Автор Тема: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U  (Прочитано 69156 раз)
Оффлайн DEMO:
Re: Chevrolet Aveo II LS, седан, 1.5 серебро.92U
« Ответ #100 : 13 Ноября 2010, 21:30:20 »
Индикатор ближнего света.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=17lsRb6lfoo</a>
"+"и"-" брал на под рулевом переключателе.
У меня "+" голубой,а "- " черный с белой полосой.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #101 : 28 Ноября 2010, 23:50:14 »
Приобрел крышки бокового кронштейна сидений.
Правда чуть чуть не те
Так было
Стало лучше
Оффлайн DEMO:
« Ответ #102 : 16 Декабря 2010, 22:09:47 »
59230км
Поменял ремень генератора,уже начал рваться.
Новый
Ролик
проделал боразду.
Новый
ремень ГРМ, появились микротрещины.
Новый
Старый ролик натяжитель уже свистел.
Новый
Также купил и поменял сальник распредвала и коленвала.
Уплонительное кольцо катушки зажигания.
Кольцо стало не резиновое ,а пласмасса не рвётся,а ломается.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #103 : 26 Декабря 2010, 17:38:42 »
ТО-60
59950км
Фильтр воз.,топ.,масленный-110грн.
Масло-300грн Кастрол 5w40
Фильтр кондиционера- 75грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #104 : 12 Января 2011, 19:06:36 »
Купил дворники 600*430 Цена 40грн.*36грн.=76грн.
Пока новые трут нормально.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #105 : 19 Января 2011, 19:19:49 »
62100км.
Замена передних тормозных колодок.
На старых проехал 16500км.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #106 : 26 Января 2011, 23:32:17 »
Надоел шелест при включении печки решил разобрать.
Открутил три самореза,снял движок печки.
Оказалось сухой листик и пара кружочков пенопласта.
Тишина шелест исчез.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #107 : 02 Марта 2011, 18:18:25 »
Приобрёл кнопку открытия багажника в EXIST.UA  цена 37грн.
Всё работает отлично.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #108 : 15 Марта 2011, 21:34:48 »
Стал счастливым обладателем воздуховодов для задних пассажиров
отверстие вырезал зарание приготовленным инструментом,
как описание тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=21735.0
Оффлайн DEMO:
« Ответ #109 : 21 Марта 2011, 19:42:06 »
Пришла весна,надоело цикотать шипами,переобулся на летнею резину.
Было время занялся интерьером бардачка,за одно и шума стало меньше издавать пластмасса.
Так он выглядел
Стал таким мне нравится.
Так как не курю думаю и пепельницу тоже так сделать,что-бы предохранители и всякая мелочь
не гремела.Материал карпет.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #110 : 22 Марта 2011, 21:40:18 »
Сделал, освещения для ног в нижние части карт передних дверей.
В живую смотрится класс.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #111 : 02 Апреля 2011, 18:21:19 »
66840км.
Поменял задние  амортизаторы.(масло)
Подложил шайбу.
На очереди передок.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #112 : 09 Апреля 2011, 23:17:39 »
67100км.
Поменял и передние стойки
Подушки и опорные подшипники.
Все работы проводил сам,затраты только на сами стойки.
Старые стучали и потекли.Сейчас тишина и порядок.
Ставил масленые,так как больше ездить приходится по городу.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 23:27:55 от DEMO: »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #113 : 09 Апреля 2011, 23:40:58 »
Также сегодня при километраже в 67100.
Была произведена замена сцепления к-том.(диск ,выжимной, корзина)
Выжимной уже шумел а при разборки было видно что диск и корзина были подпалины.
Теперь педаль сцепления мягкая.Машина ожила,в салоне тишина  vcool
Оффлайн DEMO:
« Ответ #114 : 20 Апреля 2011, 18:12:25 »
Обнаружил запотевание
Оказалось из под датчика положения распредвала,снял.
На фото видно колечко которое надо поменять.Так как не нашел колечка в ближайших магазинах,
поставил датчик на герметик
Уже два дня все сухо.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #115 : 20 Апреля 2011, 18:31:11 »
67670км.
Сделал развал схождения или правильно сказать регулировку углов установки колес (пер.ось)
Цена 91грн.Попал на акцию 30%  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=152416.0
получилось 64грн. vcool
Оффлайн DEMO:
« Ответ #116 : 11 Мая 2011, 23:13:17 »
С праздниками было много свободного времени. Надо было себя занять чем то.
Сделал подсветку, включается через отдельную кнопку.
Выглядит так(задних пассажиров,спереди не фоткал.)
Диодная лента-60грн.
Разьём 2-х контактный 4шт.-20грн.
Провод из запасов.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #117 : 14 Мая 2011, 23:55:50 »
ТО-7
Масло-380грн  5w40
промывка 40грн.
Почистил датчик холостого хода
До
после
За одно и почистил дроссельную заслонку
До чистки
после чистки
Оффлайн DEMO:
« Ответ #118 : 15 Мая 2011, 00:02:56 »
Сегодня на заправке не мог закрыть лючок бензобака,заела кнопка.
Снял кнопку забрызгал WD-40 на тросик.
Всё заработало.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #119 : 18 Мая 2011, 23:48:08 »
За полтора  года эксплуатации Удлинитель поворотов начал барахлить.
Так как удлинитель был один из первых небыло таких функций:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и  миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратко временному нажатию на кнопку "аварийки"
Спасибо sergok за ремон и усовершенствование
Установил, всё работает отлично.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #120 : 29 Мая 2011, 22:07:31 »
Открытие крышки багажника с брелока.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KGWiA7-QcPc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=KGWiA7-QcPc</a>
Один мебельный 120Н
Цена 25грн.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #121 : 18 Июня 2011, 00:07:09 »
72300км.
Замена подшипника передней  ступицы гудит (правый)
Раковина на внутренней обойме прошел 36650км.
Цена 130грн.менял сам.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 00:09:19 от DEMO: »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #122 : 02 Июля 2011, 23:58:56 »
Уже давно пользуюсь пультом на руль дпя пионера.
Срабатывает он правда не всегда.
Вот и решил увеличить радиус действия пульта.
разбираем
удленяем диоды
В корпусе просверливаем отверстие
Вставляем диоды и собираем пульт
Ставим на руль и наслаждаемся.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 00:03:40 от DEMO: »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #123 : 14 Июля 2011, 23:16:14 »
75142км.
Затроил двигатель,думал свечи оказалось свечной провад.
Поменял все.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #124 : 22 Июля 2011, 18:27:05 »
76050км.
Замена заднего левого подшипника ступицы.
Поставил такой сколько прослужит не знаю.
Предыдущий прошел 40000км.
Цена 80грн.менял сам.
