Автор Тема: Вибрация при трогании!!!  (Прочитано 9571 раз)
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« : 09 Марта 2009, 11:17:52 »
Здравствуйте.
Возник трабл. При трогании появилась вибрация. Поясняю: Когда отпускаешь сцепление и даеши газку передок начинает нервно трястись. Особенно плохо ездить по центру в пробках. Передача 1-я, пробег - 19500км. Заезжал к оффициалам - предположений у них нет. Думаю на этой неделе на ТО поехать, может там что-то нароют.
Есть какие-то предположения???
Оффлайн mixaz
Re: Вибрация при трогании!!!
« Ответ #1 : 09 Марта 2009, 12:01:28 »
у меня такое бывает, если мало газку даешь
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #2 : 09 Марта 2009, 12:16:01 »
mixaz
ну это если совсем мало. а у меня даже когда до 2500об/мин - все равно трусит!
Оффлайн mixaz
« Ответ #3 : 09 Марта 2009, 12:18:44 »
в общем, да! где-то на 1500 об. уже все должно быть нормально repa
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #4 : 09 Марта 2009, 12:25:13 »
mixaz
дальше уже буксует :)
Оффлайн mixaz
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 12:29:30 »
ага :) может у тебя что со сцеплением случилось?
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #6 : 09 Марта 2009, 12:36:16 »
mixaz
может! :)
Оффлайн wa
« Ответ #7 : 09 Марта 2009, 13:02:29 »
Первым делом проверь величину хода педали сцепления, есть ли свободный ход. Подробно есть в книжке с машиной там есть размеры, проверяется обычной линейкой.
Дальше хуже возможно :
1. воздух в системе , надо прокачивать, как крайний вариант не менялась ли перед этим тормозная жидкость и в системе переизбыток жидкости и перекрыто компенсационное отверстие, может набухла, расслоилась резиновая манжета.
2. засорено оверстие в крышке бачка и не поступает воздух внутрь, если не ошибаьсь в крышке устроен клапан
3. потеря упругости пружинных пластин ведомого диска сцепления
4. замасливание рабочих поверхностей ведомого диска, маховика и нажимного диска.
5. заедание поршня рабочего цилиндра (возле коробки )  сцепления при его движении - нажатии выжимного диска
6. повреждение или ослабление подушек крепления двигателя и коробки, а также других резиновых деталей подвески.
7.износ переднего подшипника первичного вала коробки
8. И наконец перекос деформация или ослабление пружин самого диска сцепления
 Одним словом возожных причин много . Начинать нужно от простого что можно проверить линейкой или визуально, а там ехать на СТО
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #8 : 09 Марта 2009, 13:15:32 »
wa
Спасибо за объемный ответ!
Ход педали - нормальный. Но есть вибрация на педали сцепления.
Завтра поеду на ТО. Сам грешу на подушку двигателя. Будем смотреть.
Что меня настораживает - так это малый пробег. Врядли на таком возможны проблемы с диском сцепления. Там нечему ломаться, если только не брак заводской.
Оффлайн wa
« Ответ #9 : 09 Марта 2009, 14:12:00 »
Лутше канечно резиновая подушка двигателя или коробки.
А диску к сожалению есть чему ломаться. Это и ослабление крепления фрикционных накладок от некачественного клея или клепки, не знаю как крепится наклеп фередо к металической основе, и его коробление, и пружины на самом диске.(гасители крутильных колебаний по научному)
 Влюбом случае отпиши результат
Оффлайн Ugly
« Ответ #10 : 09 Марта 2009, 17:21:40 »
+1 к подушкам двигателя, либо задирам накладок диска сцепления.
Регулировка хода педали точно не причем. Воздух в системе интересная версия, что бы исключить её - перед троганием раза 3-5 нажми и отпусти педаль сцепления, после этого попробуй тронуться как обычно, и посмотри будет ли разница.
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #11 : 09 Марта 2009, 19:13:21 »
Короче был сегодня на ТО-2.
На мое сцепление целый аншлаг собрался посмотреть.
Короче сказали, что  с  ним что-то не то :(
Что конкретно - никто не знает, нужно делать вскрытие. Его делать не стали, т.к. нет на китайца диска сцепления (еще никто менять не приезжал, вот и не заказывали). Через 2 недели будет, тогда и будут разбирать и смотреть.
