Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31911 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: двигатель берет масло
« Ответ #125 : 22 Февраля 2010, 20:05:57 »
20 тыс., масло GM 5W30- не уходит ни куда. Про Castrol много отзывов про угар.
Оффлайн aleksandr-malega
« Ответ #126 : 22 Февраля 2010, 20:09:15 »
zlaposa
ого прикольна... на 20 тыс полусинтетику.... кул...))))
у меня тоже берет тока на 10 тыс около литры.. 10в40 эльф мож чють меньше...
пробег 76 тыс 1,5 куб
недавно залил 10в40 GM мож меньше будет брать)
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #127 : 23 Февраля 2010, 10:42:06 »
    Масло на берет! Равенол 5w40!
Оффлайн dinamo
« Ответ #128 : 26 Февраля 2010, 12:15:09 »
aleksandr-malega
Есть опыт у знакомого таксиста.Первые 100т.км лил ЭЛЬФ вторые 100 т.км Сastrol 5W40.И того 200 начало брать масло 1,5л на10000км.Открыл двигатель , а там нагару ,хлопья грязи, жуть одним словом.Итого ремонт двигателя и переход на GM.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #129 : 27 Февраля 2010, 22:36:47 »
Ну использовать масла сделанные у меня в моем любимом городе, так конечно же двиглу кирдык придет, и небось масленый фильтрик тоже менялся на 20 тыках.  :D ugaga
Вы еще есо залейти  ugaga
« Ответ #130 : 27 Февраля 2010, 23:20:32 »
zlaposa Стиль езды какой? Есть мнение что если ездить часто "до отсечки" то хавает масло
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #131 : 28 Февраля 2010, 10:37:42 »
PuNoDe Дело в том что наш двигун по норме должен брать масло порядка до 500 мл. на 10 тыков при нормальной езде и нормальном состоянии, если масло не берет так значит это что то не так.
вообще то любой двигатель берет масло какой то больше какой то меньше бэшка вообще так от 0,5 до 1л на тыку берет, просто кто то берет так мало что хозяин говорит что а у меня масло не берет. У меня тоже масло не берет но при этом я не когда еще не слил ровно столько сколько залил дошло даже до того что я мерил меркой 3.7 л. сливал от 3.5 до 3,2 л. и двигатель масло не берет по щупу, т.е. это норма двигатель работает, не стоит, масло парит подгорает подкипает по всем законам физики масло не может сохранить свой объем.   Пример очень простой завели машинку, прогрели ее, и поехали ну например на работу, когда приехали на работу открываем крышку и офигиваем (как наше масло не берется двигателем) , масло парит вот вам и банальный пример (один из десятков параметров расхода масла двигателем) куда девается масло.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2010, 10:56:09 от bald »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #132 : 28 Февраля 2010, 13:14:34 »
bald у меня после 10 тыков уровень так же посредине, между min и max - ехать на СТО с этой проблемой?
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #133 : 28 Февраля 2010, 17:22:29 »
DimzzzНа утилизацию, СТО не поможет. Он взял своих 50-100 грамм, на щупе тебе их не увидеть, ну разве что у тебя глаз нанотехнологиями от хайгира натерт.  :D
Если ты ездишь как нормальный чел то 50-100-200 грамм, это норма, ну а если дрифтиш, диск сцепления меняешь также часто как я колодки, на работу едешь на резине а домой но ободах  тогда она спокойна хапанет и 0,5л и 1л и 2л. все зависит от манеры твоей походки.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2010, 21:22:01 от bald »
« Ответ #134 : 28 Февраля 2010, 18:48:48 »
49.070 грубо говоря пробега, ничё не хавает масла... Castrol 10w60... уровень постоянно один...
Оффлайн zlaposa
« Ответ #135 : 28 Февраля 2010, 19:51:13 »
до авео был сенс прошел  на хадо 300000т врежиме такси  авео тоже втакси но масло берет с ноля
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #136 : 28 Февраля 2010, 21:20:23 »
zlaposa сколько?
™VIRT™на щупе тебе их не увидеть му если у тебя конечно не камаз.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2010, 21:23:55 от bald »
« Ответ #137 : 28 Февраля 2010, 23:01:34 »
bald дык пишут же, что хавает аж по литру за 10тыщ..
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #138 : 01 Марта 2010, 20:41:30 »
™VIRT™ Да он и пять может взять, зависит от того как собрали и как управлять, к примеру москвич 402 мотор, сняли 500 моторов (с линии сборки), разбег по мощности был от 37 л.с. до 74 л.с. А у Вас батенька и у нас в лучшем случае китай ну а в худшем украинская ножная сборка, а тогда (советские времена) Коммунистической партией контролировалось.
