Автор Тема: Про диски и резину на 15  (Прочитано 67517 раз)
Оффлайн DRIVER28
  • СТО Красноткацкая 87
Re: Еще раз об R15 на Aveo !!!
« Ответ #150 : 13 Мая 2007, 02:46:12 »
invictusкакая именно 15-я и на какую можно поменять без ущерба для здоровья брызговиков и подкрылков? beer
(093) 454-85-97  Кто ищет, тот найдёт.
Авео?
Re: Про диски и резину на 15
« Ответ #151 : 13 Мая 2007, 20:05:11 »
С момента моего последнего поста прошло немало времени. много интересного люди написали. но мне кажется, что новичкам, либо тем кто не о ТЮНИНГЕ задумался, а тем, простым "украинським хлопцям та дивчаткам", хочется разобраться: - так какие же диски+резина будут оптимальны?
Повторюсь, не КРУТЫЕ диски... не те, что ВСТАНУТ КАК РОДНЫЕ, а именно родные по мурзилке, НО В ОПТИМАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ: деньги, качество,внешний вид (и и менно в такой последовательности). Прошу не отсылать меня к низкобюджетному говну, указывая на первую позицию - "цена". нет, я говорю именно о соотношении параметров, а не об одном из них.
Так вот, проведя анализ высказываний людей на сайтах, отзывы производителей, тактико-технические характеристики и так далее, для человека, который хочети купить:
- стильные диски
- снизить расход бензина (за счет существенного снижения массы колеса)
- получить качественный товар
- и сравнивая вышеуказанные позиции получить еще дешевле:)))
1. диски на   14 стоят дешевле 15 - это раз
2. резина на 14 дешевле 15 - это два
3. размеры 14 колес в сборе (185/60) и 15 (185/55) отличаются на милиметры - то есть внешний вид не     сильно изменится - это три (есессно что R15 195/45 смотрятся круче но мы идем по мурзилке)
4. 14 колесо легче 15, то есть расход бензина меньше - это четыре
5. 14 колесо имеет профиль 60%, то есть на яме имеет меньший шанс диском разрезать корд - это пять
6. ковка легче литья - это шесть
7. чтобы не подумали что рекламирую производителя, почитайте цены на forged диски, и сделайте вывод, а потом сравните цены на литье и ковку и будет ЩАСТЯ
8. все вышенаписанное ИМХО, не судите строго, ибо пишу как человек не один час проведший на форумах, сайтах, общаяся на шиномонтажах и т.д. и сделваший такие выводы. Если сильно ошибаюсь бейте ногами:))), но научно объясните в чем неправ. Искренне ваш Bloodymaster 8)
Тема о 15 дисках и резине, или нет?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2007, 17:09:19 от Dr.Livsi »
Root
« Ответ #152 : 14 Мая 2007, 14:55:09 »
у мя диски стальные 15' -в багажнике докатка,вот думаю купить еще один стальной и резину такую же или все апгрейдить до литья(ковки) и резину поменять?
та что установлена вполне устраивает пока...
Авео?
« Ответ #153 : 15 Мая 2007, 12:19:52 »
прочитал в конце поста замечание красным цветом  >:(
да, тема то про 15 дисик и резину.... >:(
но выходит, что лучше 14, блин :'(
Оффлайн Helenka
« Ответ #154 : 17 Мая 2007, 18:06:06 »
Всем приветик! Моей машинке месяц. Купила новенькую. Стоят 15 диски, с резиной завода. Муж настаивает на смене дисков на 14,говорит ,что побью 15,а зимой на 15 убьюсь. Подскажите,что делать и как быть. Стоит ли менять диски.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #155 : 17 Мая 2007, 18:19:55 »
Логика мужа не ясна... особенно про зиму - это он загнул.  :О))))
Менять нада не диски с 15 на 14... а заводскую гавенную резину - на что то более достойное... и если уж муж опасается за побитость дисков - пусть не парицца - 14 тож бъются... сам балдой ровнял свои стальные на 14.... все зависит от того, как ездить... так  вот... если будет менять резину, а не диски - из соображений непобитости дисков - пусть купит резину не 55 профилля... а 60... или 65 (в котором высота резины буить отличатся от родного 55 профиля - на 19 мм, что не мало) машинка буить мягче... но и устойчивость в поворотах будет хужее... машинка может "заплывать" - Но ведь ты ж не бушь на скрости в 90 входить в 90 градусный поворот... так что - увеличить профиль резины - можно.
