Автор Тема: Перестал работать кондиционер  (Прочитано 15855 раз)
Re: Перестал работать кондиционер
« Ответ #75 : 08 Апреля 2012, 18:01:03 »
Финансист, Да! По этой стороне подкапотного пространства.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #76 : 08 Апреля 2012, 18:23:58 »
к любому можно подключать или к какому то определенному? repa
Добавлено: 08 Апреля 2012, 18:31:18
А если фрион все же вытек, тогда надо искать причину утечки? Весной когда машинке было месЯц кондей работал но надо было подождать 5 мин до холодного воздуха
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 18:31:18 от Финансист »
Оффлайн volxim
« Ответ #77 : 09 Апреля 2012, 00:26:26 »
Я прошлой зимой два месяца не включал- стал плохо холодить- оказалось ушло 200г фреона.
Этой зимой включал два раза в месяц- пока работает. Если включать раз в неделю, как и рекомендуют, то дозаправки возможно удастся избежать.
При недостатке давления муфта не включится, можно включить принудительно- закоротив выводы реле компрессора, но только попробовать недолго- может там пусто и компрессору по-плохеет...
Оффлайн Финансист
« Ответ #78 : 09 Апреля 2012, 09:38:56 »
я ламак не знал и не включал всю зиму :'(, правда пару раз само случайно нажималось
« Ответ #79 : 09 Апреля 2012, 20:36:47 »
Финансист, Не переживайте, зимнее включение кондиционера не сбережет фреона, это скорее разминка и смазка компрессора. Вам сейчас надо проверить давление, если его нет, то можно приступать к поиску мест утечки. Это может быть или механическое повреждение или место соединение, а еще утечка могла произойти в сильные морозы, а в теплое время года не проявляться. Есть еще естественная миграция, но она проявляется недостачей в системе на 4-5 году жизни.
Оффлайн Финансист
« Ответ #80 : 09 Апреля 2012, 22:29:39 »
Пока не проверил, мне кажется что фриона там изначально было мизер, ибо только после покупки он долго розчехлялся пока охлаждал воздух, а потом и того не стало...
Оффлайн ALIS 13
  • 1,6 LT
« Ответ #81 : 14 Апреля 2012, 21:01:30 »
У меня тоже после зимы не холодит  хотя компрессор включаеться ,нагрузка на движок есть , давление в системе есть . Может ли  как то фрион исчезнуть а давление остаться   !  может кто что подскажет еще что то!
Оффлайн volxim
« Ответ #82 : 14 Апреля 2012, 21:57:36 »
Так у меня включался, а не холодил-не хватало 200г фреона. Нужно проверить ,сколько у вас фреона.
Сегодня включал- работает нормально, трубка под капотом одна тёплая, вторая холодная в конденсате.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 22:01:54 от volxim »
Оффлайн Финансист
« Ответ #83 : 20 Мая 2012, 15:10:45 »
Вообщем, ситуация следующая:
залил фрион, компрессор заработал, причем дул ледяным холодом, но через 3 недели он работает и дует но не холодом. Трубка тоже не холодная, еще когда включаю то гул какой-то странный и свист из этих дуек... Хз, когда только залили свиста не было гул пропадал сразу, сейчас как я понял фрион куда то делся, и свист и гул не пропадает вообще, только когда даешь оборотов то немного сгасает, причем гудит тоже не под капотом а вроде в районе бардачка где-то.... dntknw dntknw
Оффлайн alek-ua
« Ответ #84 : 21 Мая 2012, 16:41:43 »
Взял машинку год назад, 2007 года, кондер не работал. В частной лавочке проверили - пробита какая-то муфта и фрион вытек. Заменили и заправили. Но как-то не морозно совсем, да воздух охлажденный, но в Ланосе у меня было холоднее  :) Не помню за осень, но по весне при включенном кондере где-то под капотом какое-то рычание, если педаль в пол то полностью исчезает. Подскажите от чего может быть такое рычание и насколько холодный воздух должен быть, может от марки фреона зависит? AVEO 1.6
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 16:43:55 от alek-ua »
Оффлайн Уллис
« Ответ #85 : 21 Мая 2012, 22:53:08 »
Подскажите,после того ,как был включен кондиционер в салоне на пассажирском коврике под бардачком,появляются мокрые подтёки
Оффлайн alek-ua
« Ответ #86 : 22 Мая 2012, 09:46:00 »
У меня никаких подтеков не наблюдалось
Оффлайн volxim
« Ответ #87 : 22 Мая 2012, 13:08:04 »
alek-ua, рычание может быть от компрессора-недостаток фреона (масла в нём), нужно послушать откуда-может подшипник компрессора, раз при увеличении оборотов исчезает. Температура  из воздуховода должна быть около 6-8 град. Марка фреона там одна -R134a. Если плохо дует,может фильтр забит.
