Автор Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U  (Прочитано 69157 раз)
Оффлайн DEMO:
« Ответ #175 : 11 Января 2013, 22:18:32 »
110450км
Поменял колечко уплотнение под ВВ катушкой.
Цена 5грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #176 : 13 Января 2013, 00:11:43 »
Потек сальник коленчатого вала (К/В).
Решил менять:
1)ролик ГРМ
2)ремень ГРМ
3)ролик генератора
4)ремень генератора
5)сальник К/В
6)сальник Р/В
Все закупил в понедельник меняю.
Запчасти 470грн.Работа 400грн.
За запчасти спасибо  Alexanderr beer2
Оффлайн DEMO:
« Ответ #177 : 14 Января 2013, 23:11:50 »
110680км.
При осмотре да сальник К/В подтекал.
При замене ролика ремня генератора,было обнаружено,что автоматический натяжитель не работает.
После разборке открылась такая картина.Поломался фиксатор пружины.
Пришлось купить новый натяжитель ремня 230грн.(96183115)
Весь ремонт получился 1100грн.
Поменял две лампочки в фарах габаритов Белого цвета 20мA,4000мкД
Оффлайн DEMO:
« Ответ #178 : 22 Января 2013, 18:28:04 »
111111км.
Сломалась крышка бочка омывателя.
Цена новой 3грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #179 : 28 Февраля 2013, 00:01:07 »
Вот и я стал обладателем регистратора.
Установка заняла 15 мин.
Кабеля питания хватило до доп. розетки на консоль.
Оффлайн DEMO:
Re: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U
« Ответ #180 : 05 Апреля 2013, 22:31:52 »
115150км.
Перешел на летнию резину.
Застраховался 392грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #181 : 21 Апреля 2013, 22:52:02 »
116200км
Замена масла-320грн,фильтра(топливо-60грн.,масло-30грн.,воздушный-60грн,кондиционера-80грн)
Работа бесплатно делал сам.
Покрасил диски после зимы краска
Для зимних условий пойдет.
Ребята Все кто пишет мне в личку вопросы, надо чистить ящики иначе ответа не дождётесь.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #182 : 21 Апреля 2013, 23:07:06 »
В ДХО перегорели диоды по два с каждой стороны.
Китайцы правда без лишних вопросов прислали новые молодцы.
За одно и поменял хром очки на новые у моих за 4 года хром начел облазить и то и за химии зимой.
Очки брал тут
http://www.avtoradosti.com.ua/p/1023-comment.html
Оффлайн DEMO:
« Ответ #183 : 22 Апреля 2013, 19:26:06 »
Зима закончилась солнышко светит ярко.
Монитор на навигаторе становится не видимым.
Нашел выход из положения купил козырек для 5" монитора.
Читаемость монитора улучшилось. Цена 70грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #184 : 29 Апреля 2013, 00:06:39 »
116500км
Замена прокладки крышки клапанов.
Прокладка № 96181318 =40грн.
Прокладка стала пропускать.
Конечно не смертельно,но не приятно.Двигатель довольно чистый.На крышке видно где прокладка не держала.
После замены конечно помыл и двигатель.
Также почистил ДХХ тоже был грязный.
Ну и после  чистки.На фото видно чем чистил.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #185 : 29 Апреля 2013, 22:51:35 »
При чистке ДХХ было обнаружена ещё одна не приятность.Рассохлась и порвалась гофра патрубка воздушного фильтра.
Новый № 96536712 =150грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #186 : 08 Мая 2013, 00:45:50 »
117450 км.
Заменил сеточку в бензонасосе.
Цена сеточки 20 грн.
Тяжки стабилизатора 90грн*2=180грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #187 : 18 Июня 2013, 23:42:58 »
120250 Км.
Замена рулевой тяги с права,скрипела и трещала.
Сам процесс не фоткал.Зато сделал себе съемник из рожкового ключа 30-32.
