Автор Тема: Авео на спирту!  (Прочитано 30862 раз)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #250 : 17 Декабря 2011, 11:54:23 »
если на любое топливо опустить цены, будут очереди :)
а так конечно да, надо :)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #251 : 22 Декабря 2011, 00:28:07 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eMbtIv9YEoM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=eMbtIv9YEoM</a>
Re: Авео на спирту!
« Ответ #252 : 22 Декабря 2011, 07:41:11 »
21043,  "Это видео c ограниченным доступом." шо це?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #253 : 22 Декабря 2011, 08:41:50 »
блин, ошибку нашел. вот исправленное:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Al0JOgpeK-k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Al0JOgpeK-k</a>
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #254 : 22 Декабря 2011, 19:28:32 »
ну... при всей моей лояльности к топливному этанолу, видео ни о чем. Или о том, что при нарушении стехеометрического соотношения бензин и керосин склонны к образованию свободного углерода (сажи), а спирты - нет. Реклама - двигатель прогресса :)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #255 : 22 Декабря 2011, 20:17:26 »
а в современном двигателе в современном городе смесь очень большой процент времени как раз не стехиометрическая.
1. пуск холодного двигателя, прогрев, езда на непрогретом
2. частые разгоны-торможения
3. неисправности - подыхающая лямбда, катализатор, другие датчики - движок работает в обходном режиме, а там смесь всегда богатая
4. зимой она вообще более богатая - бензомозг штатно рассчитывает доп. % обогащения по температуре воздуха на впуске, даже на прогретом движке.
опять же, когда открываешь двигатель, работавший на спирте, поршня и ГБЦ  - чистые. на бензине - чОрные, причем слой имеет толщину - а это худшая теплопроводность, возможное калильное зажигание и т.д. вобщем неполезно.
может помнишь - при езде на спирте выхлопная труба изнутри чистая, на бензине - сажа есть. так что...
свечи даже не на этаноле, а на Е40, чистые и белые. на ниссане не долезешь, а на сонате - легко, смотрю периодически.
а видео - да, оно больше для наглядности.
давно хотел такое снять :)
Re: Авео на спирту!
« Ответ #256 : 22 Декабря 2011, 20:50:45 »
21043, прикольное виде, спасибо :)
какнибудь засниму как горит пиролизный газ :)
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
Re: Авео на спирту!
« Ответ #257 : 22 Декабря 2011, 23:02:15 »
А где в Киеве есть в продаже какой-нибудь Е... ? Шоб ощщутить...
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Logik
Re: Авео на спирту!
« Ответ #258 : 28 Декабря 2011, 14:43:38 »
Ребята, если вашей машине больше чем пол года, то не надо в нее лить всякую дрянь!
21043,  тут по ходу рекламой занимается!
Это топливо можно заливать только в чистую систему топливоснабжения!!!!!!!!! в ином случае вся муляка которая находиться у вас в баке и на его стенках, а её там не мало, поверьте, спиртом благополучно растворяется и направляется прямиком в форсунки! забивая все что можно на своем пути!!!
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #259 : 28 Декабря 2011, 14:51:47 »
это утверждение справедливо для любых спиртобензинов и для чистого спирта.
если система грязная, спирт может смыть осадок со стенок бака и трубопроводов и забить фильтр.
так что переход на спирт лучше подгадать к замене фильтра.
для современных машин с пластиковым баком и пластиковыми трубопроводами некритично.
для свежих машин, у которых не успело за долгие годы "налипнуть" - тоже.
Оффлайн Logik
Re: Авео на спирту!
« Ответ #260 : 28 Декабря 2011, 14:57:09 »
21043,  так об этом надо за ранее предупреждать! что б не случалось такого!!!
заправлял яэто био топливо первые 10 литров откатал нормально.особых изменений не заметил.а следующие 20 л привели к замене фильтра топливного.свечей .а сосед заправил сразу 30л в классику так он с заправки воообще не смог уехать  так что оно всетаки не всем подходит
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #261 : 28 Декабря 2011, 15:14:07 »
так заправщики должны. особенно владельцев карбюраторных машин.
и там буклеты выдают на заправках, там всё написано. я непосредственно участвовал в составлении.
по крайней мере у Экстры Е40 так, у остальных - не знаю.
производителей Е40 только в Донецкой области не менее трех, и у каждого свои заправки.
свечи можно было не менять - ничего на них осесть не должно было.
