Автор Тема: Как поменять сальник распредвала?  (Прочитано 23531 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Как поменять сальник распредвала?
« Ответ #50 : 22 Ноября 2011, 09:15:50 »
Dimas, не надо сальник!
+100500, сальник не трогайте, от кольца со стороны катушки маслянное пятно на коробку залазит  ;) , а виновато только колечко :-X
« Ответ #51 : 22 Ноября 2011, 11:33:42 »
вот мои фотки течи с датчика распредвала. Так что надо вначале проверить, что течёт.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #52 : 01 Декабря 2011, 09:20:03 »
короче все мне встало в 30 гривен... 2 уплотнительных кольца и герметик, коим я не воспользовался...
пришел на рынок и мужики без вопросов подогнали уплотнительное кольцо на AVEO/LANOS - оно идентичное...
и отдельно поискали уплотнительное колечко на датчик положения распредвала... родного такого кольца нет... я пришел к ним со своим датчиком: перед рынком прям выкрутил, взял его в руки пошел подбирать... подобрали в 1,5 раза толще, но диаметр строго соответствовал - еле впрессовал его... село плотно, поэтому не пользовался герметиком.
Но появился вопрос у меня. У всех ТАК выглядят датчики распредвала?
Расточка под 2 болта, а конструкция самого датчика предусмотрена под 1.
« Ответ #53 : 01 Декабря 2011, 14:41:03 »
grits, да, а что смущает? что не прикручен двумя болтами? Ну так просто предусмотрели в конструкции один, а поставили другой.... делов-то...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #54 : 01 Декабря 2011, 14:48:21 »
hardlock,  именно это и смущает.... :) ну то такое... просто конструктивно, если бы датчик затягивался с двух сторон - значительно лучше бы держало родное уплотнительное кольцо... ИМХО
кстати есть подозрение что ланосовский датчик положения распредвала к нам подходит, т.к. он идет с двумя "ушами" под болты....
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 14:52:53 от grits »
Оффлайн pitooon
« Ответ #55 : 03 Декабря 2011, 00:09:34 »
у ланоса вроде нет датчика положения распредвала.
Оффлайн xbb
« Ответ #56 : 03 Декабря 2011, 06:46:22 »
pitooon, не гони
вот код этого самого ланосовского датчика 10456507
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 06:49:04 от xbb »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #57 : 03 Декабря 2011, 10:28:39 »
xbb, дядя продавец показал не такой… тот был с двумя ушами причем пластиковый. Стоимость 270 гривен.
Оффлайн KUBA
« Ответ #58 : 05 Декабря 2011, 19:07:55 »
Продолжаю искать специалиста по уплотнительным кольцам и сальникам.....
Кто подскажет где можно найти ТЕРМО и МАСЛО стойкие уплотнительные кольца оранжевого цвета??
Черные не рулят вообще....  Превращаются в труху за год.... !!! ???
Оффлайн militarist10
« Ответ #59 : 11 Декабря 2011, 17:01:20 »
Прочитал форум и решил заглянуть под капот. Обнаружил запотевание с обеих сторон. Продавец на рынке сказал что очень часто бывает что крышка клапанной коробки приходит в негодность - есть ли советы по этому вопросу?
« Ответ #60 : 11 Декабря 2011, 17:33:17 »
Это фотографии двигателя - какие предположения???
« Ответ #61 : 12 Декабря 2011, 07:28:55 »
Всё как у всех - датчик распредвала и колечко под катушкой зажигания...
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #62 : 07 Февраля 2012, 16:22:21 »
вот мое фото дайте диагноз?http://s017.radikal.ru/i408/1202/9c/acfffbcc87e4.jpg
« Ответ #63 : 07 Февраля 2012, 16:25:28 »
Russia_69, при чём тут распредвал? Замена прокладки крышки ГБЦ (40грн), замена колечка на датчике распредвала (10грн), замена прокладки под катушкой - 10 грн....
Оффлайн Russia_69
  • Авешка
« Ответ #64 : 07 Февраля 2012, 16:26:33 »
http://i.piccy.info/i7/65a047db513cab40576ca0dc151abf06/1-5-4459/15006077/IMG_1863.jpg еще одно фото извените если что ни так фото первый раз сюда загружаю
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #65 : 07 Февраля 2012, 22:29:27 »
Russia_69, не обязательно каждую мысль облекать в новый пост.
Пример как вставлять картинки смотри тут - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=142430.msg1530505#msg1530505
ps у тебя пропускает сама прокладка головки блока цилиндров. поменяй сначала её а потом уже смотри есть ли необходимость менять остальное...
