Автор Тема: Вопросы по теплым полам в частном доме.  (Прочитано 12498 раз)
Re: Вопросы по теплым полам в частном доме.
« Ответ #100 : 26 Января 2010, 19:55:40 »
kolob пока нечем хвастаться - залил, котел воду гоняет, но мы там жить будем только к след.зиме.
Расход газа - 600м2 в месяц. Это без утепления и потолка, чисто держит температуру воды.
Оффлайн kolob
« Ответ #101 : 27 Января 2010, 12:04:56 »
Gang Если дом новый, то расход газа будет повышенным из-за завышенных теплопотерь "сырого" дома. Кроме того, расход газа упадет, если поставите терморегулятор ( а то и несколько, у меня 3 стоят), отрегулируете оптимальный расход воды в контурах, выставите минимально необходимую мощность котла (от этого существенно перерасход газа зависит), в идеале еще предпримете меры по стабилизации температуры обратки котла.
« Ответ #102 : 27 Января 2010, 13:31:42 »
kolob та да, всё ещё впереди. Получается что снимается где-то 100Ват с 1м2 утепленного пола.
« Ответ #103 : 27 Января 2010, 22:36:15 »
Пересчитал сегодня отопление в квартире - 55м2, максимальное потребление котла 250м2 газа в месяц при -15..-20 снаружи и 20..21 в помещении. Т.е. где-то 3.5кВт/час - 64Вт с м2 площади.
В доме получается 82Вт/м2 на стяжке (40гр теплоносителя). Т.е., теоретически, если правильно его доутеплить, одних ТП хватает на 100% отопления.
