Автор Тема: Насос для колодца  (Прочитано 21098 раз)
donical
Насос для колодца
« : 16 Июня 2009, 18:32:51 »
Посоветуйте насос для колодца в деревню. Недорогой, надежный, высота столба до 5метров, глубина погружения до 1 метра dntknw. Был центробежный, советский еще, так накрылся от старости :D. Типа "роднички, струмки" и т.д.не устраивают.
Re: Насос для колодца
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 18:38:41 »
"Азовец" погружной
Или БНЦ поплавковый....у меня к стати есть, с Советских времён...если что в личку.
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #2 : 17 Июня 2009, 11:45:23 »
Обычная станция с ресивером - на рынке недорого, зато можно нормальный водопровод сделать
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #3 : 17 Июня 2009, 11:50:10 »
Я себе поставил Водолей, правда у меня куда глубже и он типа глубинный но напор дает афихеть. Но этот вариант скорее для дома. А в деревню можно вибрационный поставить.
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 12:34:13 »
Wu
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 12:39:32 »
OLEG_S
роднички, струмки и т.д. это и есть вибрационные? просто в названиях в особенности советских я не силен, раньше частным домом не увлекался :)
Оффлайн alvaso
« Ответ #6 : 17 Июня 2009, 12:50:10 »
donical
Живу в своем доме. Уже года 3-4 юзаю итальянский непогружаемый насос. Очень удобно. Стоит он возле колодца, в колодец трубка с клапаном и все. Можно одновременно и ведром воды достать и насос включить. Вот как он обзывается не помню. Дома посмотрю и завтра напишу.
Лично я больше отдаю предпочтение поверхностным насосам.
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #7 : 17 Июня 2009, 12:56:03 »
alvaso Педроло называется....вообщем такой насос стоит у моих родителей лет 8...была одна поломка....и то это было разрыв внутренней мембраны расширительного бачка,так как по незнанию установил давление на выходе в 5 атмосфер.....шарашит он на метров 10-15 в верх
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
« Ответ #8 : 17 Июня 2009, 13:13:07 »
donical
+1,cтоит прям в доме-WILO(Германия) до колодца 12м и вниз метра 4.
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 13:52:34 »
да, мне такой не подошел, у меня до зеркала 16 метров и где-то еще метра 3-4 воды, да и шум в доме я не хотел, все насосы шумят.
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 13:56:05 »
такие насосы подымают с зеркала в 40 метров....и еще в верх на 20.... У родителей насос стоит в доме и шума не слышно...тем более он включается и выключается автоматом)))
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 14:00:55 »
Dr_Zhalnin
не знаю как у родителей, но такие насосы стоят у меня у друзей, слышно еще и как, и это одна из причин, по которым я отказался, особо глубоко они не достают, он может с 40 метров и будет подымать но открыв кран будет течь струйка а мне нужен напор нормальный и + что бы на 2-й этаж подымал тоже напор. у меня только до ресивера метров 30 и главное, что бы насос не боялся вской грязи, ила, поскольку если забъется то можно с ним прощаться. автоматом они практически все включаются, если он только не напрямую с краном подключен ;)
« Ответ #12 : 17 Июня 2009, 14:18:27 »
Wu
да шумит...секунд 20 когда накачивает емкость :P...звукоизолировал(поставил в закрытом помещении) :-X
держит в системе 3 атм,2 этаж тянет...
Всё зависит, в принципе от планируемого расхода воды,если надо много...то только скважина ;) ну и система фильтрации к ней  :o :D
Плюсы такой системы,что насос "под рукой".Чистка,ремонт недорогостоющие...со скважными делами всё значительно дороже... repa
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #13 : 17 Июня 2009, 14:29:35 »
Andrew
тада, шумит не долго, но шумит, а этого мне не хотелось. ну и напор нужен, поскольку был и в принципе есть вибрационный, не помню как называется, он тоже на второй подымет, но напор будет совсем не тот. Фильтрация считаю вообще нужна, вне зависимости от составляющих. Ну немного дороже, но огромный + тишина в доме и что на время полностью забыл об этом, кран открыл и все. :) ИМХО ;)
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #14 : 17 Июня 2009, 14:30:58 »
Wu звуко изоляцию я сделал по простому.....на ножки насоса я прикрепил резину толщиной 5 см он перестал вибрировать по бетону....что чаще и вызывает шум.....а все остальное можно в короб поместить и звукоизолировать)
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #15 : 17 Июня 2009, 14:34:28 »
Dr_Zhalnin
так сказать "захоботиться" и сделать его безшумным можно,и я с этим полностью согласен, но лично для себя определил другой, лучший, опять таки для себя, вариант, чего и каждому желаю.  beer2
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #16 : 17 Июня 2009, 14:45:26 »
Wu beer2
Оффлайн bag
« Ответ #17 : 17 Июня 2009, 14:56:42 »
Я живу в часном доме и сравнительно не давно занимался этим вопросом - это так - потрындеть и шоб потом не говорили, шо я тему не шарю:) По сути:
 если надо воду в дом подавать - то это один ваприант, а если огород поливать, то другой. В дом ставить насос типа малыш, гном и вся такая по... нет смысла, поскольку они расщитаны на недолгую работу. Тоись если поставить такой насос на систему, то он загнется быстро... в дом стоит поставить, так называемую насосную станцию ( 1500-2200 грн.) с баком и всей фигней. У меня стоит такая станция выше упомянутой фирмы, с неприличным названием - работает полтора года пока не думает ломаться не шумит ( в гараже-пристройке)... качает и на 3-й этаж тоже. Но у меня до воды семь-девять метров. Если для огорода, то у меня такой валяетсо, можем договориццо!)).. В епицентре таких многа есть на любой фкусс))) Надо будет подешевле купить - обращайся...
« Ответ #18 : 17 Июня 2009, 15:02:02 »
...ну...у богатых свои причуды obkur
 beer2
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #19 : 17 Июня 2009, 15:17:58 »
bag
вот и я совсем недавно рассматривал все варианты и для себя остановился на всем по отдельности, отдельно насос, отдельно ресивер (бак) и отдельно для него автоматику.
Andrew
мне бы их проблемы  :D beer2
Оффлайн wa
« Ответ #20 : 17 Июня 2009, 16:10:34 »
На мой взгляд насосная станция это круто по деньгам.
 берется обыкновенный бак, у товарища стоял алюминиевый бак с самолета, но это что найдеш, сейчас полно с пищевого полиэтилена, ставится на крыше , а если квартира то под потолком в ванной комнате или туалете . ставится насос любой и регулятор уровня. дальше вода самотеком по дому. Краник открыл уровень упал, регулятор включил насос докачал. все работает автоматически. Ошибится уровнем не может , там три уровня: минимальный максимальный аварийный . все промышленные котлы работают по такому принципу
donical
« Ответ #21 : 17 Июня 2009, 17:51:46 »
Спасибо за советы! Я тут выпаду из сети на несколько дней, еду в Севастополь.  Появлюсь - отпишусь!
« Ответ #22 : 17 Июня 2009, 19:25:49 »
donical
Не заморачивайся, купи малыш или ручеек за 135-145 грн.
« Ответ #23 : 17 Июня 2009, 19:29:04 »
Это дорого за PEDROLLO. Фирма хорошая, но можно дешевле.... если кому надо пишите в личку.
donical
« Ответ #24 : 22 Июня 2009, 15:37:23 »
Ну вот я и дома!!! УХ!!! А погодка в Крыму просто блеск! bravo