Большой расход может быть вызван тем что под залегли колечки, и чем дальше тем хуже.
Чистить колечки надо всем с нашим гребаным топливом, по крайней мере хуже не будит (это как форсунки чистить).
« Ответ #139 : 01 Марта 2010, 21:38:31 »
bald Себе чистиш? как?
« Ответ #140 : 01 Марта 2010, 23:28:12 »
bald эт как кольца то чистить?!?!... пихло разбирать?!  :D dntknw
« Ответ #141 : 01 Марта 2010, 23:49:53 »
™VIRT™ Может он имеет ввиду раскоксовыванеие керосином или чемто еще...
Компресию надо мерять, тогда будет понятно или кольца или нет...
_Kolobok_
« Ответ #142 : 02 Марта 2010, 14:29:39 »
Как кач-во топлива у вас сказывается на маслосьемных колечках? =-)
Жесть однако...
Вы еще спросите куда у меня уходило 1.5 литра на 1000км  =-)
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #143 : 02 Марта 2010, 21:44:16 »
™VIRT™
Напильником № 5
Ну лично ты можешь начать с выхлопной трубы, а чистку камеры сгорания и раскоксовку колец даже обезьяна с маломальским опытом знает как делать, если что в личку.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #144 : 02 Марта 2010, 21:52:20 »
PuNoDeкомпрессию надо мерить после каждой процедуры чтобы знать какие твои действия привели к успеху, а какие нет. А керосином не советую, на сухом двигле заливаем масло и через 1-2 мин только масло заполняет весь двигатель т.е. 1-2 мин двиг работает в режиме пробег 1 к 1000, по этому эти все процедуры лучше делать на масле, которое потом меняем. Ну на крайняк конечно можно и керосин но это очень долго, тогда у же лучше аусперитик. А на самом деле примочек очень много от дедовских до заводских.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #145 : 02 Марта 2010, 22:10:03 »
PuNoDe Чистится очень просто
1. ликви моли комплексная прочистка топливной № 3
2. если поверхность цилиндра чистая (без сажи) то тогда на выбор, антикокс от хадо, саляра с нашатырем 1:3, редекс, ауспиритик с салярой,
2а. если поверхность цилиндра грязная (с сажей) то тогда на выбор, винс, антикокс от хадо (2-4 обработки), или слабенький лавр
2б. если поверхность цилиндра очень грязная тогда ЛАВР
Но с лавром надо быть очень осторожным.
3. чистка впускных и выпускных клапанов.
4. замена масел и фильтров.
Машин у меня было действительно много и такие и сякие и старые и новые, а когда коришу подарил шоху с пробегом 147000 тык его слова были такие, что новая обкатанная семка у его бати просто фуфло по сравнению уже с его шехай...........
Делаем вывод..........
По этому говорил и буду говорить не существует мотора (на донный момент времени) в который вливаем 3.7л пробегаем под нагрузкой 10000 и после этого сливаем 3.7л (эта утопия такая как и вечный двигатель (на донный момент времени), объем всегда будит меняться и дай бог чтобы мало и в меньшую сторону т.к. может и в большую.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 22:12:45 от bald »
« Ответ #146 : 02 Марта 2010, 22:20:14 »
bald Спс за краткий экскурс в двигочистку :)
Но у меня свой способ поддержания двига чистым -- бензом не заравлятся гыгы Спирт и только спирт -- двиг будет чистым-чистым гыгы
ЗЫ: Шоха действительно лучше гыгы было когдато и то и то в семье... дааааавно гыгы
Моё мнение по поводу хаванья масла -- если не много -- фиг с ним, если много -- надо искать причну... или поменьше до отсечки крутить гыгы
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #147 : 02 Марта 2010, 22:35:51 »
PuNoDe 10000000 % прав, сфоткай котлы похвастайся. А потом я, сравним (прошу без ехидства просто хочу увидеть двигло на спирте изнутри).  beer2
И кстати как берешься с запахом , когда менты тормозят и что делаешь со смолами и дубильными в-вами?   :P  :D  ugaga  ugaga  ugaga
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 22:40:56 от bald »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #148 : 02 Марта 2010, 22:46:57 »
bald Запаха нету (вапще нет если с глушака ) а с ментами просто бак открыл пусть нюхают,смолы и дубильные в-ва работе двигла немешают (а в бензе менше всякого го...а?).
Сори что я ответил.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #149 : 02 Марта 2010, 23:04:08 »
z5z5 и PuNoDe Давайте ко мне, шланг найду, закусить есть, будем увеличивать расход ваших авто.  :D ugaga
