Автор Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U  (Прочитано 69158 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U
« Ответ #150 : 10 Апреля 2012, 21:07:38 »
Обклеил ручки дверей
Цена 30грн.пленка,клеил сам.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #151 : 16 Апреля 2012, 01:20:21 »
Давно хотел сделать датчик уровня жидкости омывателя лобового стекла.
Для реализации было куплено
1.датчик,
2.кольцо уплотнительное,
3.корпус разъёма(можно и на разборке поискать)
без разъёма
Для установки датчика нужно снять сам бочок.
Снимаем колесо,затем подкрылок,
сам бочек
конечно предварительно сливаем саму жидкость.
Для проделывания отверстия купил набор за 15грн.
Нам нужен самый маленький 26мм.
делаем отверстие в бачке,я решил делать тут.
Так он будет выглядеть на месте без разъёма и с разъёмом
Провода были пропущены в бронь вместе с моторчиком омывателя в моторный отсек.
Датчик установлен.
Для нормальной работы датчика был заказан и куплен вот такой набор
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NM4012
  спаиваем что куда есть в инструкции.
Производим испытания,подаем питание через реле на светодиод.
На фото видно,что провода датчика не касаются воды,диод гарит
ну и соответственно при замыкании с водой ,диод тухнет,что на и надо.
В моторном отсеке всё выглядит так сам светодиод вывел в часы
В дальнейшем можно и в панель приборов перенести.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=v1ngCTKHLNw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=v1ngCTKHLNw</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lNZbd34wrRk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lNZbd34wrRk</a>
При полном загорании диода в бочке 0,5л.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #152 : 21 Апреля 2012, 16:28:05 »
Появился стук передка решил поменять стойки стабилизатора.Стук издавали они.
Порвался пыльник рулевого наконечника.
Купил замену 15грн.
Недостаток, нет прижимного кольца в низу,затянул тяжкой.Родного пыльника найти не смог.
Если кто знает номерок кинте в личку.
Посмотрим на сколько его хватит.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #153 : 30 Апреля 2012, 18:12:01 »
Прошло 10дней пыльник в порядке,будет жить.
Установил камеру заднего вида
Подключил на навигатор
Оффлайн DEMO:
« Ответ #154 : 22 Мая 2012, 21:13:47 »
Купил Адаптер ELM-327 Bluetootn 175грн.+16грн.доставка.
Покупал тут http://auto.aukro.ua/obd-ii-obd-2-elm327-v1-4-bluetooth-adapter-skaner-i2340524477.html
Разъём для адаптера перевернул что бы не мешал ногам.
заглушку поставил на место.
Для считывания решил использовать свой навигатор
Скачал и установил программу HOBDRive
источник и программы тут http://4pna.com/showthread.php?t=7916&highlight=HOBDRive
Самое сложное было совместить навигатор с адаптером через Bluetootn
Ну и вот,что получилось
Главная
БК
Детали бака
Детали расхода
Калибровку и настройку буду делать завтра.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #155 : 30 Мая 2012, 22:05:18 »
Покатался с адаптером как и предполагал город 10л.
Еще порадовала одна фишка HUD(зеркальное отражение)удобно ездить ночью.
Отражение на лобовое стекло.
Ну и сегодня проехал без пробок на посёлок и обратно 25км.
Мин. расход 6,8л.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #156 : 26 Июня 2012, 22:55:30 »
Поменял правый наконечник рулевой тяги.
Завтра еду на развал.
Купил для очередного ТО 1)Фильтра воздушный-40грн.
                                      2)            топливный-50гон.
                                      3)            масленый-50грн.
                                      4)сеточку бензонасоса-20грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #157 : 29 Июня 2012, 14:03:24 »
98350км.сделал развал.
98417км.
Замена масла;
Масло-300грн.GM 5W-30;
Промывка 10мин.-40грн;
Фильтр салона-75грн.
Итого:575грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #158 : 24 Июля 2012, 23:15:59 »
100040км.
Замена тормозной жидкости-90грн.1литр
            охлаждения антифриз (красный)-130грн.5литров.
Заметил микро трещины на расширительном бочке,надо заменить.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #159 : 25 Июля 2012, 23:30:38 »
После тщательного осмотра решил менять расширительный бачок.
Отметил трещины
Новый купил за 105грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #160 : 13 Августа 2012, 22:45:32 »
101000км.
Обнаружел разрыв верхнего патрубка радиатора охлаждения.
Не стал ждать когда прорвет решил поменять
Купил на exist.ua 46грн.№96 536 591
Оффлайн DEMO:
« Ответ #161 : 31 Августа 2012, 23:41:20 »
102400км
Попал в яму пробил колесо(баковой порез в двух местах)
Ремонт 120грн гарантия минимальная,решил купить новое.
