Автор Тема: Как поменять сальник распредвала?  (Прочитано 23532 раз)
Re: Как поменять сальник распредвала?
« Ответ #75 : 09 Октября 2012, 10:09:26 »
Коллеги, имейте гражданскую совесть! Тема о КАК поменять, а не о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ замены сальника.
Оффлайн Desert Eagle
« Ответ #76 : 30 Октября 2012, 09:44:46 »
Добрый день, Форумчане! Подскажите, пожалуйста, размеры уплотнительного кольца датчика положения распредвала. Кто менял - сделайте замеры, отпишитесь.
« Ответ #77 : 30 Октября 2012, 10:40:28 »
Desert Eagle, тут есть фото. Но найти такое не получилось.
« Ответ #78 : 30 Октября 2012, 11:33:33 »
hardlock, спасибо! Постараюсь подобрать и потом отпишусь о результате.
Оффлайн dima1
  • Шевчук Дмитро Валентинович
« Ответ #79 : 20 Ноября 2012, 09:45:35 »
 dntknw Доброго дня скажіть бутьласка, коло катушки зажигания сальник стоїть, чи там тільки передній, двигатель 1.5 8клапанний, дякую.  beer2
« Ответ #80 : 20 Ноября 2012, 10:32:23 »
Возле катушки стоит уплотнительное кольцо
Рекомендую, когда будете менять, поставить ещё одно - дополнительно, вот так
что создаст дополнительное уплотнение и этот узел на очень долгое время перестанет быть проблемным.
По-поводу ДПРВ (моё предыдущее сообщение), то уплотнительное колечко я не подобрал. Выбрал другой вариант - герметик высокотемпературный ABRO (красный). Мажется плоскость прилегания датчика к двигателю - тоже долговечный и надежный способ.
Оффлайн dima1
« Ответ #81 : 20 Ноября 2012, 10:52:35 »
 ДЯКУЮ
« Ответ #82 : 20 Ноября 2012, 11:05:04 »
Не за что.
Если будете менять сами, то при установке не забудьте обязательно смазать кольцо, его посадочное место на крышке и в двигателе (особенно фаску при входе) маслом. Иначе резину может "закусить".
Оффлайн electronus
« Ответ #83 : 20 Ноября 2012, 11:31:51 »
Desert Eagle,
Я вместо постановки двух колец - купил на рынке аналогичное, но с более большим диаметром самой резинки, и больше ничего не сочится гыгы
« Ответ #84 : 20 Ноября 2012, 11:43:45 »
electronus, а установил как было или у основания крышки, где у меня второе?
Оффлайн electronus
« Ответ #85 : 20 Ноября 2012, 14:36:20 »
Desert Eagle,
Установил как было. Ибо купленная на замену оригинальная манжета начала сопливить с удвоенной силой сразу. Нашел потолще и заменил. Всё прекратилось.
« Ответ #86 : 20 Ноября 2012, 16:25:30 »
Странно dntknw у меня очень туго села. Ну да ладно, главное решение и выход из положения.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #87 : 26 Марта 2013, 17:45:24 »
Очень информативная тема! Сейчас пойду в гараж, сниму датчик положения распредвала и крышку, на которой катушка!
Завтра пойду на авторынок с этими делами и буду подбирать кольца по плотнее beer2
Если будет и потом сочиться, то куплю хороший герметик и ещё им пройдусь :)
Добавлено: 26 Марта 2013, 21:48:59
Как и говорил, пошёл в гараж и снял датчик распредвала и крышку с под модуля зажигания
кольцо крышки модуля зажигания в хорошем состоянии
кольцо датчика распредвала тоже в хорошем состоянии!
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 21:48:59 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #88 : 27 Марта 2013, 08:43:46 »
Добрыня Владич, я уплотнительные кольца когда снимал тоже все были в хорошем состоянии, т.е. не порванные и не потресканные. Проблема вот в чём - они начинают течь из-за того, что резина "садится" и кольцо из круглого сечения приобретает трапецеидальное.
Будешь на рынке спрашивать кольцо для крышки катушки, уточняй продавцам, что тебе надо для Авео-Ланоса - они одинаковые.
  • 063 855 67 00
« Ответ #89 : 27 Марта 2013, 09:00:25 »
Сначала поищу что-нибудь потолще, если не найду, то куплю 2 от Авео/Ланоса, как советовали выше.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #90 : 27 Марта 2013, 13:37:02 »
Добрыня Владич, сильно не переусердствуй, я свиду "немного толще оригинального" еле запрессовал в головку...
ps Герметиком не пользуйся... или в самом крайнем случае, если уже ничего не поможет из найденного.
  • 063 855 67 00
« Ответ #91 : 27 Марта 2013, 14:38:49 »
Почему нельзя герметиком? Вроде плохого он ничего не должен сделать dntknw
Добавлено: 27 Марта 2013, 14:45:58
Купил 2 разных кольца в разных местах по 2 грн за кольцо. Немного отличаються диаметром и пластичностью. Какое ставить чуть большее или чуть меньшее? Вот фото (родное оранжевое)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 14:45:58 от Добрыня Владич »
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #92 : 27 Марта 2013, 15:52:49 »
можно конечно но не желательно, лучше колечко repa причина чистить неудобно :-X первый раз использовал герметик. Толку мало  repa
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 20:01:20 от SanSanych »
« Ответ #93 : 27 Марта 2013, 16:16:34 »
Добрыня Владич, даже самое правое вряд ли впихнёшь.
  • 063 855 67 00
« Ответ #94 : 27 Марта 2013, 19:55:47 »
можно конечно но не желательно, лучше колечко  причина чистить неудобно  первый раз использовал герметик. Толку мало или колечко или вообще без ничего
Надеюсь, что чистить потом буду не скоро :)
 А герметиком нежелательно пользоваться где? На крышке катушки или при монтаже датчика распредвала? Или вообще нигде нежелательно?
Добавлено: 27 Марта 2013, 19:57:21
hardlock,  попробую его смазать моторным маслом или Литол-24. Вроде grits писал, что прессовал кольцо, диаметром толще в 1,5 раза от оригинального dntknw
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 19:58:30 от Добрыня Владич »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #95 : 27 Марта 2013, 21:50:58 »
плюс адын... перебор...
  • 063 855 67 00
« Ответ #96 : 27 Марта 2013, 22:25:47 »
grits,  новое кольцо меньше диаметром, чем родное. Когда оно потянеться, то его толщина соответственно уменьшиться. Если не сядет с помощью литола, то поставлю старое + гермет repa
« Ответ #97 : 28 Марта 2013, 09:43:18 »
поверь опыту - не впихуемо.
тыщи на 3-5. Опять таки из опыта. Герметики разные пробывал, все супер крутячие.
Оффлайн gorez
« Ответ #98 : 28 Марта 2013, 10:36:08 »
входить, якщо взяти кільце м"яке , також з досвіду.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #99 : 28 Марта 2013, 13:28:01 »
1. резина кольца должна быть не какая-нибудь, а маслостойкая...
2. такой диаметр не сильно растянет саму толщину кольца - пробуй, может получится...