для карбюраторных - если залили Е40 (ну мало ли - может ничего другого нет, или по ошибке) помогает чуть вытянутый подсос. этим мы немного обогащаем смесь, приводя ее к норме.
разумеется вытягивать придется "на глаз", по ощущениям типа "едет - не едет"
Re: Авео на спирту!
« Ответ #262 : 28 Декабря 2011, 15:23:02 »
а де можна взять трошки спирту?
я б позаливав періодично по пару літрів на бак, щоб почистити систему впуску....
Впринципі більшість часу на газу їжджу, та хочеться і бензинову систему в чистоті тримати... Напевне в баку багацько за 3 роки і 120 тисяч накопилось бруду.....
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #263 : 28 Декабря 2011, 15:27:19 »
спирта отдельно нет даже у меня :-(
периодически покупаю литров 50 биоэтанола по цене гривень 12 за литр - т.к. нужно для работы, делаю из него Е85 для проверки новых прошивок. но ездить на нем - дорого.
для удаления воды принципе подойдет обычный 96% медицинский спирт - пол литра в бак, бензина там не менее 3-4 литров чтоб было, и выездить по максимуму.
Оффлайн Logik
Re: Авео на спирту!
« Ответ #264 : 28 Декабря 2011, 16:33:30 »
ЩербачОК,  чтоб почистить надо снять и почистить, а не перегнать грязь в форсунки, не так ли? dntknw
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #265 : 28 Декабря 2011, 17:14:50 »
21043, Монблан,Старт,Фатима,а кто ещё в Донецке торгует и где самое качественное топливо?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #266 : 28 Декабря 2011, 17:44:19 »
обычно оно оседает в фильтре. заменить его и всё, после того, как израсходовано литров 20-30 топлива, или через день-два после заправки.
производители в донецкой области:
http://extra.dn.ua/
http://e95.net.ua/
http://aoc.com.ua/
там по идее должны быть координаты заправок.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #267 : 29 Декабря 2011, 14:07:19 »
Logik, я ж кажу, їжджу на газу... форсунки працюють мало...
мені просто для профілактики....
Re: Авео на спирту!
« Ответ #268 : 29 Декабря 2011, 14:15:22 »
ЩербачОК, та скажи шо на НГ спиртику захотелось, шоб отжыгать веселее было! гыгы
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #269 : 29 Декабря 2011, 14:30:50 »
шампанського в бак, шампанського :)
Оффлайн Бухой хирург
Re: Авео на спирту!
« Ответ #270 : 07 Марта 2012, 20:49:55 »
терзает вопрос на сколько голову фрезануть можно, если под чистый спирт?
 может владеет кто мнением аргументированным или уже сточил
 а?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #271 : 07 Марта 2012, 21:15:05 »
http://e85forum.com/post-7833.html&sid=c6cbf5b657c02f7fe62398ec16bf1d55
вот тут товарищ переделывал рено меган под чистый спирт.
не фрезеровал бошку, а наваривал вытеснители на поршни.
к сожалению русскоязычной версии не сохранилось.
по его расчетам изначально степень сжатия была 8,9:1, хотя в техпаспорте 9,8:1.
по его же расчетам получилась степень сжатия 12:1
в принципе если пройтись поиском по англоязычным форумам, то много инфы о степени сжатия по этанол до 14:1.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #272 : 08 Марта 2012, 13:00:07 »
ух..
уже гоняет?
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #273 : 08 Марта 2012, 13:11:51 »
это было несколько лет назад.
тогда ездил, нравилось.
со слов - сильно вырос момент, можно было ездить "в дизельном стиле".
разгонялась также веселее.
к сожалению контакт где-то потерялся :-(
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #274 : 18 Апреля 2012, 16:15:40 »
с поднятием цены на бензин до 11,40грн,  топливный спирт стало выгодно гнать даже из сахара :) Достигнута точка нулевой рентабельности так сказать :)
из 1 кг сахара на практике получается 0.5л 96% спирта. Тоесть при сегодняшней цене 5,4 за 1 кг сахара, 1л спирта, выгнанного на кухне обходится в 10,80грн.
Разумеется, сахар - самое дорогое сырье для получения спирта. Из пшеницы например в 2 раза дешевле, а из каштанов - так и во все 4 раза. Но зато из сахара - никакого головняка, вполне можно развернуться в обычной квартире. За ночь запросто отгоняется 20литров.
Кстати изучаю спрос на ректификационное оборудование для такого домашнего производства... Думаю занятся мелкосерийным производством.