Но точную причину никто так и не сказал :(
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #12 : 09 Марта 2009, 20:58:18 »
Есть разница в поведении на "холодную" и прогретую машинку ?
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #13 : 09 Марта 2009, 21:04:24 »
Так говорил мой хороший моторист 8) Толковый мужик...
Оффлайн designer16
« Ответ #14 : 09 Марта 2009, 21:11:46 »
На мой взгляд проблема в корзине. Возможно лопнул один лепесток, это вызывает неравномерное прижатие диска сцепления к моховику (перекос).
Оффлайн Михаил.
« Ответ #15 : 09 Марта 2009, 21:17:06 »
Не в обиду...один лепесток трудно "почувствовать". А если больше, то можно и выжимной продавить...
Оффлайн -SV-
« Ответ #16 : 09 Марта 2009, 21:20:50 »
Привет!
1. Проверь крепление двигла в первую очередь.(поищи на форуме, где-то на форуме есть).
2. Поменяй обезательно заправку(Приоритет как по мне ВОГ, Шел и т.д.) лучше заправся для начало + или разбавь старый бенз 98.
3. Поменяй обезательно свечи как раз на 20000 тыках пора менять с нашим качеством бенза
поверь все пройдет
тебе обойдется дешевле
у меня такая фигня была месяць назад на 44000 тыках
выбросил около 555 грн
станции СТО сейчас на этом наживаются конкретно
 не говорят конкретно, а говорят надо сделать деагностику 200 грн;  поменять фильтр; поменять свечи; поменять топливный фильтр  и при этом ни чего не гарантируют
хотя надо только поменять бенз и свечи на таком пробеге....
« Последнее редактирование: 09 Марта 2009, 21:22:57 от -SV- »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #17 : 09 Марта 2009, 21:22:52 »
У меня на таврии была точно такая же ситуация, вибрировала при трогании, потом дергаться начала, а потом сцепление вообще перестало выжиматься.
Проблема была в демпферных пружинах, одна лопнула и залетела в корзину заклинив её.
Так что вскрытие покажет.
Если пружина вылетела то менять диск вместе с корзиной скорее всего её погнуло.
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #18 : 09 Марта 2009, 21:46:11 »
Михаил.
Разница в поведении есть. На холодную меньше трусит, (даже так скажу - когда мотор горячий, но машина постояла минут 10 - не трусит, тобишь с утра когда только завел и поехал все почти гуд, но проходит несколько минут в тянучке, и хана...)
Оффлайн Михаил.
« Ответ #19 : 09 Марта 2009, 22:30:54 »
Когда-то у меня была похожая проблема на 605-м Пежо. Переменяли ВСЁ, что можно было (даже маховик) ! В итоге, хандрил температурный датчик на двигателе (там их было три). Короче, тут либо "механика", либо "элктроника". Вопрос в другом...пока "официалы" найдут причину - много крови попьют...
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #20 : 09 Марта 2009, 22:31:14 »
-SV-
1. Подушки двигла проверяли - отличные.
2. Заправка: Лукойл сменил на ВОГ (пох...)
3. Свечи выкрутили, посмотрели, сказали что до 30 000 проходят легко.
4. Фильтры поменял, т.к. проходил ТО.
Так что все одним голосом сказали что проблема в механике. Нужно разбирать и смотреть....
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #21 : 09 Марта 2009, 22:33:05 »
Михаил.
Супер :( .
У меня походу такой же путь, как и у тебя будет :)
Оффлайн Михаил.
« Ответ #22 : 09 Марта 2009, 22:40:52 »
Сплюнь :) Я тогда так машину и продал :)
ЗЫ. Когда нагревалась в пробках просто мучение было. Такое впечатление, что двигатель отрывался с подушек. На "холодную" было всё гуд. Летом вешался :(
Оффлайн Михаил.
« Ответ #23 : 09 Марта 2009, 22:41:50 »
Хотя если какой нить датчик и определят точно, то можно отделаться "малой кровью"
Оффлайн Михаил.
« Ответ #24 : 09 Марта 2009, 22:43:09 »
Обязательно отпишись потом. Интерестно будет.
