Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 50953 раз)
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #125 : 16 Декабря 2009, 12:48:56 »
задняя нормально включается? с остальными передачами проблем нет? в нейтральном положении ручка на своем привычном месте?
тяжку укорачивать не надо.... ибо расстояние между шарнирами не меняется... меняется плечо...
отрегулируйте заново.... тут мануал проскакивал... на коробке вдавите штырь и выставьте отверстия на ручке... а потом финишная регулировка методом тыка... ибо "заводским" методом не всегда получается все точно выставить.... потому надо 2 человека.. один внизу хомутик зажимает, а второй мешалку ворочает....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #126 : 16 Декабря 2009, 13:07:26 »
P@triot задняя включается нормально, третья четвертая пятая вообще отлично, первая чуть туже но включается без проблем, а вторая иногда не включается, в нейтрали ручка немного смещена вправо, так как когда устанавливали ровно по центру не включались 1 и 2 вообще пришлось смещать вправо но от центра может на 1-1,5 см почти не заметно что смещена, может еще вправо на пол сантиметра двинуть, но задняя вроде норм включается.
 Будем регулировать заново наверное. Спасибо за ответ.  beer2
Оффлайн Vetaxa2007
« Ответ #127 : 10 Января 2010, 20:07:17 »
Я сегодня тоже поставил себе такую кулису, делал у Юры, Бори в Мариуполе, ездил к ним чтобы сразу на месте все поставить и отрегулировать!  Проездил пока еще не много, но впечатления только положительные! Переключения стали четкие и точные, нет никаких лишних люфтов. Отдельное спасибо ребятам, они знают свое дело, всю работу делают аккуратно и качественно!
Оффлайн Vaab
« Ответ #128 : 17 Декабря 2010, 20:52:21 »
парни, кто на данный момент может подобное зделать и сколько это бдет стоить....
« Ответ #129 : 26 Декабря 2010, 19:24:28 »
поставил... покатался... круть) как в лансере 10)
но это я понял только когда подергал стоковую после корокоходной) когда впервые сел после установки - ждал большего.. но потом привык к новым ачучениям :D  просто моя стоrовая была без люфтов... потому у кого сейчас болтается - у вас радости будет больше))))
рекомендую;)
на днях переделаю старую в короткоходную.. будем на хечик ставить :D
теперь вот думаю ручку укоротить... repa
откатал год с этим чудом.... захотелось новых ачучений)
выкинул втулки капроновые - запресовал подшипники.... все стало еще четче vcool
а началось все с того что заехало пару ланосов на установку КХК... привезли свои на подшипниках...
поставил одному.. отрегулировал... был приятно удивлен результатом...
ну думаю мож так получилось.... поставил второму - аналогично... потому и себе решил доработать хансатовскую кулису...
Оффлайн Dan_A
« Ответ #130 : 27 Декабря 2010, 09:06:00 »
Интересный вопрос - а можно ли в стоковую кулису запрессовать какие-то подшипники?
« Ответ #131 : 27 Декабря 2010, 11:25:48 »
можно
_Kolobok_
« Ответ #132 : 27 Декабря 2010, 12:29:01 »
нужно =-)
Оффлайн Димоныч
« Ответ #133 : 27 Декабря 2010, 15:33:57 »
А именно какие подшипники нужны в родную кулису, может подскажите....
Оффлайн Ronin
« Ответ #134 : 24 Января 2011, 15:04:40 »
P@triot, а что за подшипники ты туда впресовывал??? если не секрет конечно же
Вальтер Рёрль
« Ответ #135 : 25 Января 2011, 12:25:11 »
о да кстати очень интересный вопрос какие подшипники туда подходят? Ато мы тут уже 1ну кулису перебирали на техвстрече и ставили всё те же капронки (только новые), а вот подшипники это круто былобы.
« Ответ #136 : 31 Января 2011, 21:35:11 »
а может у кого разобраная есть -- померяйте какие подшипники :)
А то для "производителей" (переделывателей гыгы) -- комерческая тайна гыгы
Кстати, цену тоже можно было б сюда выложить, ну так, для ознакомления гыгы
ЗЫ: Чтоль себе сделать... кулиса уже трохы подолбаная...
Оффлайн EclipsE
« Ответ #137 : 10 Февраля 2011, 17:44:26 »
P@triot, Спасибо! Пока ачучения супер КХК на подшипниках рулит :), а там покатаемся, посмотрим.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #138 : 10 Февраля 2011, 17:47:59 »
EclipsE, ты тоже у патриота кулису взял как в ходу, я сегодня от него получил. Проблем при установке не возникло???
Оффлайн EclipsE
« Ответ #139 : 10 Февраля 2011, 17:51:14 »
Угу, взял. Устанавливал он, посему проблем не возникло :)
Оффлайн АВЕО
« Ответ #140 : 10 Февраля 2011, 17:53:27 »
ага, понял вопросов нет!!!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #141 : 11 Февраля 2011, 09:43:29 »
2 сотни уже проехал с КХК, еще привыкаю, но результат нравится. Единственное что заметил, когда трогаешся (не сильно плавно) появился слегка звенящий дребезг. Я один такой, или у всех так?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 09:45:37 от EclipsE »
« Ответ #142 : 11 Февраля 2011, 10:41:19 »
P@triot, а сколько добавил на сторону, я про коромысло или как его там.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #143 : 11 Февраля 2011, 19:57:24 »
Поставил сегодня кулису короткоходную на подшипниках купленную сами знаете у кого ощущения конечно просто бомба по сравнению с родной, но минус один то что ребята с Хёндай сервиса намахались с ней три с половиной часа, она не идеально сделана, конец который дальше от центра с подшипником пришлось согнуть вверх примерно на градусов 20-25, работало с кулисой 3 человека, короче устали они её устанавливать, но повторюсь ощущения супер, респект изготовителю))))
« Ответ #144 : 12 Февраля 2011, 00:02:05 »
ну ее регулировать нужно под каждую машину... а не гнуть) на то она и регулируемая....
PAPPA, в среднем получается 11-12мм.. но под каждую машину бывают варианты... потому переваривать придется несколько раз..  а ее снять/поставить в авешке не самое приятное занятие....особенно 1,6
« Ответ #145 : 12 Февраля 2011, 00:28:56 »
P@triot,  номер подшипника скажи какой там подходит?
« Ответ #146 : 12 Февраля 2011, 00:40:26 »
если напомните - померяю завтра... ибо в моей стоят 609
Оффлайн АВЕО
« Ответ #147 : 12 Февраля 2011, 02:41:19 »
P@triot, при любой регулировке под которую поддаётся твоя кулиса, задняя скорость никак не включалась, без нужного подгнутия угла кулисы, всем сервисом смотрели и никак регулировка даже близко не влияла на включение заднеё скорости!!!! вот так))))) но ркзультат конечно классный спасибо тебе!
« Ответ #148 : 12 Февраля 2011, 12:19:31 »
это лишь говорить о сервисе....
но главное работает) beer2
Оффлайн АВЕО
« Ответ #149 : 12 Февраля 2011, 12:21:12 »
P@triot, да согласен главное конечный результат)))))))))))))))))
