Автор Тема: Наличие–отсутствие левого защитного кожуха на подкрылке  (Прочитано 11404 раз)
Оффлайн Zim2
Zim2, если как у Ronin_82, то его нету. У него подкрылок, как и у всех.... Сравните правую и левую стороны...
Сори,не разобрался. Я так понимаю имеется ввиду та щель между левым подкрылком repa,так она у меня тоже присутствует.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 22:01:01 от Zim2 »
Zim2, жаль.... хоть у кого нибудь найти бы, чтобы поглядеть как эта защитка должна выглядеть...
Оффлайн g_alex
У меня с обеих сторон стоит защита. Сегодя на был на ТО. Спациально глянул - все есть..
Оффлайн Сергей Бон.
плиз, сфотай и выложи для обозрения!!!!!!!!!!
врядли он у тебя есть... вы раздуплитесь о чём разговор то идёт... реч идёт не о подкрылках, которые с завода стоят, А о щитке, который должен закрывать коробку передач вашу если смотреть в колесо....
Оффлайн Сергей Бон.
Да, должен закрывать, но он не закрывает а оставляет небольшой треугольник куда и попадеет грязь и мусор(не милиционер)!!!!!!!! Его хорошо видно на фотке у Ronin_82 левая сторона. Как её закрыть?
Оффлайн Viva
Я вырезал из оставшейся от ВАЗ-2109 накладки на карту двери (типа большой кармшек с местом под динамик), но все равно не все закрыло.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн KUBA
Началось все с того, что умерли у меня высоковольтные провода. При вьезде в лужу на скорости начинал клякнуть двигатель. Начал искать откудова так сильно заливает. Ну на правом колесе тамзаводские заглушки стоят которые защищают ремни от грязи и воды. А вот слева тупо нет нефига, дыромаха такая, что как раз при вьезде в лужу все г-но летит прям на катушку и свечи, и вообще заливает все двигло полностью. (люблю когда движок чистый, мою мою а толку нет, засырается бысторо)...
Ну вообщем заехал к знакомому на сто (купил защиту родную на всякий случай, но в ней эта дыромаха повторяется и толку от нее особого нет). Вообщем отрезали кусок этой защиты и вот так вот получилось......
Всем советую, движок не засырается теперь......
Оффлайн Zoz
Интересненко, обязательно гляну у себя. А дырку закрывал дополнительной защитой то  dntknwза что крепил и чем крепил?.
Оффлайн KUBA
Zoz Ну как ты видишь, это кусок обычной защиты, ее изгиб уходит вниз и лежит там себе приспокойненько на защите. Крутим саморезами под металл, к металлу естественно)) ну еще я обычными саморезами прикрутил по периметру стыка с заводской защитой.....  Очень помог при работе монтажный фен, придали этому куску г-на необходимуб форму. И аккуратно там в районе привода колеса, чтоб эта защита от привода подальше находилась на всякий случай.....
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Товарисч у нас вот так сделал
 также есть чертёжик то есть выкройка и размеры
 тема тут
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,9245.0.html
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Я сделал из немецкой нержавейки .Но я закрыл почти все лишнее на мой взгляд пространство. У тебя заурыта передняя часть а у меня ещё и боковая. Вот фото.
Отчет будет в течении пары дней или раньше, если конечно кому интересно
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Возрождение темы про доп.защиту двигателя
« Ответ #62 : 20 Сентября 2010, 23:41:37 »
Недавно решил себе сделать дополнительную защиту двигателя от грязи воды и т д  слевой стороны в районе подкрылка.Темки были аж 2 шт.Но как я понял по числам умерли.И все же решил сделать эту защиту так как стало жалко подкапотное пространство.
За основу я брал некоторые идеи с этого форума, но чуток поправил чертежи и выкройки.Но дело сделано и защита стоит. Может немного получилось не эстетично,так сказать чуток сколхозил,но со временем поставлю все с пластика а не с металла. Кстати, нет ли у кого то кусочка черного пластика 40 х 50 см? если есть высылайте 2 я вам вырежу, останется только поставить.
Этот вариант уже опробован,так сказать испытан и я могу заявить, что свою функцию он полностью выполняет и я доволен.Может кому то пригодится эта инфа.
Ну это так сказать предисловие. ;)
Далее по делу:
Подробный фотоотчет с выкройками находится тут http://tuning-faq.nm.ru/aveo-schitok.html
Вот одно из фото
Всего сделано 30 фото, так что довольно подробно а главное качестенный выкройки.Их я так в свое врмя не мог найти.Те что находил либо не качественные либо не совсем подходили.
Жду уместной критики и предложений :)
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
А  я сделал проще. купил правый, нагрел феном- выровнял,нагрел еще и  загнул  в  другую сторону.примерил -и о чудо ,становится на штатные крепления. Цена вопроса 36гр и 30минут работы.
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
А если есть пластик-
 -снимаем правый,
 -делаем копию и вырезаем
 -загибаем в другую сторону
   получается не хуже оригинала-они зеркальные
 ..можно и на поток поставить(спрос будет больщой) ,кто обвесами занимается. beer2
 Кстати на нубирах тоже нет щитка с завода (и тех что на европу тоже нет),так на них хоть заказать можно.На авео даже в документацию не внесли.
 ..прошлые выкройки тоже сделал- пошел ставить-в голове улыбнуло-выкинул и купил правый шиток(базар  через дорогу) и т.д.
  УДАЧИ В ТВОРЧЕСТВЕ.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 00:19:47 от slasla »
