Автор Тема: проблема со стеклоподъемниками  (Прочитано 6831 раз)
Оффлайн Константин79
  • ну ты это, если че-заходи...
« : 19 Августа 2009, 10:23:08 »
перестали работать стеклоподъемники-все силовые цепи в норме. реле и предохранитель тоже. Нет управляющего сигнала с салонного блока предохранителей. Пока поставил перемычку вместо реле-работает. Кто-то сталкивался с такой проблемой? :(
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
Re: проблема со стеклоподъемниками
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 19:34:34 »
20 мин назад столкнулся с такой же проблемой. Можно по подробней куда чего нужно поставить что б закрыть окно, а то машина стоит на стоянке с наполовину спущеным окном
Издательские услуги!!!
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 08:39:08 »
Dominikпосмотри тему о работе стеклоподъемников без ключа зажигания-делов на пять минут.
Оффлайн dimkasplit
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 20:50:05 »
Уважаемые авеоводы,подскажите что может быть,когда дождь,или мою машину,стеклоподъемники начинают работать плохо,что поднимаются с трудом,что опускаются.,чуть не забыл,у меня электро подъемники,заранее спасибо.
Счастье есть,и пить тоже счастье
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 14:16:39 »
dimkasplit скорее всего набухают уплотнители-сам сталкивался с такой проблемой
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 14:23:04 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4903.0
смотрим тут
под капотом в блоке реле искать реле стеклоподъемников и перемкнуть в нем 30 и 87 контакт (по диагонали ).
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 14:25:09 от Agent »
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 10:50:55 »
Ура, свершилось! В результате вскрытия салонного блока предохранителей http://aveo.com.ua/smf/index.php? beer2topic=94210.msg1128888#msg1128888 великим гуру-Юрой hardlock была обнаружена причина поломки-резистор в резисторной сборке-делов на 5 мин.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #7 : 27 Октября 2009, 13:02:55 »
вчера столкнулся с проблемой со стеклоподъемниками передних стекол : левый перестал работать, правый тфу тфу пока работает без перебоев, погода дождливая, сегодня с утра пришол к машине, завел, вроде заработал левый тоже, проехал несколько километров, попробовал, снова левый не работает.....подскажите мне дорога прямиком на сервис? или можна что самому посмотреть?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 08:27:49 »
nazary если машинка на гарантии, то прямая дорога на сервис!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 10:22:46 »
Константин79 а если не на гарантии?
Аппій
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 16:32:40 »
nazary тогда скорее причина в кнопках управления...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 17:16:32 »
я так понимаю надо дверку разобрать......ну что ж попробуем :)
Аппій
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #12 : 05 Ноября 2009, 09:07:05 »
ура розобрал дверку, оказалось фишка вылезла, когда окна тонировали, гады не вставили нормально
Аппій
DENI83
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 16:28:07 »
Столкнулся вчера с проблеммой перестал частично рааботать стеклоподьемник на пасажирской двери (стекло опускается но не поднимается) а вот с водительской стороны все ок могу закрыть и открыть пасажирское стекло, доводчик отрабатывает все на отлично при постановке на охрану, сняв дверную карту и проверив все разьемы все целое  прозвонил все контакты  оказалось проблемма вот в в это механизе уж больно хлипкий он у нас пропаять контакты не удалось
новая кнопка стоит 150 грн, удалось на рынке найти и уговорить продавца отдать только механизм сторговались на 23 грн. Все работает. Может комуто поможет .
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 19:56:22 »
...похожая ситуация на машине Странника - сначала перестала работать кнопка пассажирского на водительской двери, потом и на пассажирской...
...сегодня сняли карты дверей, сняли и разобрали кнопки, залили ВДэхой и разработали микрики контактов, вот как на этом рисунке (это пассажирский, водительский сдвоенный)
всё заработало vcool
