Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185047 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1650 : 21 Марта 2014, 17:39:34 »
asiancars, вероятно вопрос о них был уже после заказа. На след.день уже получил.
Оффлайн Andrew 7985
« Ответ #1651 : 21 Марта 2014, 17:55:15 »
не увидел..раньше заказал. dntknw))  может экзист лучше станет ?! :D...)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #1652 : 21 Марта 2014, 18:01:45 »
А чё при этом ржёшь??  :D :D :D :D :D
Оффлайн Andrew 7985
« Ответ #1653 : 21 Марта 2014, 18:03:43 »
так я спонсор экзист украина!!! епт
Оффлайн Slalom
« Ответ #1654 : 01 Апреля 2014, 03:49:29 »
Мужики, читал,читал, но чёт мало отзывов по дискам  Ate 24.0320-0115.1
У кого есть опыт пользования таких?
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1655 : 01 Апреля 2014, 23:59:24 »
скажите с какой периодичностью стоит менять тормозные диски и тормозные колодки в соответствии с регламентом в сервис книжке для наших Авео?? уименя машина б.у. ... сервис книжки нет поэтому интересуюсь... машина эксплуатируется в городских условиях... жму на тормоз часто))
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #1656 : 02 Апреля 2014, 00:11:21 »
Sergio78, У меня пробег 94 т.к. - диски менял на 45(но можно было ещё т. 10 рулить)тыс.к. сейчас (Феродо) ещё не надо, колодки 3 раза ( первые родные на 45 т.к. -уже надо было, потом поставил Феродо,вторая замена на 85т.к. (ещё можно было - но были свои вопросы) , сейчас  3 комплект  колодок Феродо  -всё зачётно ... Но поймите - это у меня, у вас может быть другой стиль вождения,другие колодки,диски - лучше перестраховаться и провериться(я делаю так ) - заехал ,проверили - вердикт.
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
« Ответ #1657 : 02 Апреля 2014, 10:17:06 »
Slalom, стираются они быстро... ))
« Ответ #1658 : 02 Апреля 2014, 10:57:07 »
Sergio78, сними колесо и посмотри в каком состоянии колодки (толщина)
Да, львиная доля времени при замене колодок приходится вероятно на демонтаж/монтаж колеса ;)
Приехал сын менять колеса на зимние. На шиномонтаже, воспользовался моментом снятых колес и поменял тормозные колодки. Во время видеосъемки, пару раз приходилось приостановиться, пропуская проходящего шиномонтажника. Возможно менял не очень умело и ничего не смазывая никакой смазкой, но делал это на Авео впервые (пробег 39 тыс). Остаток родных колодок - ок. 2-3 мм repa
Дельные замечания учту на будущее skaut :)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TZhp_Yqfp0E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TZhp_Yqfp0E</a>
Оффлайн EclipsE
« Ответ #1659 : 02 Апреля 2014, 11:02:40 »
Когда износятся :) По регламенту их не меняют, а проверяют. Если не ошибаюсь, на стоковых дисках, минимум 18 мм.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1660 : 02 Апреля 2014, 13:07:08 »
Вы имеете ввиду что толщина рабочей поверхности новой колодки должна быть  18 мм??
Оффлайн volxim
« Ответ #1661 : 02 Апреля 2014, 13:33:25 »
Минимальная толщина внутренней и внешней накладки 7 мм- так пишут, но меньше 3мм я бы не ездил-сильно выходит поршень тормозного цилиндра.
Минимальная толщина диска 18мм
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 13:38:12 от volxim »
« Ответ #1662 : 02 Апреля 2014, 13:36:42 »
Тормозные колодки: Толщина: 17,5 мм
Номинальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 9 мм
Предельно допустимая при износе – 1 мм.
Номинальная толщина тормозного диска должна быть 19 мм, минимально допустимая при износе – 17 мм
Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, оборудованные АБС - 203,2 мм
Предельно допустимый диаметр тормозного барабана (с АБС) - 205,2 мм
Номинальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок должна быть 5,14 мм
Предельно допустимая толщина – 1 мм
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1663 : 02 Апреля 2014, 13:54:10 »
надо было раньше спросить... переобувал машину на выходных)) а сейчас с одетым колесом этого не замеряешь уже наверное...
"Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, оборудованные АБС - 203,2 мм
Предельно допустимый диаметр тормозного барабана (с АБС) - 205,2 мм "
а где этот тормозной барабан находится то? АБС у меня есть и пару раз загорался)) может как раз потому что пора менять repa
Добавлено: 02 Апреля 2014, 13:56:27
еще один симптом который заметил... сейчас если сильно разгонишься и потом тормозишь машина тормозит не плавно а с небольшими рывками...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 13:56:27 от Sergio78 »
Оффлайн volxim
« Ответ #1664 : 02 Апреля 2014, 14:16:57 »
Снимите передние колёса и посмотрите на поверхность тормозных дисков- может есть следы ржавчины или неравномерного износа. Места коррозии возможно притрутся со временем.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1665 : 02 Апреля 2014, 14:48:24 »
та нее.. ничего снимать не буду... нет у меня балонного ключа(или как он там называется) для донкрата... в воскресенье смотрел колодки. там где то 3-4 мм осталось... куплю новые и если мастер скажет менять буду менять... есть какие то спорт мастер не сильно дорогие
Оффлайн Ronin
« Ответ #1666 : 02 Апреля 2014, 14:54:25 »
правильное решение. слушайся мастеров, а вообще настоящие пацаны меняют колодки только когда тормоза пропадают, да и то не сразу, а после того как въедут в машину подороже
а если серьезно то что за бред вы пишете????? 3-4мм колодки это пипец как мало и если вам своя жизнь не дорога то подумайте о том что вы не остановитесь перед пешеходным переходом на котором будет мать с ребенком....
Вальтер Рёрль
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1667 : 02 Апреля 2014, 15:13:28 »
я не уверен что там 3-4... может и все 5))... тут вон вообще написали что "Предельно допустимая толщина – 1 мм"...
летом машину смотрели и замечаний по колодкам не было... наездил я после этого аж 3000 км максимум... правда по городу
« Ответ #1668 : 02 Апреля 2014, 15:21:39 »
Ronin,  +10000!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Ronin
« Ответ #1669 : 02 Апреля 2014, 15:26:01 »
ну тогда конечно другое дело, можно еще смело тыс 10 проехать.....у меня складывается впечатление что авто у вас первое и опыта эксплуатации ТС хотя бы мопеда у вас нет....иначе вы бы такое не писали...стоимость колодок с заменой несоизмерима с последствиями до которых вы можете доездится, не дай бог. или вы из тех кто на машине ездит пока она не встанет???
Вальтер Рёрль
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1670 : 02 Апреля 2014, 15:29:18 »
да первое авто... полтора года катаюсь и мопеда не было))... стараюсь делать все по расписанию... только расписания нет у меня на руках  и мастер сильно загружен))... на 2 месяца вперед! 2 машины у него после ДТП говорит))
Оффлайн volxim
« Ответ #1671 : 02 Апреля 2014, 22:40:44 »
Ну открутить колесо и заменить на запасное должен любой водитель уметь, тем более мужик. А заменить колодки не намного сложнее... Купите ключ и тренируйтесь откручивать колёса-может внезапно пригодится :)
Оффлайн Sergio78
« Ответ #1672 : 03 Апреля 2014, 00:38:27 »
я приезжаю домой в 7 вечера с работы... особого желания тренероваться в этой связи нет :D... скоро поеду на СТО тем более с другими работами... пусть там тренеруются... нет баллоного ключа у меня я ж говорю- под такой квадрат отдельно ключи не продаются почему то... дрочиться с отверткой , крутить домкрат я не буду... я видел что вроде как колодки изношены когда менял резину на летнюю... парень на шиномонтаже подтвердил... так к чему этот цирк?))
Оффлайн Mutabor
« Ответ #1673 : 07 Апреля 2014, 21:10:39 »
Всем здорова !!! кто нибудь припомнит о "направляющих" у меня на подходе весь комплект; Диски + колодки, в ходу по брущатке звон стоит ппц , тормоз чутка придавил ----- тишина , кто ниб сталкивался ??? точить новые или те еще пойдут 100т. км.
Добавлено: 07 Апреля 2014, 21:49:37
))))))) а вдруг еще и Вумену или просто пиплу помочь не ???? солидарность на дороге  не в мде (((
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 21:49:37 от Mutabor »
Оффлайн volxim
« Ответ #1674 : 08 Апреля 2014, 12:09:59 »
Mutabor, поищите здесь на форуме есть тема о дребезге- там нужно пружинки или скобы ставить, чтобы не звенели...и смазкой высокотемпературной смазать (что я и сделал) или покупать ремонтные направляющие.
А цитата не Sergio78 ,а то обидится... :D
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 12:12:51 от volxim »
