Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31912 раз)
Оффлайн Влад....
Re: Жрет масло...
« Ответ #200 : 13 Января 2011, 11:51:32 »
У меня авео 1,5 2006 г.в. пробег 97 тыс км. с навья доливаю 1 л. на 10000км и не парюсь, нигде не течет, масло Ликви моли 10 W 40. Езжу как хочу :)
Оффлайн bald
  • Одесса
Re: Жрет масло...
« Ответ #201 : 11 Февраля 2011, 20:37:00 »
свечи тогда скрутил но сфоткать не смог, могу сказать что двиг чистый т.к. работает на газе
Оффлайн энерг
Re: Жрет масло...
« Ответ #202 : 23 Февраля 2011, 19:45:16 »
Ребята подскажите! "Сифонит" масло из под катушки зажигания или как ее-там Что делать? машинка не на гарантии пробег 55тык.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Жрет масло...
« Ответ #203 : 23 Февраля 2011, 19:48:47 »
Надо смотреть (расбирать) в живую, течь в таком месте сама не пройдет.
Re: Жрет масло...
« Ответ #204 : 23 Февраля 2011, 21:58:29 »
энерг, Элементарно, это у всех.... снимаешь катушку, она на гайке под головку на 7, откручиваешь, там панелька, откручиваешь её, там прокладка круглая, стоит 10грн, меняешь и всё чистенько!
Оффлайн FURS
Re: Жрет масло...
« Ответ #205 : 24 Февраля 2011, 10:06:07 »
73000 масло BP 5W40, начала масло кушать,на воздушном фильтре масла нет, а вот в патрубке идущем к впускному коллектору масличко имеется((и гидрокомпенсаторы постукивают
Оффлайн энерг
Re: Жрет масло...
« Ответ #206 : 24 Февраля 2011, 10:17:14 »
Спасибо VIRT а поскажи нечо там не нарушится с зажиганием(т.е тупо снимаешь меняешь и все наместо?)
Оффлайн zaval
Re: Жрет масло...
« Ответ #207 : 28 Февраля 2011, 01:42:21 »
Совершенно верно,ЭНЕРГ. Розбераеш, меняеш и всё собираеш. ;)
Re: Жрет масло...
« Ответ #208 : 28 Февраля 2011, 01:45:06 »
энерг, не не... всё там бенч!!! просто снял катушку, поменял прокладку и поставил всё на зад!!!
Оффлайн энерг
Re: Жрет масло...
« Ответ #209 : 28 Февраля 2011, 15:20:46 »
zaval-VIRT СПС еще бы узнать где ее)прокладку) можно приобрести?
Re: Жрет масло...
« Ответ #210 : 28 Февраля 2011, 17:57:10 »
™VIRT™, чуток поправлю, извините за оффтоп. Откручиваешь 3 гаечки, снимаешь катушку, откручиваешь 3 болтика, снимаешь глушку, вытираешь срань, на глушке меняешь колечко (3 грн на базаре как грязи), смачиваешь его масличком или на гермет, и в обратном порядке.
Про уровень масла - никогда не доливал, ибо уровень был всегда в пределах от замены до замены. Как-то в середине 90-х один раз уровень поднялся, это от фуфлового бензина, поршневая была слегка подгулявшая, вот вся чача несгоревшая и попала в картер. Один раз масло просто свернулось в кисель, тоже от бензина бадяженого, 10 км от заправки не отъехал.
Оффлайн smer
Re: Жрет масло...
« Ответ #211 : 16 Июня 2011, 22:43:37 »
Недавно рассказали: У таксиста одного на авешке начало активно уходить масло, поменяли сальники клапанов, маслосьёмные кольца, а нихрена не помогло, - опять уходит. Подумали что трещина в головке, поставили какую то с опеля вроде, а всё равно эффекта ноль. Вообщем разобрали опять, начали смотреть, а сальники задубевшие (хотя ставили вроде родные), короче поменяли опять сальники и всё стало нормально.
Вот такое бывает......
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Жрет масло...
« Ответ #212 : 16 Июня 2011, 22:51:04 »
smer,
пробег какой?
Оффлайн smer
Re: Жрет масло...
« Ответ #213 : 16 Июня 2011, 23:03:40 »
Dimzzz если честно - не могу сказать, мастер на сто такую байку рассказал.
Оффлайн Yojhi
  • 160000 км пройдено
Re: Жрет масло...
« Ответ #214 : 16 Июня 2011, 23:26:38 »
Всем привет!