Убей врага, убей и съешь его!
PSYcho
« Ответ #156 : 03 Июня 2007, 09:35:17 »
А помоему вполне ясна.
Объясняю, Размер 185/55/15 это один из размеров которые называются "мечтой шинника". Не потому что они хорошие, или сбалансированные а потому что шины этого размера чаще всего получают деформации вроде шишек, прорезей порезов и являются наиболее часто заменяемыми. Они очень ненадежные.
Хотя, ИМХО, все равно не стоит менять на 14 диск. Проще поставить крепкую и дорогую шину на лето или возможно немного изменить соотношение ширины к высоте (хотя там кажется некуда менять, но я не в курсе)
Оффлайн $iriu$
« Ответ #157 : 03 Июня 2007, 10:27:02 »
Почему же некуда???
Берем стандарт - 185 х 55% / 15 = 18,5 см х 10,175 см
НАПРИМЕР:
185 х 60% / 15 = 11,1 см - итого, таже ширина, высота на 0,925 см больше стандарта...
175 х 65% / 15 = 11,375 см - итого, на 1 см меньше ширина, высота на 1,2 см больше стандарта...
175 х 60% / 15 = 10,5 см - итого, на 1 см меньше ширина, высота на 0,325 см больше стандарта...
Помоему все подойдет, если ездить аккуратно не перегруживаясь, шины любого размера я заказываю на diski.com.ua
Днепропетровская обл., г.Желтые Воды !!!
zvody.com
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #158 : 04 Июня 2007, 20:32:00 »
Сириус, реклама аднака... хотя вот на сайте от Сириуса посмарел -
резинка Falken
Модель: ZIEX ZE-326 в размере 185/65-15
Максимальная нагрузка и скорость: 88H
по цене 66 евро - колесо, достаточно приемлемо...
можно чтот еще подобное подобрать....
например
Производитель: Toyo
Модель: Proxes CF 1 FSL
Диаметр: R15
Размеры: 185/65
Цена: €62.00
Но - решая за счет увеличения высоты ребра шины проблему битости дисков (хотелось бы верить, что это будет панацейей от наших хер...х дорог) следует помнить, что это отразицца на показаниях приборов... будет врать спидометр и одометр... да, и еще... колесо с резиной большей высоты - например в размере 185/65-15 - будет весить больше нежели 185/55-15... а это отразицца на плавности хода авто... поскольку масса неподресоренных частей возрастет...
и еще - ширину желательно не уменьшать... потому как от уменьшения ширины резины - уменьшицца пятно контакта с дорогой, а следовательно, хоть на чуток - но увеличицца тормозной путь... Возможно - это положитльено повлияет на разгонную динамику и снизит риск аквапланирования, но - лучче не менять резину на более узкую...
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #159 : 04 Июня 2007, 20:40:55 »
о... вот тут мона поколдовать с размерами колес, Хеленка!
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Оффлайн Helenka
« Ответ #160 : 19 Июня 2007, 13:00:22 »
Спасибочки
Оффлайн joyer
« Ответ #161 : 05 Июля 2007, 18:33:05 »
Вставлю свои 5 копеек. На Чапаевке нашел Тойо Т1Р  195/50/15 по 75у.е. Цена показалась шаровая, поэтому "пришлось" купить. Пока впечатления только положительные. Хочу отметить пару моментов:
1. по мокрой дороге идет, как влитая, никаких нервов по поводу мокрого асфальта не испытываю.
2. скорость прохождения поворотов увеличилась на в среднем на 20 км/ч. Специально попобовал на знакомых тропинках погонять.
Из недостатков могу отметить только ухудшение динамики, правда незначительное. Думаю, через пару дней привыкну.
Удивила также мягкость резины. По теории, она, конечно, жесткая, но после родных Ханкуков просто песня.
Оффлайн Kaktuss
  • p4-630/2G/200G/7600GT;Asus a632/2G;seT650
« Ответ #162 : 01 Октября 2007, 09:43:50 »
Нашел прикольную примерошную по дискам, елси баян, сори
http://www.ashina.ru/trims_podbor.php?act=4&radius=15&id=1007&color=08&disk=657&page=1
На любой ваш вопрос дадим мы ответ,
У нас есть пулемет, а у вас его нет!
Оффлайн SHIP
  • Киев, }{@рьkовsкий м@ssиv
« Ответ #163 : 05 Октября 2007, 23:12:26 »
Ребята подскажите, все ветку не читал поэтому может пропустил, покупаю зимнюю резину на авео 2. Заводской размер 185/55/15, на зиму хочу 185/60/15. Хорошо ли станет?
