Автор Тема: Авео на спирту!  (Прочитано 30863 раз)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #225 : 18 Апреля 2011, 20:33:18 »
Значительную опасность представляют пары метанола, поэтому с ним стараются работать под вытяжкой или на улице. Метанол вызывает не только острые, но и хронические отравления (при регулярном вдыхании паров).
Отравления метанолом могут возникнуть при приеме внутрь по ошибке или с целью опьянения, а также при вдыхании его паров или при попадании на кожные покровы.
Пары метанола сильно раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. При вдыхании паров метанола наблюдаются случаи обморока с последующей резкой болью, тошнотой, опьянением и ослаблением зрения. При малых концентрациях отравление развивается постепенно и выражается в раздражении слизистых оболочек, головных болях, звоне в ушах, невритах, расстройствах зрения. Вдыханию очень высоких концентраций паров метанола препятствует вызываемое ими раздражение дыхательных путей и конъюнктивы. При попадании метанола на кожу происходит его проникновение внутрь организма в жидком и парообразном виде.
одна из главных причин, по которой НЕ используется метанольное топливо - ядовитость его паров.
представьте ситуацию: пробка, все стоят, дымят, а у кого-то карб переливает или свеча не работает - подтраивает. или еще чего.  и все нюхаем. а если это грузовик?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 20:37:55 от 21043 »
Оффлайн electronus
Re: Авео на спирту!
« Ответ #226 : 18 Апреля 2011, 20:50:32 »
21043,
его не используют потому что он гигроскопичен и пожирает алюминий :)
ну и требует шикарную степень сжатия :)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #227 : 18 Апреля 2011, 21:23:26 »
этанол так же гигроскопичен.
с пожиранием алюминия легко борются обезвоживанием и ингибиторами коррозии.
кстати, если есть вода в этаноле, то он тоже будет хавать алюминий, и сталь, и цинк.
ингибиторы добавляются в дозировке "капля на ведро"
он не требует степень сжатия, он позволяет ее иметь. как и этанол кстати.
это значит, что детонации не будет при степенях сжатия вплоть до 1:15...17, вот и всё.
а огромные плюсы метанола - это сверхнизкая цена и налаженные промышленные способы его изготовления из метана например.
если б не ядовитость - эти две вещи перевесили бы все на свете.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 21:27:29 от 21043 »
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #228 : 19 Апреля 2011, 08:52:45 »
фото ректификационной колонны не моё лично. Взято кажется отсюда:
http://www.homedistiller.ru/index.php?id=80
а вот тут технологический выход спирта и водки из разного сырья
http://www.homedistiller.ru/index.php?id=171
Ещё на перегонку 1 л ректификата 2 квт*ч энергии идёт
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 08:55:23 от palexxx »
Re: Авео на спирту!
« Ответ #229 : 19 Апреля 2011, 10:17:14 »
испарения безвредны
более того, в европе именно из метилового делают омывайки
это у нас он гостами запрещен для омываек
Оно то так, но лучше вдыхать этиловый спирт... чуть-чуть отравленным не хочется быть...
" Ядовитые свойства наиболее сильно проявляются при приеме внутрь, слабее - при вдыхании паров метилового спирта и при всасывании через кожу."
http://goup32441.narod.ru/files/vmp/004_oporn_konspekt/t8z1.html
Re: Авео на спирту!
« Ответ #230 : 19 Апреля 2011, 13:21:17 »
Блин, нашли чего спорить... Метиловый сприрт вреден и точка!
Чего тут спорить...
Re: Авео на спирту!
« Ответ #231 : 19 Апреля 2011, 13:50:47 »
PuNoDe,
Да, мы ж о Фареник  беспокоимся, а то нагонит по совету метилового спирта, и будет кумарится потихонку с омывайкой... -)))
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #232 : 27 Апреля 2011, 15:53:48 »
попиарю немного топливо Е95:
позавчера обнаружилась проблемка, авто начало тупить. причем дело было именно в топливе - такое чувство, что в баке что-то болтается, машина то едет, то нет, то вообще глохнет, причем сильно зависит от маневров и наклона. было похожее когда сетка бензонасоса забилась какой-то липкой дрянью.
вскрытие показало, что в баке под бензином плещется лужица, точнее не лужица, а такая... куча шариков, или капелек. на ощупь маслянистые. судя пол всему это вода с добавкой-эмульгатором. как она очутилась в бензине - думаю объяснять не надо, а выпала думаю из-за передозировки :)
вычерпать ее оттуда не вышло - бак сложной формы, ровной площадки нет, и вообще грязно, тесно и воняет.
так что было решено выездить с горем пополам эту хрень и залить литров 20 топлива Е95 - так как в нем 40% спирта (официально), то воду оно должно связать полюбому.
дошкандыбал до заправки, булькнул полбака - и через 100 метров машинка поехала абсолютно нормально.
пока выкатываю. динамика нормальная. расход показывает на литра полтора больше обычного бензина, но это не показатель - т.к. там воды намешано ого-го.
выкатаю досуха, зальюсь, обнулюсь и посмотрим.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 16:00:17 от 21043 »
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #233 : 29 Апреля 2011, 16:48:53 »
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #234 : 04 Июня 2011, 20:26:19 »
как это никто? а я? а PuNoDe? :)
и какие расходы были?