Пробег 163т.км. Масло GM 5W30
Масло не берет при езде на низких и средних оборотах.
Если по трассе ехать длительно со скоростью свыше 120-130 - масло потихоньку выгорает.
При этом ни разу не приходилось доливать, всегда в пределах нормы от ТО до ТО.
Re: Жрет масло...
« Ответ #215 : 17 Июня 2011, 09:24:45 »
А что значит жрет? Ну или берет? 200 гр на 1000 уже жрет или только берет? У меня последний раз брало масло на мопеде 30 лет назад, после этого ниразу ни одно авто не брало масло, хватало от замены до замены. Я бы ого какой геволт и танец с бубном учинил вокруг машины, если бы масло начало заметно уходить по уровню. Так что рассуждения на предмет естественного угара считаю неприемлимыми, оно угорает незаметно, а если заметно, то или в двигателе трабл, толи сам водитель виноват.
Оффлайн паcа123
  • Николаев
Re: Жрет масло...
« Ответ #216 : 18 Июня 2011, 19:17:38 »
Масло двигатель не брал! Но  один месяц раскручивал обороты до 4-5 тыс., 500 грм. скушало.Сейчас опять все в норме!
Оффлайн Автоцентр
Re: Жрет масло...
« Ответ #217 : 25 Июня 2011, 00:07:04 »
Та же байда ! Пробег 85 тык подхавывает , менял масло 5 тык назад , езжу активно (4-5 ) смотрю минимум. СТО -преходи на другое масло , типа ты не первый у кого с двиглом все ок а масло хавает. Заливаю Кастрик 5в -40 . Кто какое, хорошее масло посоветует?
Оффлайн smer
Re: Жрет масло...
« Ответ #218 : 25 Июня 2011, 10:50:37 »
Автоцентр http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=83.0 тут по этому поводу уже 103 страницы написали...........можешь изучать.
Оффлайн ig0r
Re: Жрет масло...
« Ответ #219 : 28 Июня 2011, 18:40:08 »
Авео 1.6 2008года пробег 62000 с первого километра стоит ГБО,от замены до замены ничего не доливаю,масло GM 5W30.
Оффлайн Автоцентр
Re: Жрет масло...
« Ответ #220 : 28 Июня 2011, 19:01:37 »
Хз... может и себе маслецо это влить? Кто что скажет . Авеха 1.5 2008 , 90 тык. А почему 5-30???  а не 5 -40 ? или можно и себе 5 -30
Оффлайн smer
Re: Жрет масло...
« Ответ #221 : 28 Июня 2011, 20:18:28 »
Не можно, а нужно! Исходя из спецификаций производителя надо лить 5-30. Подробнее читай опять таки в ветке про масла................
Оффлайн Автоцентр
Re: Жрет масло...
« Ответ #222 : 28 Июня 2011, 23:52:08 »
Прочел. Спасибо. )
Оффлайн VolgaVod
Re: Жрет масло...
« Ответ #223 : 29 Июня 2011, 14:30:23 »
Подскажите пожалуйста.
 Жрет масло, сильно.После ТО проехал 5 т.км уровень упал, долил 1 литр и теперь проехал еще 4т.км уровень опять ниже середины. Машина проехала всего 18т.км из них 15 на газу. До 1го ТО тоже доливал 1 литр, когда там еще родное было. Сегодня был на УкрАвто мастер открыл капот, посмотрел, ничего не открывая и не снимая и сказал что нужно снимать головку, менять выпускные клапана и компенсаторы и еще что то там (насчитал примерно 2000-2500 грн с работой). Было у кого то такое? Правда нужно снимать головку и все это менять? А то я уже совсем расстроился, почти новая машина и такое. И причем машина на гарантии но мастер сказал что по гарантии это делать не будут.
Оффлайн smer
Re: Жрет масло...
« Ответ #224 : 29 Июня 2011, 18:51:06 »
Это у тебя ещё не сильно жрёт........... Основные проблемы из за чего может уходить (читай - сгорать) масло это:
Хреновое масло (маловероятно)
Капец масло съёмным сальникам клапанов
Капец масло съёмным кольцам на поршнях
во втором  случае надо снимать голову,  в третьем - голову и блок (точнее снимать поддон масла и вытаскивать поршня). Если менять и сальники и кольца то цена более менее адекватная, - сами кольца 500 грн стоят.
PS Никогда не слышал что масло может уходить из-за выпускных клапанов или гидрокомпенсаторов - это бред!
PSS Съезди на другую станцию
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 18:54:21 от smer »