хотя hardlock прав - остальное стОит копейки, а вылезет в 80% случаев, так что если и менять, то может все и сразу...
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #66 : 13 Апреля 2012, 10:14:08 »
После замены сальника распредвала он потек. Подскажите, кто менял, нормального производителя или к дилеру за оригинальным?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
« Ответ #67 : 25 Июня 2012, 13:11:24 »
Вобщем датчик распредвала когда начал потеть, снял намазал герметиком, но ефекта не дало ничего, в субботу плюнул разобрал снова, и понял что про@б разработчиков наверно таки есть, если кто заметил когда начинаешь вставлять датчик то чуствуется как он плотно садится но стоит только вдавить его до положения как он должен стоять то сразу чуствуется отчетливо что резинка толи проваливается толи хез, короче крутил мучал, в итоге взял поставил родное кольцо уплотнительное и еще взял тоже родное но его распустил четко пополам и поставил как бы заполнил полностью канавку, вставил очень туго и закрутил, посмотрим что покажет.
но не покидает мысль что если начнет потеть то прийдется под сам датчик подкладывать прокладку чтоб его выдвинуть на пару мм может так не будет травить, так как сама разинка вродь нормальная! короче пока езжу тьфу тьфу тьфу не потеет, посмотрим дальше как оно! Так что герметики проблему не решают!
« Ответ #68 : 25 Июня 2012, 13:19:04 »
не надо - он перестанет работать. надо решить проблему заменой колечка на новое, только не оригинальное, а подобрать на рынке.
« Ответ #69 : 25 Июня 2012, 13:29:40 »
ну на счет отодвинуть я чисто теоретически предложил! А на счет подбора да нада искать потому как и родное новое не факт что на долго хватит(( ну вышел пока с проблемы так как описал выше если поможет тогда нужно будет искать масло-бензостойкое кольцо потолще и немножко плотнее!
Оффлайн vovanescu
« Ответ #70 : 02 Июля 2012, 08:10:49 »
щодо дат.розпредвала:також сопливило;зняв,підійшов в пункт заміни мастил,запитав:чи не мають вони зі старих фільтрів схожих ущільнювальних кілець;результат - підібрали з паливного фільтра фолькцваген LT(за їх словами).поставив,зайшло щільно.3000 тис.- не тече.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #71 : 04 Октября 2012, 22:12:50 »
каталожный номер прокладки катушки 96351738, а есть у кого каталожный номер колечка датчика распредвала?
Танчики
« Ответ #72 : 04 Октября 2012, 22:14:36 »
-Tm@-, нет такой позиции в каталоге. Идёт только с датчиком.
Добавлено: 04 Октября 2012, 22:55:25
Вот картинка из каталога
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 22:55:25 от hardlock »
Оффлайн electronus
« Ответ #73 : 05 Октября 2012, 00:36:48 »
Итак по полочкам, провел свое собственное расследование.
Масло прёт через прокладку крышки катушки зажигания и через ДПРВ, если общий уровень масла около максимума.
Не спешите менять сальник распредвала, он не виноват!
Заливайте масло при замене до уровня середины между максимумом и минимумом.
Получается так, если покупаете 4л канистру, то перед поездкой на сервис стоит отлить от нее 0,75л. Я отливаю в 0,5л бутылки фанты. Одна полная, вторая - наполовину. Это как-раз будет середина щупа, между минимумом и максимумом.
Колечко под крышкой катушки - дубеет. Его стоит менять на пробеге 80-90тык превентивно, но опять же, его не продавливает, если уровень масла не выше середины.
Если же так случилось, что ДПРВ и крышка катушки уже загажена, уровень масла максимален, то покупаем шприц на 20 кубов и капельницу в аптеке, прицепляем кусочек трубки от капельницы к шприцу, а свободный конец - изолентой к краю щупа, так чтобы кончик трубки выступал на 1см от края щупа, и отсасываем лишнее масло в отдельную емкость, погружая в штатное место щуп с трубкой.
 Когда уровень станет посередине - обильно обмываем баллончиком очистителя карбюратора снаружи ДПРВ и кусок корпуса двигателя вокруг (АХТУНГ на холодном двигателе, не сделайте пожар!), а также место вокруг катушки. Даем испариться остаткам очистителя, и едем на мойку подкапотного пространства. Чистота - обеспечена гыгы
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 00:40:23 от electronus »
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #74 : 07 Октября 2012, 11:44:02 »
какой герметик использовали ?
Танчики