свита
Re: Авео на спирту!
« Ответ #235 : 04 Июня 2011, 22:29:27 »
sweetest, В то время когда бенза у меня хавала около 10ки (стиль езды дурной...) спирта или также или на литр больше...
Просто на спирту меняеться полка крутящего момента и появляться лучше тяга на низах -- поэтоу при расчетном увеличении расхода на 20% в реале имеем меньшее увеличение расхода :)
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #236 : 22 Октября 2011, 15:56:19 »
Фареник,
это тёща использует старые технологии добычи (дистиллятор)
вот если бы у неё был аппарат под названием ректификационная колонна, что приведен на рисунке уважаемого palexxx, то она бы с кило сахара получала бы литр 96%-ного, при правильно настроенной колонне по температуре
и более того, после отгона этилового спирта сместив температуру колонны можно было бы извлечь из браги и изопропиловый спирт и даже метиловый, который идеально бы подошел в качестве омывайки
вот сколько тёща теряет продукта, при использовании старых технологий гыгы
http://www.homedistiller.ru/index.php?id=171 выход спирта из разного сырья.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Авео на спирту!
« Ответ #237 : 21 Ноября 2011, 22:54:17 »
так вы говорите старый добрый аппарат - в топку? :)
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #238 : 22 Ноября 2011, 09:23:36 »
чего в топку? вполне пойдет для первичной отгонки спирта-сырца (он же самогон) из браги
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #239 : 22 Ноября 2011, 09:34:16 »
потом на нем же можно перегнать спирт-сырец еще раз - для доведения крепости до 95-96%, и всё - можно ездить.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #240 : 22 Ноября 2011, 09:39:03 »
21043, только практически никто это не реализовал :(
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #241 : 22 Ноября 2011, 10:00:21 »
реализовал. просто не светятся.
в сельской местности лучше не афишировать наличие пары-тройки тонн спирта :)
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #242 : 26 Ноября 2011, 20:30:34 »
перегнать спирт-сырец еще 5-6 раз. это в теории. на практике и того больше.
А чтоб без парева - делать надо ректификационную колонну. На самом деле ничего сложного...
Вот тут подробный мануал есть: http://www.homedistiller.ru/index.php?id=80
Re: Авео на спирту!
« Ответ #243 : 26 Ноября 2011, 20:39:25 »
palexxx, то что колоной ганть -- 100%. Вот бы еще её купит, а не делать...
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #244 : 27 Ноября 2011, 13:22:36 »
на 20 литров 96% спирта в сутки продают кажется за 2400 грн... на том же сайте
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #245 : 27 Ноября 2011, 13:30:52 »
да валом их.
ректификационная колонна на самом деле нужна для разгонки спирта-сырца по фракциям, то есть для его очистки от голов-хвостов, то есть для пищевых целей.
для топлива хватит и обычной дистилляционной колонны, просто нужно выбрать "правильную".
я не большой спец, но имхо чем она выше - тем больший градус можно получить за одну перегонку.
как-то так.
вообще их готовые делают и продают, гуглится по "мини спиртзавод"
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #246 : 28 Ноября 2011, 19:06:53 »
да валом их.
как-то так.
плохая идея, без ректификационной колонны. Обьясню поняно и просто. Предположим, есть у нас аппарат, который за 1 перегонку увеличивает крепость в 2 раза. И вроде бы можно за некоторое небольшое количество перегонок достигнуть неперегоняемой концентрации ареотропной смеси 96,4% (ну и + головные и хвостовые фракции).
Но есть одно НО.  При перегонке обычным дистилятором (самгонным аппаратом) крепость (та которая в 2 раза больше) идет только в начале перегонки. А дальше содержание спирта в парах (и на выходе) падает по экспоненте. И тут - либо смирится с потерей большой части спирта, или довольствоваться ничтожным процентом спирта в дистиляте на выходе в конце процесса.
Постарался понятно изложить мысль...
То ли дело колонна... Пока не отберем все более легкокипящие фракции, воды на выходе ничтожно мало. За 1 перегонку получаем из 40% сырца - 96,4% ректификат. А заморачиваться отделением головных и хвостовых фракций или мешать все до кучи - это дело хозяйское. А вот наличие лишней воды в топливном спирте нехорошо.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 19:14:06 от palexxx »
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #247 : 17 Декабря 2011, 02:04:37 »
Топливо Аб 95 EXTRA е40 появляется на АЗС «МОНБЛАН» в Донецке! (по улице Горная)
19 декабря 2011 акция: Заправляй 20 литров топлива Аб 95 EXTRA е40 EXTRA - 5 литров в подарок!
PS был на открытии фирменной заправки в Макеевке, залил 40 литров - еще 10 долили бесплатно.
Езжу давно, топливо нормальное, без метанола и воды, свечи не красные.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #248 : 17 Декабря 2011, 07:45:45 »
интересно, когда в Днепропетровск придет цивилизация?
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #249 : 17 Декабря 2011, 08:27:09 »
 palexxx, В Донецке года два как продают это топливо,цены надо опускать и тогда может быть repa будут очереди.....
