхней части "окна" багажник-салон - снимаетс после опускания спинок заднего сидения. Клипсы, слава Богу, многоразовые, но для их демонтажа необходима "летняя" температура, потому как пластик дубеет, когда холодно. именно поэтому я прекратил до следующего тепла доработки салона/багажника авто...
Оффлайн Crazy_
« Ответ #68 : 01 Декабря 2011, 21:27:18 »
SWarlock, Gosha orange, спасибо за помощь)))  а снаружи, если лезть под бампер, недостать некак, верно?
Pajero Sport 2.5 DТ
Оффлайн LGV
« Ответ #69 : 01 Декабря 2011, 21:39:50 »
Ктото знает?.. Если обесшумить арки колес,- будет толк?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #70 : 01 Декабря 2011, 21:42:42 »
что надо достать? если эти "окошки", то у меня через левое окошко протянуты провода от датчиков парктроника, но удобнее с ними ковыряться из багажника - все снимается за 2-3 минуты.
LGV, арки колес часто советуют обесшумливать для получения наибольшего эффекта - снижается шум от колес. Но при этом не надо забывать обесшумливать двери, пол, багажник - это основные источники проводники шума.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 21:46:09 от SWarlock »
Оффлайн LGV
« Ответ #71 : 01 Декабря 2011, 21:56:59 »
SWarlock спасибо! А чем,лучше, их обклеить? Обесшумка какой обклеивают трубы вентканалов подойдет?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #72 : 18 Декабря 2011, 15:36:21 »
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #73 : 18 Декабря 2011, 15:36:34 »
Crazy_  - смотрел Я это дело, и как иго устранить пока ничего в голову не приходит. Шум создает сам материал и ничего там не подклеишь  dntknw
Оффлайн Crazy_
« Ответ #74 : 19 Декабря 2011, 16:07:56 »
Sol, у меня знакомый просто полоски паралона туда повставлял что бы они не закрывались, и так и катает
Pajero Sport 2.5 DТ