На базаре съемник самый дешевый 200грн,мой обошелся в 20грн.сварщику,приварки головки к ключу.
Также скрип появился от передних салейнтблоков.На фото видно что сними стало.
Выпрессовывал и запрессовывал с помощью длинного болта гайки и головки на 32.
Также заменил сальник полу оси справа,начел подтекать ну и конечно добавил масло в коробку.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #188 : 19 Июня 2013, 21:41:05 »
Заправил кондиционер первый раз за 6 лет.Цена 400грн.
Провёл испытания работает отлично 10мин. и ноги мерзнут.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #189 : 30 Июня 2013, 22:38:35 »
Перестала работать кнопка стеклоподъемника в пассажирской двери.Спасибо Alex_S за отчет.
Для этого снимаем ее с карты двери.
Разбираем и чистим контакты
Подробно у первоисточника http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=57262.msg2224890#msg2224890
Всё работает без проблем.   Alex_S  beer2
Оффлайн DEMO:
« Ответ #190 : 30 Июня 2013, 23:13:50 »
121200км.
Замена задних тормозных колодок.
С права пришлось не много помучится со снятием барабаном.
Колодки были такого вида.
Уже рассохлись и начали отклеиваться.
Новые встали без проблем.
Ну и чтобы сели барабаны нужно почистить вот эти места.
Самое интересное меня ждало с левой стороны.
Как только я снял барабан выпала и накладка.
Да вовремя я решил менять колодки,ещё чуть-чуть и клина не миновать.
Теперь всё новое с обоих сторон.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #191 : 30 Июня 2013, 23:16:59 »
На заднем правом колесе обнаружил шишку ремонт обошелся в 120грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #192 : 30 Июня 2013, 23:40:11 »
Почитал вот эту тему http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=167210.msg2081372#msg2081372
решил и себе сделать тем более есть в картинках как это делается http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=167210.msg2097437#msg2097437
Тем более датчик есть так как менял гофру не давно
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.msg2207762#msg2207762
Вот что получилось
Вроди машина стала более резвея.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #193 : 08 Июля 2013, 00:02:44 »
121800км.
Загудел подшипник передний  правый ступицы.
Решил менять взял за 120грн.
На старом были раковины.
Для снятия и установки купил съемник универсальный 180грн.
Не успел проехать как слетел ремень генератора.Снял ролик натяжителя.Потрескался и деформировался ролик.
Заменил был в запасе.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #194 : 10 Июля 2013, 00:16:34 »
122000км
После ремонта ходовой сделан развал схождение цена 100грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #195 : 30 Сентября 2013, 22:57:52 »
Вот и я купил выкидной ключ.
http://chipkey.com.ua/product-1246-34-34.html
130грн.+17грн. доставка+25грн. нарезка жала.=172грн.
Сигнализацию вставил с брилка SERIFF ZX-710
Источник http://www.keyservice.info/viewremontkluch.php?id=16
Чип колбу вытащил из старого ключа и вставил в новый.
Всё работает.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #196 : 06 Октября 2013, 23:08:32 »
125230км. Замена масла
 Масло-4л.GM=260грн.
Фильтр масленный-40грн.
    топливный        - 70грн.
    воздушный         -40грн.
кондиционера       -70грн.
            ИТОГО:       -480грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #197 : 13 Апреля 2014, 21:46:40 »
129980км.
Продал навигатор и купил БК Цитрон.
http://www.bortovik.kiev.ua/index.php?r=TSICLON-AVEO
Всё устраивает,один минус надо тянутся до кнопок.Правда есть функция прокрутки.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #198 : 13 Апреля 2014, 21:56:46 »
Так как продал навигатор,для камеры заднего вида купил зеркало с монитором.
129980км.Замена втулок стабилизатора
Оффлайн DEMO:
« Ответ #199 : 25 Апреля 2014, 23:02:15 »
130150км.
Перегорел глушитель.
Цена 430грн+15грн прокладка.
