Автор Тема: Перемычка для работы стеклоподъемников при выключенном зажигании  (Прочитано 12176 раз)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
Еще на старом форуме кто-то писал, что можно где-то что-то перемкнуть и стеклоподъемники будут работать и при выключенном зажигании.
Кто-то знает на этот счет???
Aveo-1 LT Салатневый металик
Sunset_Orange
под капотом в блоке реле искать реле стеклоподъемников и перемкнуть в нем 30 и 87 контакт (по диагонали ).
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
А зачем такая функция, разве  так часто кто то пользуется дворниками, когда машина стоит????? Или  при слежке, в засаде частенько человек бывает, и ему чистота окна нужна :D
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
речь идет не о дворниках, а о стеклоподъемникках.Я себе давно такую перемычку поставил- очен-очень удобно.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
:)Спрсоня не понял!!!! Мне такую фигню поставили, когда сигнализкацию ставил, теперь окна закрываются при постановке на сигнализацию-- ОЧЕНЬ удобно!!! Ну  естественно и без ключы в замке зажигания то же работают!
Оффлайн kvsh
у меня окна закрываються при постановке на охрану, но без ключа ничего не работает....
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
А как найти реле стеклоподъемников??
Может кто-нить фотку выложит, а?
Sunset_Orange
на нём написано Power Window Relay
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
и снова ты не о том.  Ты говоришь о доводчике стекол, который закрывает окна при постановке на охрану. А человек спрашивает о перемычке на реле, которая позволяет управлять стеклоподъемниками без включения зажигания.
Электрики....  ;D Смысл таков, при отключении замка - напряжение на подается  на кнопки  в двери. Поэто му нужно : либо закоротить контакты реле (тогда все будет работать в любом положении, состоянии и т.д. но может и двигатель  (стеклоподьемников) клин поймать....... и тады звыняйте) и второй вариант - завести в дверь или к модулю доводчика (смотря где его ставили) отдельно невыключаемое +12В. Тогда доводчик отработает и без ключа, но кнопки работать не будут....
Себе сделал 2ой вариант.
Оффлайн DOK
Так. Ничего не понял, может, запутался..., может, торможу просто...
У меня стоят и доводчики стекол, и перемычка на реле.
1.Перемычка на реле позволяет мне опускать и подымать стекла без ключа в замке зажигания. (Сижу, курю... покурил, стекла поднимаю даже без вставления ключа в замок, и тем более без включения зажигания).
2. Доводчики стекол закрывают стекла при постановке на охрану с брелка сигнализации. Естественно, что ключа в это время в замке нет. Что ему, ключу, делать в замке- я ведь ухожу ??? ???, да и неразделимы они. В смысле- если я снаружи машины ставлю её на охрану, то брелок сигналки в это время у меня тоже в руках, потому как они соединены карабинчиком (думаю, что так у всех ;) ;)). Следовательно, доводчики ПО СУТИ СВОЕЙ работают без ключа, так как имеют отношение к питанию сигналки. А вот то, что работают кнопки стеклоподъемников без ключа- для этого и нужна перемычка.
Я доходчиво объяснил? :)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
Непонятно...
У меня еще нет сигнал только собираюсь. И хотел бы чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании.
А что когда сигналка сама доводит стекла она это делает в обход штатных устройств?
Оффлайн DOK
Непонятно...
Для меня предыдущий мой пост был очень длинным и мне кажется, что я все популярно объяснил. Попробуй перечитать еще раз.
"У меня еще нет сигнал только собираюсь. И хотел бы чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании"- ПЕРЕМЫЧКА на реле.
"А что когда сигналка сама доводит стекла она это делает в обход штатных устройств?".-В самой сигналке такой функции нет, для этого ставится дополнительно доводчик стекол (по умному "интерфейс"), который дружит с сигналкой, а не с "штатными устройствами".
В общем, это разные вещи, поэтому ставь и перемычку на реле, и доводчик стекол, и будет тебе счастье. ;)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2006, 22:59:23 от DOK »
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
Теперь понятно, спасибо ДОК
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Электрики....  ;D ....
Если так рассуждать, то и магнитолу нужно делать не на постоянку...
Да и все цепи с постоянным питанием включая доводчик и сигналку - зоны, хоть и минимального (точно так же как и постоянное питание на стеклоподъемник), но риска получения материальных убытков.
