Автор Тема: Авео на спирту!  (Прочитано 30861 раз)
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #175 : 01 Апреля 2011, 13:17:17 »
обещанные контакты конторы. подорожало кстати чуток - 8,10 за килограмм (6,60 литр).
http://tovar911.com/press/analytics/kupit_spirt/
технический спирт
165 кг-минимум (это как раз 200л), бочка (тара) 150 грн. 8,10 грн\кг. оптом от 1000л - скидка 30 коп\литре
+380(67)630-68-81, +380(56)797-70-61.
Контора находится на Запорожском шоссе. Землякам-днепропетровцам желающим попробовать, предлагаю нечто типа совместной покупки - в определенный день приедем туда скопом и разберем 200л, кому 20, кому 10л. Я смело возьму 2 канистры (40л). Желающие поучаствовать - пишем в ЛС
Насчет перенастройки впрыска. Нашел проще вариант чем адаптер. www.chiptuner.dp.ua за 650 грн делают перепрошивку, и режим работы на спирте включается фишкой RON95 (3е положение).
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #176 : 01 Апреля 2011, 13:37:00 »
перепрошивка - вполне нормальный вариант.
а почему обязательно фишкой?
автоматическую подстройку они могут сделать?
проблему холодного пуска решают?
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #177 : 01 Апреля 2011, 13:40:23 »
Ну, думаю для мороза все равно нада подогрев рампы. а так - решают на уровне как в адаптере - обогащением смеси при запуске ниже определенной температуры.
Почему фишкой? потому что так легче всего вернуться к карте впрыска под 92 или 95 бензин (ну там если бенз подешевеет, или спирт пропадет из продажи)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #178 : 01 Апреля 2011, 13:51:17 »
по-моему лучше просто расширить диапазон LTFT до +/- 45%, а не переставлять фишку.
будет автоматическая подстройка под разные варианты смеси спирт-бензин.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #179 : 01 Апреля 2011, 13:54:24 »
ну - можешь пообщаться с челом в аське... возможно и так могут сделать
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #180 : 01 Апреля 2011, 20:54:21 »
земляки-днепровцы!!!
Приглашаю присоединится: http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=207522&p=11147134#post11147134
Re: Авео на спирту!
« Ответ #181 : 01 Апреля 2011, 20:59:02 »
По прошивке -- в авео не возможно сделать двухрежиму. Фишка переключать может только зажигание и все....
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #182 : 01 Апреля 2011, 21:02:51 »
УОЗ для спирта такой же, как и для бензина. нет смысла туда лазить.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #183 : 01 Апреля 2011, 21:09:51 »
Ну я лично сам конечно не гтов спорить... но люди сьевшие собаку на прошивке, говорят обратное. Что фишкой переключаются карты впрыска.  Как тогда  делают тумблер выведенный в салон "Спорт" и "Эконом"? не думаю что если б только угол опережения зажигания.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #184 : 01 Апреля 2011, 21:12:44 »
palexxx, Чёт мне кажется что этим людям надо перестать есть собак и вешать лапшу.... В корейце на 99.999999% уверен что двухрежимка невозможна...
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #185 : 01 Апреля 2011, 21:42:43 »
тумблер видел на китайце... дак а чего хотят аж 650 грн? чтоб поменять 2-3 значения в настройках?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #186 : 01 Апреля 2011, 21:47:55 »
это... с перерасходом 1,15 к бензину вы слишком оптимистичны. если ездить на чистом, то будет не менее 35-40% перерасход, если на смеси с 10-15% бензина - то перерасход процентов 25-30.
кстати, у спирта есть еще один момент. даже если не поднимать степень сжатия, мощность растет чуть-чуть, порядка 5%, а момент растет очень заметно, до 20-25%. очень ощущается на низах - можно ездить внатяжку, в дизельном стиле. приемистость не страдает.
это к вопросу об экономном стиле вождения на МКПП.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #187 : 01 Апреля 2011, 21:57:06 »
где можно купить адаптер? Который EY-85... какое-то полусекретное изделие...
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #188 : 01 Апреля 2011, 22:00:48 »
чего полусекретное? всё ищется гуглом...
http://bioadapter.com/product_info.php?cPath=28&products_id=45
а вообще в личку можно.
