Автор Тема: Удалим грязь из-за подкрылок (выковырял песок)  (Прочитано 19709 раз)
Оффлайн OlSilver
  • Да прибудет с тобой Сила!
Re: выковырял песок
« Ответ #50 : 17 Сентября 2007, 18:10:56 »
Andrew
Песок набивается,переодически удаляю,пока не прогнило :)
Да блин! Посмотрел у себя, тоже грязи не мало, только в основном не песок, а чернозем, но это кто где ездит  8)
А вот интересно, а со стороны водителя, если открутить брызговик и подкрылок, такое гав..ще собирается ? Если нет, то странно почему ? Неужели помогает проложенная там прокладка из мягкого уплотнителя ?
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: выковырял песок
« Ответ #51 : 03 Октября 2007, 14:42:13 »
Да эть такая фиговина, сам выковыривал не раз! И то совершенно случайно  заметил, так как уплотнитель чёрная резиночка вот эта между дверью и крылом со сторони пассажирского сидения отсутствует, возмутился начал осматривать на колько она нужна и увидел вот эту гадость!  >:(
Sunset_Orange
Re: выковырял песок
« Ответ #52 : 03 Октября 2007, 16:58:13 »
песок в тех местах собирается только в осенне-зимний период. а в летний там полно листьев сухих.
все выковыривается достаточно легко автопылесосом, а затем кархером вымывается быстро.
подкрылки не спасают, но помогают.
последний раз смотрел туда неделю назад, листья выковырял, ржавчины нет. и там антикор не делал.
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
Re: выковырял песок
« Ответ #53 : 25 Января 2008, 20:05:27 »
Я внижнем углу крыла зделал дренаж! И песок несобирается!
« Последнее редактирование: 25 Января 2008, 20:11:30 от Yurikmak »
Mak...
Re: выковырял песок
« Ответ #54 : 26 Января 2008, 08:32:40 »
Yurikmak А дренаж там и так есть, но он забивается периодически, например, листями, а уж потом песочком.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
Вообще то бесит эта фигня...Почему...купив новый автомобиль...в ХХI веке...после года или двух эксплуатации...нужно сидеть и выковыривать палочкой какое-то гавно...
Я понимаю,прошло бы там лет десять...эксплуатации или разработка кузова была 50-летней давности...а так....Неужели на других машинах бывает такая фигня? Я не говорю о мерсах и бмв...а хотя бы в нашем классе и ценовой категории? Зла не хватает...
Принципиально чистить не буду...лучше продам...
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
Да ты прав!Нодренаж недостаточен !Я просверлил еще по два отверстия деам 12мм И проблемы нет!
Mak...
Оффлайн MucTep TBucTep
Yurikmak, ну дык фотки сделай, поглядим. Опять же, края дырок обратбатывать нужно…
Treloni, бывает… При чем такое бывает, что глаза на лоб…
Покупая дешевую еду ты ж не переживаешь о наличии в ней ГМО-сои например? Есть возможность — кушаешь дорогие продукты, ибо здоровье…
Оффлайн sergeygold
Чищу два раза в год - весной и осенью - открутить пару саморезов на подкрылках передних не проблема.
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
MucTep TBucTep[хорошо зделаю фотку!А края отверстий я обработал антикором!
Mak...
Оффлайн Aleks
Рекомендую всем посмотреть. Увидел - офигел! Кроме земли там было полно авеомуравьёв - путешественников, причем целое гнездо! Надо откручивать брызговик и отогнуть пластиковый подкрылок. Дренаж там нормальный, но чуть земли и он забитый. 3 года не смотрел.
Оффлайн sedoy
чищу регулярно один раз в 4 месяца
был опыт  с первой авейкой (заглянул через полтора года аж офигел_)
Оффлайн sedoy
сейчас вторая ____родная
Victorr
Re: Удалим грязь из-за подкрылок (выковырял песок)
« Ответ #63 : 10 Сентября 2008, 15:30:16 »
ЧИСТИТСЯ ПРОСТО. НА ПЫЛЕСОСНУЮ НАСАДКУ НАТЯГИВАЕТСЯ ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ИЛИ ЕЩЁ КАКОЙ НИБУДЬ НЕ СОВСЕМ МЯГКИЙ И ЧТОБ ПРОЛЕЗ В ШЕЛЬ КОГДА ДВЕРЬ ОТКРЫТА.  РАЗРЫХЛИТЬ ЗЕМЛЮ ПАЛОЧКОЙ И ВЫСАСЫВАТЬ ПЫЛЕСОСОМ. ГРЯЗИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЁТСЯ.
Оффлайн OlSilver
« Ответ #64 : 10 Сентября 2008, 15:42:26 »
Victorr
У меня после установки передних подкрылков грязь перестала набиваться совсем.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #65 : 18 Сентября 2008, 11:29:55 »
машинке пол года. был месяц назад на свадьбе, посыпания и все такое. вот заметил когда мыл машинку, пророшшую пшеницу длинной 20см, хоть урожай собирай. :) сравнил с служебной авейкой, у которой подкрылки помимо заводских стоят, так там сухо...
Оффлайн Ariel
мда, перед зимой надо заглянуть..
Оффлайн Stasyan
Люди только не всдумайте пеной монтажной залить а то проблем потом не исбежать,сгниёт быстрей!!!!
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
у меня тош такое было. после поездки на базу отдыха. поля, песок, пыль, сосновая хвоя... в итоге столько хлама :(
Оффлайн Фдуч
вопрос, у меня там собираеться помимо песка еще и вода... при морозах не выдует ли мне в крыле гулю?
Оффлайн Pajok
Фдуч
вполне может быть. хотя оно скорее подкрылок отогнет
Оффлайн Redman
  • Киефф
та же фигня спрашивал на сервисе у всех авешек такая проблема
Оффлайн electronus
запустил в отверстие садовый шланг и пустил воду... через 5 минут весь песок и грязь легко вымывается
Оффлайн Zim2
А чем можно эти места обработать, что бы корозии в дальнейшем избежать? Если забрызгать аэрозольным антагравием Hi-Gear?, поможет?
Оффлайн MaxBet
Zim2
Я просто мовилем заливал...