Без обид, но прочитав твой пост вспомнил как каждый раз выключал массу на жигуле.
Оффлайн Fabr
Непонятно...
Смысл таков (см. схемы) Стеклоподъемники работают, пока есть +12 IGN. В этом случае запитывается половина машины (через релюшим). Вот, для того, что бы стекла катались без ключа -нужно контакты (силовые) замкнуть. О чем и говрилось выше.
Теперь про доводчик. Про какие штатные устройства вы говрите. У нас есть: кнопки, провода и моторы. Никакой электроникик. В нормальном положениие на моторы подается земля. Что бы поднять стекла - нужно всего лишь на другой провод подать +12В. Ивсе - это и есть работа доводчика. Теперь про +12В. При выключении зажигания ,как я писал раньше, с кнопок снимается +12В и ИХ ,доводчику, нужно гдето взять. Их можно получить в двери: либо замкнув реле и тогда конпки всегда работаю и в двери всегда есть+12В и доводчику есть что делать без ключа, либо отдельно завести на доводчик СВОИ неотключаемые ключем +12В и тогда он сможет закрыть стекла при постановке на охрану, но кнопки работать не будут. Я имею ввиду, вы сидите в машине курите, пьете, читаете, захотите поставить машину на охрану -стекла закроются, но ,если реле не замкнуто, то на кнопки +12 не подходит и кнопки не работают.
Все побежал на работу, а то уволят и стану автоэлектриком :-)
Оффлайн Fabr
ХА! Так вот по этой самой причне я себе реле невынимал!!!!! хотя бы часть цепи обесточена, а то, что в машине ЕЩЕ много чего запитано и качество изоляции и прокладки зависит от многих причин. Да, действительно к штатной системе прршлось дополнительно запитать сигналку и доводчик. Не скрою, задирает каждый раз для мафона вставлять ключ. Но чувство трезвой безопасности останавливает перекраить схему. Была мысль сделать некое устройство, которое, например, при постановке отключало бы питание со стекл и с мафона, а может и с доводчика просто с задержкой...... Но руки не доходят.......
Оффлайн kvsh
а что для электриков это все тяжко? некое устройство?
я себе сделал некое устройство.... гыгыгыг---гы  просто поставил реле подключил к сигналке а на это реле повесил сигнальный провод магнитофона, телевизор.... при постановке магнитолы выключаеться магнитола и телек, при снятии оно само включаеться
Оффлайн Fabr
9 месяцев отцовства..... Приоритеты другие :-)
Оффлайн Splitter
  • Одесса
так и сделал... усе работает
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
а теперь вопрос - какие грабли могут ожидать сделавшего такое?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
У меня раньше стеклоподъёмники работали только через ключ. Но после того, как сделал антикор в известном месте (на Краснова), начали работать без ключа.  :o Даже незнаю благодарить ли антикорщиков, или предъявлять претензии  obkur
я бы с начала определил причину (способ) обхода редюшки, а потом делал вывод.
Оффлайн Splitter
  • Одесса
с сигналкой ставил блок комфорт на закрытие окон, так что даже если забуду закрыть то сигналка закроет, а перед поездкой на сто можно премычку снимать...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
У меня раньше стеклоподъёмники работали только через ключ. Но после того, как сделал антикор в известном месте (на Краснова), начали работать без ключа.   . . . .
Хм-м-мм-м-м-м . Повод для тревоги и беспокойства .
Хотя . . . . если после остановки и вынимании ключа стёкла работают , но только до открытия двери - то всё правильно . Ведь у Тебя АВЕО2 (Т250) ?
Danylov
  У меня несколько иная ситуация: стеклоподъемники работают ТОЛЬКО при включённом ЗАЖИГАНИИ. А в среднем положении ключа (в мануале записано типа: "запитка дополнительных устройст") включаются только часы.
  У меня подозрение, что должны бы и стеклоподъёмники включаться.. На днях буду ставить  магниолу.. Подозреваю, что она тоже только вместе с зажиганием будет включаться..
Как у вас? Могу ли я предъявить претензию, или чтобы было, как я хочу надо отдельные деньги платить?
(т.е. нужно, чтобы в среднем положении ключа работали стеклоподъёмники)
