Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31913 раз)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Жрет масло...
« Ответ #175 : 12 Сентября 2010, 20:16:21 »
PuNoDe
та в принципе не стал,но бывало за лето пару раз - когда по ЮБК мотался да и то просто предпочитаю тормозить двигом на горных дорогах (т.е. обороты были не при разгоне а при торможении - не знаю важно это или нет). но все так же было и когда лил ликви синтетику - только масло не уходило?!
просто почему грешу на масло - один знакомый че то нюхал нюхал мое масло и говорит такое ощущение что двиг перегревался, хотя этого не было.
мля - говорили скупой платит дважды - нафиг я на тот дешевй шелл повелся :(
Оффлайн AlexSWM
Re: Жрет масло...
« Ответ #176 : 12 Сентября 2010, 20:22:00 »
блин, парни... вот не пойму, что я делаю не так??? На ланосе с пробегом под сотню масло от замены до замены ни милиметра, на авке подходит пробег к 35 тыкам - как вкопаное... Я дятел??????
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Жрет масло...
« Ответ #177 : 12 Сентября 2010, 21:09:47 »
AlexSWM
рано тебе еще пить боржоми, у меня на 35тык тоже все на мази было.
вот подобрался к 60тык-стал заметен бок, хотя опять же не начал бы я эксперименты типа - дешево не значит плохо - может бы и все было бы снова на мази :(
Оффлайн AlexSWM
Re: Жрет масло...
« Ответ #178 : 12 Сентября 2010, 21:19:02 »
да ладно, а ланос более 100 ки пробега ;)
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Жрет масло...
« Ответ #179 : 12 Сентября 2010, 21:45:34 »
там чуток другой двиг по начинке
Оффлайн AlexSWM
Re: Жрет масло...
« Ответ #180 : 12 Сентября 2010, 21:52:03 »
1,5 ланос и авка идентичны :) только разные надписи на клапанной крышке
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Жрет масло...
« Ответ #181 : 12 Сентября 2010, 21:54:35 »
не
там есть несколько отличий,но только я про них никому не скажу :)
Оффлайн AlexSWM
Re: Жрет масло...
« Ответ #182 : 12 Сентября 2010, 22:25:58 »
ой да ладно, компоновка и конструктив один и тот же :)
Оффлайн pitooon
Re: Жрет масло...
« Ответ #183 : 13 Сентября 2010, 10:39:20 »
Та не одно и тоже, там вроде даже разное количество колец на порнях.
Оффлайн Ronin
Re: Жрет масло...
« Ответ #184 : 13 Сентября 2010, 11:13:31 »
странные вы вещи пишете. у меня пробег 60000 и ни разу не доливал масло, от замены до замены уровень не падает. лью Castrol 10W-60 и сократил пробег до замены с 10тыс на 8тыс. масло сливается черное как на дизелях, но мастера говорят что это хорошо, так как у масла хорошие моющие свойства
Вальтер Рёрль
Оффлайн AlexSWM
Re: Жрет масло...
« Ответ #185 : 13 Сентября 2010, 18:35:31 »
господи, деж вы такой ганджюбас берете???
Оффлайн X5
Re: Жрет масло...
« Ответ #186 : 20 Ноября 2010, 01:29:40 »
А я начал доливать масло около 200000 а так ездил от замены до замены без проблем.Первый раз долил после того как масло при замене влили какоето из бочки.Вот лень доводит до чего.Приехал,меняйте.А раньше сам покупал.
Оффлайн ЛенГер
Re: Жрет масло...
« Ответ #187 : 22 Ноября 2010, 09:49:12 »
У меня проблема иного рода. После ТО-2 залили масло полусинтетику. Уровень масла был посередине щупа и после пробега 1000 км. Потом стал УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. Заправлялся где придётся. Каюсь.  Уровень был выше надписи MAX. Заправлялся потом на WOG, проехал по трассе более 400 км, скорость была 120-130км/ч. Думал упадёт до нормы. Проверил, всё равно выше метки. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке - в норме. На щупе - масло, без видимых следов охл. жидкости. Вот что это может быть? И что делать?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Жрет масло...
« Ответ #188 : 22 Ноября 2010, 09:51:59 »
Масло щупом проверяется когда машина уже полностью остыла, чтоб масло со стенок стекло... Ты так делал?
_Kolobok_
Re: Жрет масло...
« Ответ #189 : 22 Ноября 2010, 09:52:26 »
ЛенГер, один вопрос - когда масло заливали и проверяли уровень - машина стояла ровно? Меряли сразу после заливки? Или после 5 минут работы двигателя.
Оффлайн ЛенГер
Re: Жрет масло...
« Ответ #190 : 22 Ноября 2010, 10:25:46 »
Проверял после длительной стоянки. Машина стояла практически на одном месте, не совсем ровном, правда. Но показывал щуп всегда нормально. И какой должен быть уклон, чтобы надпись МАХ залить?
_Kolobok_
Re: Жрет масло...
« Ответ #191 : 22 Ноября 2010, 11:35:18 »
ЛенГер, +/- 5-7 см достаточно
Оффлайн ЛенГер
Re: Жрет масло...
« Ответ #192 : 22 Ноября 2010, 12:14:06 »
Kolobok То-то и оно, что при любом наклоне масла всё равно много. Высосать шприцем и на этом забыть?
_Kolobok_
Re: Жрет масло...
« Ответ #193 : 22 Ноября 2010, 14:14:40 »
ЛенГер, найти ровную площадку. Убрать излишек масла через горловину щупа.
Оффлайн ЛенГер
Re: Жрет масло...
« Ответ #194 : 22 Ноября 2010, 15:36:15 »
Доехал до инженера по гарантии. Авто стояла кривовато, согласен. Эмульсии и он не узрел, но ведь чудес не бывает. Буду искать ровную площадку. Спасибо за участие! beer2
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Жрет масло...
« Ответ #195 : 22 Ноября 2010, 18:57:46 »
Заранее извиняюсь что в полной мере не владею темой разговора (прочитал 1-ю и последнюю страницы). Машину брал с салона. Сделал ТО-0 на 4000, потом ТО-1  - 10000, сейчас пробег 18000.  ТО делал у официалов, масло они лили GM. Стабильно за 4-5тис пробега надо долить 200-300гр. масла, говорят норма.  Масло начинает темнеть после 5тис. пробега, никакой копоти ни на крышке клапанов ни в выхлопной нету. Заливаю только А-95. Течи 100% нет. Куда же оно девается?
_Kolobok_
Re: Жрет масло...
« Ответ #196 : 23 Ноября 2010, 09:12:58 »
Игорь СМЕ, угорает =-)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Жрет масло...
« Ответ #197 : 23 Ноября 2010, 15:44:05 »
Kolobok,  Так это норма или просто масло фуфло?
Re: Жрет масло...
« Ответ #198 : 23 Ноября 2010, 16:48:28 »
это в пределах нормы
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Жрет масло...
« Ответ #199 : 23 Ноября 2010, 18:59:11 »
P@triot,  Спасибо, успокоили, я тоже так думал.