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #189 : 04 Апреля 2011, 23:10:11 »
palexxx, сколько вы на нем уже откатали?
Как оно ведет себя с резиной? пластмасой? нужно ли что менять на карбовом моторе?
Вредны ли фракции этой хрени?
дайте мне ответы plz
посмотрите статистику производства А80 в Украине.
НПЗ его практически не выпускают, а он есть на каждой заправке. как думаете, откуда?
А80 хотят запретить, именно по этой причине - он весь левый, и соотв никто не платит любимому государству акцизов и прочих откатов.
я всегда считал ситуацию полностью обратной, такого же мнения и окружение, особенно поколение старше меня в два раза, такого же мнения люди работающие на УТН и Авиас.. рабочий ланос на 95 разницы не чувствовал со вторым, а сефия на 95 так ещё и хавала больше, таврия так вообще ведет себя адекватнее всего на 76, при том, что там голова подпиленая уже и должна ездит на 95, так она на нём вообще ехать не может пока не прогреется свыше 70 градусов!
полезная фича и её нужно внедрять в систему,  к следующей зиме расчитываю быть или на спирту или пропане, второму подогрев нужен ещё поболее первого, так что мне это неизбежно  ::)
земляки-днепровцы!!! Приглашаю присоединится
мне двадцать
жду мнения остальных  dntknw
свита
Re: Авео на спирту!
« Ответ #190 : 04 Апреля 2011, 23:16:43 »
sweetest, Подогрев рампы -- не самый лучший варинат...
ЗЫ: А на пропане оно нафига? Пропан через рампу не идет гыгы
Про бенз -- самый чистый 66й -- может попробовать в авео лить? ugaga
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #191 : 05 Апреля 2011, 03:20:10 »
причем тут рампа, у пропана редуктор нужно кипятить иначе он прикроется пушным зверьком по сравнению с рампой, я утром машину завожу поливая его кипятком с чайника, но меня это уже достаёт..
Первый раз слышу про 66, ниже 76 не встречал, пару раз в ланос реально приходилось заливать 80 и он почти также и ехал.. если 76 бадяжат с со всякой хренью чтобы октаны поднять, то можете и сами бадяжить какой-то там 66 и конечно же оно поедит, только вот разница тут в том, что мы будем реально знать, на чем едим и что туда добавлено  ;)
Только я вот всё равно не слышал не о каком 66, что он мегачистый и везде продаётся  ::)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 03:22:31 от sweetest »
свита
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #192 : 05 Апреля 2011, 14:17:59 »
Ничего не разьедает. Едет как на бензине.  Расход поднялся с 9 до 10 литров (очень ориентировочно). Напомню - речь о смеси 50\50 бензина А80 и этанола.
Единственный негатив - кирпично красный нагар на изоляторах свечей, от присадки в А80 (но это уже не к спирту относится)
Описано вот тут: http://ey95.com/index.php?cat=1112&t=sub_pages
мне двадцать
В личку - контактный номер, имя и к-во литров
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #193 : 05 Апреля 2011, 16:31:59 »
так это метанол или этанол? Я просто думал, что покупать будет метанол, он резину хавает, поэтому и спрашивал про переделку..
свита
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #194 : 05 Апреля 2011, 16:42:24 »
метанол гораздо агрессивнее, и к металлам, и к резинкам. а еще расход у него больше - раза в 2 к бензину будет.
зато оптовая цена гривни 3 кажется - но без лицензии хрен купишь.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #195 : 05 Апреля 2011, 22:36:07 »
метанол "сьедает" алюминиевые детали... и ядовит
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #196 : 06 Апреля 2011, 22:55:51 »
а если этот спирт замешать не с 80 бензином, а с 95, будет ещё круче?
свита
Re: Авео на спирту!
« Ответ #197 : 06 Апреля 2011, 22:57:41 »
sweetest, не будет.. . в 95 полно присадок...
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #198 : 06 Апреля 2011, 23:02:27 »
а зачем мешать? ставьте пусковой бачок и всего делов.
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #199 : 07 Апреля 2011, 18:37:31 »
мешать, чтобы машина динамичнее ахала.. мне уже дядька тоже самое сказал, что второй и пятый бензин..
А что за бачек и для чего нужен?
свита
