Автор Тема: Удалим грязь из-за подкрылок (выковырял песок)  (Прочитано 19707 раз)
Оффлайн IZZY
Re: Место для корозии.
« Ответ #25 : 28 Августа 2006, 12:53:19 »
а слева таже хрень? а то я как-то тоже заметил у себя справа, а слева не смог посмотреть, машина в притирку к забору стояла.\а потом забыл...
А заткнуть ее ничем низзя - это дырку? :D
Оффлайн Login
« Ответ #26 : 28 Августа 2006, 13:09:10 »
а слева таже хрень?
Голосом колобка из мультика: "Следствие ведут колобки":
- Аналогично!
Не знаю, помогут ли подкрылки. Но если чистить иногда, оно будет вернее...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #27 : 28 Августа 2006, 13:16:06 »
Слева стоит пластиковая заглушка.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 14:07:31 от Glass »
Оффлайн Login
« Ответ #28 : 28 Августа 2006, 13:23:25 »
Лучше пооткручивать брызговики и слева и справа. У меня деревья вырасти не успели, но грязи под обоими было достаточно.
Zero
« Ответ #29 : 28 Августа 2006, 13:32:35 »
Я тут наткнулся на полость в которой за год образовалось скопление грязи. Откуда она там берётся не понятно. Но если ничего не делать там точно начнётся корозия.
А вот и не точно!!!...коррозия не начинается там где песок и скопление грязи...она начнется там где кроме этого постоянно мокро...понимаешь о чем я?...если в очередной раз,когда ты туда залезишь :) увидишь стадо мокриц...и других насекомых-любителей сырости,вот тогда бей тревогу: "А какого хрена Вы бесплатно катаетесь!!!"  obkur
IHHDenisHHI
« Ответ #30 : 28 Августа 2006, 14:05:40 »
Слева соит пластиковая заглушка.
Заглушка, там стоит, но у меня и там тоже грязь скапливается (поменьше конечно чем в правой двери).
To Zero: По поводу сырости - там скорее всего влаги хватает (мокриц конечно нет, но кое у кого деревья ростут  :) ), на мойке пороги помыл вода туда попала, в дождливую погоду туда наверняка вода попадает, если уж грязь попадает, то и вода точно.  :(
To Login: А в тех местах где грязь у тебя антикором сильно обработали (Ну его следы после очистки грязи были видны)?
Владельцы подкрылков отпишитесь как у вас в этих местах с грязью? Помогает ли установка подкрылок защитить от грязи?
Оффлайн Login
« Ответ #31 : 28 Августа 2006, 14:47:08 »
Просто видно было, что там всё грязное. Я щас уже не помню, был виден антикор или нет. Тогда меня больше волновал вопрос коррозии. Поскольку никаких намёков не было, я удовлетворённо собрал вё в зад и решил чистить каждый раз после зимы.
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #32 : 28 Августа 2006, 15:51:44 »
Все эти места надо обрабатывать....Я вот начал это делать....см.фото
1. Снял колесо, отмыл от грязи..
2. Закрыл место которые не требуют обработки и вперед барашком...
Вещь классная...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 15:56:45 от OEP »
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн Чиряга
« Ответ #33 : 28 Августа 2006, 15:54:13 »
И вот что получается....
« Последнее редактирование: 28 Августа 2006, 15:56:23 от OEP »
Оффлайн Login
« Ответ #34 : 28 Августа 2006, 16:13:26 »
2 IHHDenisHHI:
Щас посмотрел: вся колёсная арка густо обработана антикором.
Теперь ко всем вопрос по подкрылкам.
Не пойму, у меня типа подкрылки установили при антикоре или это заводская хрень?
Так или иначе, эта хрень от грязи не спасает.
Вот так это выглядит:
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #35 : 28 Августа 2006, 16:15:02 »
Заводская
Оффлайн Чиряга
« Ответ #36 : 28 Августа 2006, 16:15:13 »
Это заводские подкрылки....
Оффлайн IVD
« Ответ #37 : 28 Августа 2006, 17:12:56 »
Подкрылки спасают от песка и грязи, а от мелких листьев и пуха нет (попадает в эти полости с лобового стекла через проемы, где крепятся завесы капота, дальше ветром задувается под крыло и вниз в эту злополучную полость)
Сам выгребал листья и мелкие веточки но песка в дренажных отверстиях небыло.
Подкрылки стоят больше года.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #38 : 28 Августа 2006, 21:04:05 »
на авео 2, там где напервом фото грязь стоят мягкие прокладки,не знаюкак описать это, завтра попробую сделать фото
« Ответ #39 : 30 Августа 2006, 08:20:01 »
Обсуждали это тут
За подкрылком,есть 3 технологических отверстия(2 вертикальных и 1-но горизонтальное) для слива воды,при ООЧЧень усердном антикоре отверстия забиты и получаем такой результат >:(
Прочистил с пол года назад,сейчас все ОК! ;)
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #40 : 15 Октября 2006, 11:44:05 »
Передние подкрылки.
В общем давно заметил здесь скопление грязи, решил таки почистить :).
На фото все видно.
Порядок выполнения работ: снятие колеса (по желанию), снятие брызговиков (три болта под ключ 6 или 5); снимаем две пластиковые заклепки-винты - крестовой отверткой (принцип как у дюбеля в стену, при вкручивании пластиковой серцевины основа распирается, без серцевины дюбель можно спокойно вытянуть. Задираем подкрылок и видим
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Re: Удалим грязь из-за подкрылок
« Ответ #41 : 15 Октября 2006, 11:47:00 »
убираем ентот пресс грязи и получаем.
P.S. Я сначала поленился снять колесо и при откручивании дальней серцевины заклепки сорвал насечку под отвертку :(. Пришлесь просто подковырнуть серцевину и вытащить :)
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #42 : 15 Октября 2006, 13:10:12 »
за сколько времени\пробега накопилось столько лишнего веса?
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #43 : 16 Октября 2006, 08:45:15 »
Ну, и что, что было? Зато у меня фотки класные :).
Пробег 20 тис - 1 год.
На фото правая сторона, со стороны водителя песка было поменьше.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #44 : 16 Октября 2006, 12:13:00 »
Задуем полностью, или только швы?
Ниша то технологическая, если ее закрыть мусор выше будет собираться.
Оффлайн Чиряга
« Ответ #45 : 16 Октября 2006, 12:24:25 »
Задуем все, и все будет ОК. Я у себя там все позадувал.
Вчера Лачетти была, осталась довольна!!!  beer2
Пример здеся
« Последнее редактирование: 16 Октября 2006, 12:26:40 от Чиряга »
Оффлайн ims
Re: выковырял песок
« Ответ #46 : 10 Сентября 2007, 22:06:32 »
интересно в этом месте у кого-то метал успел поржаветь или не дай бог прогнить? ведь возить с собой мокрый песок не каждый антикор сможет :-\
Re: выковырял песок
« Ответ #47 : 11 Сентября 2007, 08:52:38 »
Песок набивается,переодически удаляю,пока не прогнило :)
Оффлайн ims
Re: выковырял песок
« Ответ #48 : 11 Сентября 2007, 09:36:22 »
Andrew
Периодически это сколька раз в год?
Re: выковырял песок
« Ответ #49 : 11 Сентября 2007, 10:06:53 »
ims
весна,осень
