Давно хотел сделать датчик уровня жидкости омывателя лобового стекла.
Для реализации было куплено
1.датчик,
2.кольцо уплотнительное,
3.корпус разъёма(можно и на разборке поискать)
без разъёма
Для установки датчика нужно снять сам бочок.
Снимаем колесо,затем подкрылок,
сам бочек
конечно предварительно сливаем саму жидкость.
Для проделывания отверстия купил набор за 15грн.
Нам нужен самый маленький 26мм.
делаем отверстие в бачке,я решил делать тут.
Так он будет выглядеть на месте без разъёма
и с разъёмом
Провода были пропущены в бронь вместе с моторчиком омывателя
в моторный отсек.
Датчик установлен.
Для нормальной работы датчика был заказан и куплен вот такой набор
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NM4012
спаиваем
что куда есть в инструкции.
Производим испытания,подаем питание через реле на светодиод.
На фото видно,что провода датчика не касаются воды,диод гарит
ну и соответственно при замыкании с водой ,диод тухнет,что на и надо.
В моторном отсеке всё выглядит так
сам светодиод вывел в часы
В дальнейшем можно и в панель приборов перенести.