Оффлайн дядяСаша
« Ответ #88 : 21 Июня 2012, 15:05:59 »
опыт показывает, что найти утечку возможно очень очень редко((
Оффлайн Финансист
« Ответ #89 : 29 Июня 2012, 16:23:09 »
Капец, был на сервисе в Броварах, диагностика, + 400 грамм залили, говорят учечек нет все типтоп, прошел месяц, сегодня включаю опять гул опять свист, не проходит, проходит когда оборотов даю, а самое интерессное что когда даю оборотов то он вообще отключаеться!!!! Это ж не нормально!!! и холодить опять перестал! alik alik alik alik alik alik alik wall
« Ответ #90 : 29 Июня 2012, 16:39:37 »
Финансист, Если была полноценная диагностика с вакуумом, то должны были залить  550 грамм. При этом правильно работающая система должна понижать температуру воздуха примерно на 20 градусов, если на улице 27-30 градусов Цельсия , то из центрального дефлектора должен выходить воздух температурой 7-10 градусов.
Оффлайн Финансист
« Ответ #91 : 29 Июня 2012, 16:51:06 »
Диагностика с вакуумом, залили 400 грамм, так как говорили что 200 уже есть,  прогнали все четко, до сегодня ездил пользовался просто класс! температура где то 7-10 градусов как ты говоришь, а сегодня включаю вроде опять вытек но не полностью, на холостых работает но не холодит и свистит, такое было когда заканчивался фрион  прошлий роз (ну доходило до 200), а сейчас только даю газу за 3000 откючеться реле, отпускаю включаеться... ездил специально этот месяц каждий день включал на 10-15 мин.... может что с компрессором... может я что то уграл или не правильно пользовался....? Просто напрягает, люди ездят по 6 лет на одной заправке, я уже 2 раза заливал а машине и года нет и на сто сказали что везде герметично , тем более когда компрессор перестал включаться прошлий раз, я еще месяц проездил, и те 200 никуда не вышли!
« Ответ #92 : 29 Июня 2012, 17:11:17 »
Финансист, Не переживайте, скорее всего мало фреона, когда даете обороты, производительность компрессора возрастает и давление на «плече подачи» падает, что и вызывает отключение.
 У меня фреон тоже ушел рано, на 6-ом году, пришлось заправить  и сезон  он отработал, но после зимы ситуация повторилась, снова дозаправил. Сделал вывод что фреон уходит только при низких температурах. Эту зиму, для эксперимента, машина простояла в теплом гараже без единой поездки, результат – кондиционер работает без дозаправок. Полагаю, что вывод про низкие температуры был правильным.
Оффлайн Финансист
« Ответ #93 : 29 Июня 2012, 17:13:12 »
Да как же не переживать если заливали месяц назад? dntknw
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #94 : 29 Июня 2012, 17:14:50 »
у мене теж якось слабо холодить. сьогодні помітив при ввімкнені кондюка спочатку якийсь свист з району бардачка  repa
питання - через який час після ввімкнення кондиціонера повинно йти холодне повітря?
Оффлайн Финансист
« Ответ #95 : 29 Июня 2012, 17:15:52 »
У вас фрион ушел рано, на 6том году???? А у меня за сезон 2 раза заправляли, но раз коряво это понятно, сначала я так понял его особо и не было, но потом же по людски с вакуумом, и опять... :(
Добавлено: 29 Июня 2012, 17:17:16
Якщо фріону достатньо то майже одразу,  чим менше тим довше чекати... Свист кажеш? Вітаю, ще неділька і взагалі включатись не буде! Дорога на дозапавку!
« Ответ #96 : 29 Июня 2012, 18:05:01 »
Финансист, О степень заполнения системы можно судить по давлению перед компрессором. Если оно больше 25PSI (2,4bar), но меньше 45PSI (3,8bar), то это нормально. Большее или меньшее давление указанного диапазона означает, что система нуждается в заправке или заправлено слишком много фреона.
Если вам дозаправили 400грамм фреона всего пару месяцев тому, а сейчас его уже нет, то надо искать место утечки.
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #97 : 29 Июня 2012, 19:13:19 »
Финансист, мне право не ловко спрашивать, но мало ли : включается ли вентилятор при включении кондиционера?
ps просто недавно была одна проблема и виноват оказался вовсе не кондиционер и не утечка
Оффлайн Финансист
« Ответ #98 : 29 Июня 2012, 20:27:50 »
не обращал внимания, а что? моно поподробнее? по моему разок включался недавно....ты же про тот что радиатор охлаждает?
Добавлено: 29 Июня 2012, 20:29:29
Так искали же перед заправкой, зделали ваккум, логично утечки нет, может кольца компрессора, говорил что на них следы толи масла толи хз...
Оффлайн Branitar
« Ответ #99 : 29 Июня 2012, 21:44:47 »
Финансист, при включении кондера на авео 1.5 должен заработать вентилятор, он один, а у китайцев два, у мну сгорел резистор, который отвечает за  включение первой скорости ветилятора