Цена нового 185*65*R14 НANKOOK OPTIMO K-715=500грн+20грн.доставка.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #162 : 23 Сентября 2012, 22:42:56 »
104500км.
Почистил датчик холостого хода.
За одно и почистил дроссельную заслонку.
Зазор на свечах сделал чуть меньше, подергивание уменьшилось.
Машина стала ехать плавно и мягче.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #163 : 09 Октября 2012, 19:17:00 »
105540км
Купил для замены
1)Диски тормозные-300грн.
2)передние колодки-150грн.
3)Стойки стабилизатора-80грн.
Старые диски уже были 16см.
Колодки для сравнения новые,старые.
Ну и на месте,
За одно почистил за брызговиками.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #164 : 09 Октября 2012, 19:23:24 »
Приготовил для замены
Шаровые опоры-260грн.
Наконечники рулевых тяг-230грн.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 19:26:15 от DEMO: »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #165 : 10 Октября 2012, 21:25:08 »
105590км
Поменял шаровые.
Проверил сайлентблоки состояние отличное,менял 83360км.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #166 : 11 Октября 2012, 14:08:23 »
Вчера при замени шаровых и установки рычага сорвал болт переднего сайлентблока.
Пришлось лечить эту проблему таким способом.
Дрель,сверло 26мм.
Сверлим отверстие,так чтобы прошла гайка.
Наживляем гайку и затягиваем.
Так как отверстие стало больше гайку смазал,чтобы не ржавела и легко откручивалась.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #167 : 13 Октября 2012, 23:15:37 »
105735км.
Поменял наконечники рулевых тяг.
Регулировку углов установки колес (пер.ось) цена136грн.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152416.msg1727658#msg1727658
-30%=95,2грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #168 : 24 Октября 2012, 22:30:37 »
Купил на exist.ua  Брызговик двигателя левый № 96545471
Для установки пришлось его подрезать
Еще подрезал возле рычага
Пойдут дожди посмотрим на эффективность.
Цена 71грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #169 : 28 Октября 2012, 21:23:10 »
Купил ДХО http://www.ebay.com/itm/320991050635?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Для них на Автофишке взял МCDRL-1.0
  http://www.autofishki.com.ua/index.php?productID=840&ukey=product&did=34
C MCDRL-1.0 целая история первый раз при установки замкнул отправил на ремонт.
Через неделю получил день отработал и снова перестал.Отправляю снова на ремонт.
Установил сами ДХО на машину
Так как не получилось с MCDRL-1.0 сделал по этой схеме
Установка реле
Чтобы не резать провода купил кембрик и разъём папа
+12 замок зажигания при вкл. габариты +12
Параллельно с ДХО индикатор включения огней
Ну конечно индикатор сделал в приборке на задние ПТФ
При вкл. габаритов ДХО гаснут,но если включить задние ПТФ индикатор загорается.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=V_-_vob0BZQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=V_-_vob0BZQ</a>
Несколько фото
Цена на данный момент ДХО- 10$.,MCDRL-1.0=20$ +пересылка 30грн.,проводка,реле,2-х контактный разъем=45грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #170 : 04 Ноября 2012, 22:37:46 »
Получил с ремонта МCDRL-1.0 установил согласно схеме
День поездил пока глюков не заметил.
После установки брызговика левого в моторном отсеке чистота и порядок,не смотря на дожди. bravo
Оффлайн DEMO:
« Ответ #171 : 09 Ноября 2012, 23:57:03 »
Давно хотел себе рычаг КПП от Астры.Цена конечно кусается.
Вот решил укоротить наш рычаг.Купил Б\У=30грн.
Разбираем и делаем овальные отверстие выше 2см.
Обрабатываем овалы натфильками,лишние обрезаем и собираем.
Сам рычаг обрезаем на 2см.
собираем,что былостало
Купил новый чехол-25грн.,сама ручка-50грн.
Фото на машине.
пятая
Оффлайн DEMO:
« Ответ #172 : 11 Ноября 2012, 00:14:15 »
Так как наши сиденья не имеют поясничной поддержки приходилось пользоваться подушкой.
-при посадке нужно поправлять.
Купил вот такую сетку
Теперь стало на много удобние спине.Цена 40грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #173 : 18 Ноября 2012, 22:41:04 »
Подсветка центрального бардачка
Вставил диод
(+)от основного бардачка,
(-)на разрыв
Медную пластинку  приклеил,припаял провод
(-)от диода на ось
за основу брал тут http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=91&sid=1a979f91315b02f49509732ff244a121
Оффлайн DEMO:
« Ответ #174 : 02 Декабря 2012, 22:40:00 »
108430км
Очередное ТО.
Замена масла;
Масло-280грн.GM 5W-30;
Фильтр-35 грн. топливный;
          -35 грн. масленый;
          -70 грн. воздушный.
Итого: 420 грн.
Переобулся на зимнию резину.
