Автор Тема: Наличие–отсутствие левого защитного кожуха на подкрылке  (Прочитано 11404 раз)
TroS
Уважаемые друзья! Решил закинуть вам удочку с вопросом:
залез в гараже в яму и обратил внимание на отсутствие на левой стороне защитного пластикового кожуха:
На правой стороне есть:
Так должен он быть, или нет?
А ещё в сервис-мануале есть вот такая схемка. Не об этом ли речь? Чё-то забыли прикрутить?
SergR
Когда делали ТО и подняли на подъемник машину обратил внимание на такойже факт. Спросил чего за нафиг,  не поставили или я её протерял в снегу.
Но слесарь поклялся мамой что так и должно быть, по его словам правая пластмаска закрывает ремень, а с лева так и должно быть. :)
DIDA
Также поднял шум из-за этого, звонил на СТО, подсматривал у таких же Авёх.
Вывод: не было её там, походу и не должно быть >:(
TroS
Вот, ёшкин кот! obkur А на рисуночке-то всё в порядке. В магазине http://www.tk103.ru/ru/14/id/10029/card/317975013 по каталогу запчастей за № 96542971 "Подкрылок передний левый" – тот же рис из сервис-мануала. Дурют нашего брата, ой дурют! obkur
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
Тоже нету.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
skipper
Заметил ее отсутствие еще на предпродажке.Не поленился,заглянул под каждую машину на складе.Нигде нет.А поскольку TroS из России,можно сделать вывод,что дурит нас Корея,а не Укравто.
TroS
И этот нюанс тоже хотел выяснить. Но ведь, что интересно, места под крепление-то есть! Что ж они так с нами.  ???Сколько попадает пыли и грязи в моторный отсек через эту дырень! obkur А ещё замерзает минералка в коробке (как мёд при минус 30–35°С, заменил на трансмиссионную синтетику), патрубок сцепления (этой зимой в России у многих были пробемы со сцеплением).
Есть мыслишка закинуть энтот вопросец официальным дилерам GM. :(
borodas
А еще кстати, если кто заметил, нет с пассажирской стороны уплотнителя между крылом и кузовом в торце двери  :-\.  Он там с водительской стороны закрывает дверные петли.
И в результате шум от песка и камушков об подкрылок гораздо сильнее слышно справа  ::)
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
Не вздумае его закрыть там воздуховод от филтра и воздух в движек сосется от туда!
Va
Ой дурят нашего брата. В LT должно быть всё, но ничего из вышеперечисленного нет. Нет также подкапотного матраса, хотя дырки крепления для него есть. С ним гораздо тише.  alik
maxxx
Разница в том, что из под правого крыла производится забор воздуха для двигателя. Это не защитный кожух, это продолжениме штатного подкрылка.
Заметил сегодня, т.к. снимал подкрылки для проверки состояния арок.
На что следует обратить внимание - это наличие паралоновой прокладки под правым крылом. У меня он был мокрый, и не известно, когда бы он высох, поэтому я его снял. Обработал пространство под арками антикором.
З.Ы. Подтверждаю наличие мусора, литьев под штатными и установленными ранее подкрылками.
Оффлайн dr.Wagen
А у меня вроде был слева, до зимы :) щас еще не заглядывал.
TroS - проблемы с тормозухой в морозы и у нас были.
Я что-то не понял насчет патрубка сцепления - можно поподробнее ?
Va
А что с тормозухой было если не секрет?
TroS
Если изыщете время, почитайте тут: http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=39
Проблема общая.
Оффлайн dr.Wagen
Сегодня вспомнил об этом топике, залез под бампер.
Каюсь, там фигня как на фото мелкая и полностью дырку не закрывает.
Оффлайн Johnny.
  • www.autolegends.org
защита у кого стоит, посмотрите наличие щитка
« Ответ #15 : 07 Декабря 2007, 14:42:53 »
у кого защита стоит?
авто - авео хетч, ристайлинговая морда
обратил внимание что отсутствует щиток между бампером и передним левым подкрылком(см. рисунок, вид сверху). спрашиваю у знакомых, говорят хз, но есть мнение что его специально снимают, потому что защиту не прикрутишь с ним, т.к. уши крипления не доступны. или с завода не поставили. посмотрите у себя
Оффлайн SVM
Re: защита у кого стоит, посмотрите наличие щитка
« Ответ #16 : 07 Декабря 2007, 15:00:07 »
Johnny.
+1. Я сначала думал, что на сервисе сняли и забыли поставить.
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #17 : 07 Декабря 2007, 15:18:46 »
Johnny.
+1 ее нет,думал потерял )))
« Ответ #18 : 07 Декабря 2007, 15:21:15 »
НЕТ и не должно быть, справа воздухозаборник, защита от попадания воды.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #19 : 07 Декабря 2007, 15:24:32 »
OLEG_S
+1  нету у всех
Оффлайн Johnny.
« Ответ #20 : 07 Декабря 2007, 15:24:47 »
SVMmotoNik
фотки нашел..
слева:
справа:
ЗЫ:
где бы такую взять:
ато ту что поставили на хрп мне не нравится, без предохранительной планки под радиатором, и не заходит под бампер а заканчивается под нижней поперечиной радиатора
« Ответ #21 : 07 Декабря 2007, 18:34:28 »
+1 Все верно  beer2
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Наличие–отсутствие левого защитного ко
« Ответ #22 : 17 Января 2008, 12:56:05 »
Рецепт от TroS: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,9245.0.html
g_alex, а зачем ты эту цитату нам нарисовал? ;)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
У меня слева есть.. 100% и справа был подкрыльник заводской... собачку сбил - он пропал - купил на столичке - 44грн.. теперь с обоих сторон есть и закрывают они аж под бампер, как у вас у всех справа
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Kusto, фотодоказательство в студию ;)