Ма6ка рестайл
http://i-marketing.kiev.ua/
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #164 : 09 Октября 2007, 08:46:36 »
SHIP
станет хорошо. нехорошо будет когда загрузишь машину сильно, и будешь ехать по трассе с приличной скоростью. можешь попротирать подкрылки. зачем тебе менять размер?
Оффлайн GagarinPaul
« Ответ #165 : 10 Октября 2007, 09:40:53 »
FM а при развороте зимняя не задевает за защиту?
Оффлайн GagarinPaul
« Ответ #166 : 10 Октября 2007, 09:44:23 »
SHIP сам с таким вопросом тока у меня 3 авешка, 185\60 более ходовой размер, по 55 профилю всего ничего выбор
« Ответ #167 : 10 Октября 2007, 11:28:09 »
GagarinPaul
по секрету скажу: у вас они (в смсле - авешки) одинаковые  ;)
Оффлайн DAnry
« Ответ #168 : 13 Октября 2007, 23:08:52 »
SEAстанет хорошо. нехорошо будет когда загрузишь машину сильно, и будешь ехать по трассе с приличной скоростью. можешь попротирать подкрылки. зачем тебе менять размер?
переезжал ТРАМВАйные путя рубанул 2 колеса... селяви
и купил усиленные 185/60/15 нокия чувствую уверенней
Pepela
« Ответ #169 : 25 Октября 2007, 21:22:25 »
Диски на 15 резина на 195-50 чувствую дорогу  8)  beer2 vcool
Резина летняя Fulda Progresso 2 Ну не че так пойдет особенно в дождь!!!  :)
Оффлайн GTI
« Ответ #170 : 03 Ноября 2007, 19:16:40 »
Стоят 195/50/R15,упровляемость супер!Отъездил лето без проблем.
Оффлайн VIACHESLAV
« Ответ #171 : 03 Ноября 2007, 20:18:21 »
На АВЕО я только один год,а за рулем уже 26,сменил 6 разных машин. Разрешите мне вставить свои 5 коп.:итак,менять размер или нет: однозначно  НЕТ.Размер хорошо сбалансирован во всех отношениях с машиной. Предлагаю поступить так: купить хорошие,качественные дорогие диски на 15",поставить на них родную резину и рулить летом ,проблем не будет. Я свободно пробовал входить в поворот в 90 * на скорости 100-110,все нормально.  На стальные диски я (с трудом ,правда),нашел неплохую зимнюю резину 185/55/ 15", прошлую зиму я уже отьездил,посмотрим как будет этой зимой.   20 лет я езжу постоянно и круглогодично, поэтому из своего опыта скажу:  не химичте, вы не конструктора машин,и там не дураки сидят. Все это я уже прошел,тоже эксперементировал,две аварии имею  после своих "ЭКПЕРИМЕНТОВ" ,так,что, всем удачи!
Оффлайн GTI
« Ответ #172 : 05 Ноября 2007, 23:05:27 »
Ни какой химии если ты поставил 195/50,чють шире чем твои 185/55/ 15.Немного устойчивей,покрасивей вид,и не надо быть конструктором,а шишки набить или диски папортить у нас оденаковые шансы, профель один,и я незнаю что ты делал со своими машинами что паподал в аварии,акуратней ездий,и не входи в повароты в 90 *на скорости 100-110.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 23:11:53 от GTI »
Оффлайн papa 4inga
  • Папа Чинга видит все !!!
    • Киевский атоклуб ВАЗ 2101
« Ответ #173 : 05 Ноября 2007, 23:48:27 »
Ребьята!!! я как посмотрю тут реклама запрещена!!! киньте в личку кто где диски покупает!!! а то мне Фулду должны привезти 15-го размера на этой неделе, вот теперя проблема купить диски, напишите кому невпадляну или на bepeo@ukr.net
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2007, 13:01:17 от Vini »
Andrey-g-forse
« Ответ #174 : 09 Ноября 2007, 12:34:23 »
ПОСОВЕТУЙТЕ,МОЖНО ЛИ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ВЛЕПИТЬ НА 15" ДИСКИ РЕЗИНУ 185/165?, ДОБАВЛЯЮ-НА АВЕО ЛС 2007
на будущее, пиши не заглавными буквами beer2
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2007, 13:00:09 от Vini »
