Автор Тема: Вибрация при трогании!!!  (Прочитано 9572 раз)
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Вибрация при трогании!!!
« Ответ #25 : 09 Марта 2009, 22:45:19 »
-SV-Так что все одним голосом сказали что проблема в механике. Нужно разбирать и смотреть....
Точно такие же слова тогда у механиков были :) 100% :)
ЗЫ. Я не утверждаю, конечно...эт как вариант
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #26 : 09 Марта 2009, 23:24:22 »
Михаил.
Жесть!!!   Ну ничего! Делать надо полюбому, так что ждем 2 недели и в бой!!! :)
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #27 : 10 Марта 2009, 00:17:23 »
недавно менял сцепление на 1 авео, именно такие симптомы, коробит диск, и при трогании, один край прижимает сильнее, происходит кратковременное срабатывание демферных пружин. менять надо сцепление в сборе, в любом случае будут закаленные пятна на корзине и маховике, а это не есть правильно.удачной замены.
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #28 : 10 Марта 2009, 14:49:33 »
m a k s
так понимаешь в чем дело! У меня пробега 20 000.  Прячем в драг рейсинге не учавствую :)
Как его можно стереть???
Оффлайн Михаил.
« Ответ #29 : 10 Марта 2009, 23:45:31 »
А для чего они, пружинки, нужны ?
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #30 : 11 Марта 2009, 11:47:01 »
от пробега не зависит, небольшой перегрев диска и его коробит,
Михаил.  это демферные пружины, сглаживают удары, в этом случае закусывание, поэтому происходит вибрация, или дёргание.
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #31 : 11 Марта 2009, 13:33:48 »
m a k s
Как посоветуешь менять только диск сцепления или все вместе с выжимным и корзиной???
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #32 : 11 Марта 2009, 15:53:17 »
вскрытие покажет, если есть закаленные пятна, меняй.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #33 : 11 Марта 2009, 20:52:21 »
m a k s
Пружины срабатывают не только если проблемы. Они срабатывают принимая на себя незначительные "сдвиги" вокруг оси всегда! Почему я задал вопрос, т.к. в твоём посте и был ответ...
По поводу коробления диска при незначительном перегреве, не совсем согласен. Всё зависит от конкретного случая...
SM99
Если всё же проблемы будут связаны с сцеплением - советую менять "святую троицу" (диск, корзина, выжимной). Будет дороже, но надёжней. Это как менять сразу обе шаровые или наконечники...
А вообще трудно сказать точный диагноз по описанию в посте на форуме ;) Я рассказал про свой былой похожий случай... Но если СТОшники будут "придумывать" причины одна за одной... - это их работа, даже если догадываются о проблеме. Я бы тоже так себя вёл, находясь "по ту сторону баррикад" :) Такова жизнь.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #34 : 11 Марта 2009, 22:05:39 »
Михаил.  демфер гасит колебания, на счёт комплекта я полностью согласен, говорят с ланоса 1.6 подходид, оно передает больший крутящий момент.
Оффлайн yahin
« Ответ #35 : 12 Марта 2009, 11:31:27 »
Имеется такая же проблема со старой Daewoo Espero 2,0 1997 г.в.
На первой передаче при троганьи - вибрация, а со второй, третьей... трогается "нормально"! В чем проблема не понятно... :-\
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #36 : 12 Марта 2009, 11:58:14 »
yahin
В том же, что и у меня :)  Готовь 1500 гривасей!
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #37 : 12 Марта 2009, 22:42:38 »
кажется оригинал 900+замена
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #38 : 13 Марта 2009, 16:33:16 »
m a k s
Где - то так. Работа 700гривен.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #39 : 13 Марта 2009, 21:53:24 »
не мало, думал намного меньше
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #40 : 31 Марта 2009, 22:47:43 »
Сегодня ездить стало невыносимо (как-то очень резко). Поехал на сто.... vcool
Короче поменял я сцепление, выжимной и корзину. Вот фотки того что было obkur, и того, что стало:
Обошлось в 1800грн.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 23:24:51 от SM99 »
Оффлайн Михаил.
« Ответ #41 : 07 Апреля 2009, 09:12:49 »
1800...дорогово-то как-то :-\
Качество фередо фигня, конечно,...так распушило :-\
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #42 : 07 Апреля 2009, 10:14:52 »
Михаил.
Подорожало все мля :(   Только диск стоил 320грн, а теперь 550!
Оффлайн Ugly
« Ответ #43 : 09 Апреля 2009, 08:57:25 »
А это разве не гарантийный случай? Или я невнимательно прочитал тему?  Похоже в корзине был неслабый перекос.
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #44 : 09 Апреля 2009, 11:00:14 »
Ugly
не гарантийный. Перекос появился после того, как оно сгорело :)
Оффлайн Stainberg
  • Старший лейтенант, командир взвода тяжелых танков
« Ответ #45 : 24 Апреля 2009, 22:40:36 »
Михаил. у меня тоже на холодную все норм! С утра еду в пробках все впоряде а вот уже вечером када обратно домой еду начинает дергаться! Друзья говорят что нада форсунки прочистить и все! Еще я кошусь на провода ВВП, мне уже на нескольких СТО говорили что нада их поменять!(типа уже просохли) 65 тык пробег. Может это быть из-за проводов???
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #46 : 24 Апреля 2009, 23:33:28 »
Stainberg
Хоть и не ко мне обращался - все равно попробую тебе ответить :)
У меня когда начала дергаться - первым делом электрик начал проверять с компом не было ли пропусков зажигания, а только потом, когда все проверили - начали искать по механике.
Так что заедь электрику - он тебе 100% скажет форсунки это. провода, или свечи, а может все вместе и еще что-то :)))
Оффлайн Михаил.
« Ответ #47 : 24 Апреля 2009, 23:40:00 »
Stainberg
Может, конечно...
Провода (даже если нету явных проблем) вообще профилактически следует менять. Когда ? Зависит от машины и её регламентных замен "расходников". Частота импульса на ВВП очень велика. На глаз не заметишь. Если при разгоне заметны лёгкие "провалы" можно, конечно грешить на провода, свечи...Но это только как вариант ! Когда проводам "жопа" можно их проверить на "вшивость" в тёмное время суток или в тёмном гараже - открыв капот на заведённом двигателе могут проскакивать "бегунки" - блуждающие токи в виде мини разрядов видимых глазу. Есть ещё вариант, более болезненный, приставив отвёртку к подсвечнику, например, касаясь стальной части отвёртки...Пробой будет сразу ощутим  :)
Тут надо подходить комклесно. Не спеша и не нервничая...
Пока всё. Писать больше не могу, дочка (1 мес.) плачет. побежал...
Оффлайн Stainberg
« Ответ #48 : 25 Апреля 2009, 09:23:45 »
Михаил. Да провалы небольшие есть при разгоне! Более того было даже такое что с утра когда машину прогреваю, двигатель работает нормально и вдруг начинаються вибрации. Я открыл капот подергал провод правой свечи и опять все норм! Дай бог чтоб было в проводах только проблема!
SM99 Подскажи пожалуйста сколько стоит диагностика у электрика? Может действительно электроника. Я машину не грузил не гонял, всегда нормально ездил и когда покупал пол года назад продавец сказал что недавно все сцепление по гарантии поменял!
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
« Ответ #49 : 25 Апреля 2009, 10:22:34 »
Stainberg
Диагностика на офф сервисе наверное гривен 80. Если и дороже - то не на много. Я постоянно на окружную езжу. мне там нравится
