Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185017 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1375 : 06 Апреля 2013, 11:58:27 »
 Alex_S изначально толщина их 20мм. на них есть метка когда их пора менять.
« Ответ #1376 : 06 Апреля 2013, 19:48:54 »
AceUA, я продавал за 120грн за диск, авешечный фередошный... человек их раз 6 протачивал, потом выкинул!!! ))
...как бы на экзисте 186 грн/штука, просто мне привезут по 150...
AceUA, биение пропадет даже если ты просто снимешь и поставишь назад старые колодки,через день снова появится,замени диски и колодки
...ну думаю за день колодки я не испорчу, появится биение опять (если вообще пропадёт) - закажу и поменяю диски (срок поставки 3-4 дня)...
« Ответ #1377 : 07 Апреля 2013, 09:10:54 »
Да, я тоже так думал. Но на сто намерил изначальную толщину 19мм. Надо будет перемерить. Может, циркуль у них хреновый...
Оффлайн List1974
« Ответ #1378 : 13 Апреля 2013, 22:02:30 »
при пробеге 26 тыс. толщина  колодки на правом переднем диске 4 мм, а левом 6 мм. подскажите разница в износе 2 мм это нормально или нет.
« Ответ #1379 : 13 Апреля 2013, 22:17:58 »
List1974, судя по моей машине - для авео это норма.
« Ответ #1380 : 13 Апреля 2013, 22:28:03 »
...стоковые менял на 42 тысячах - одна из четырёх была почти в ноль (как раз правая со стороны поршня), остальные три чуть больше половины (остаток процентов 30)...отакэ...сегодня (70 тыс.) снимал SCT и менял на Ferodo - та же ситуация, правая внутренняя изношена на 1-2 мм больше чем остальные...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 22:32:02 от AceUA »
« Ответ #1381 : 14 Апреля 2013, 17:31:24 »
аналогичная фигня.......не заморачиваюсь.....
Оффлайн SpeedFire
« Ответ #1382 : 15 Апреля 2013, 15:20:18 »
Лет 10 назад работал на корейцах Credos , Clarus , Sephia таже фигня ,правая сторона первая убивалась. У меня на стоковых тоже правая сторона больше изнашивалась.
« Ответ #1383 : 16 Апреля 2013, 09:10:00 »
это все из-за отсутствия системы распределения тормозных усилий.
« Ответ #1384 : 17 Апреля 2013, 14:30:06 »
...биение на торможении опять присутствует...поддомкратил, снял правое колесо, включил передачу - по отвёртке заметен люфт, по зеркалу диска где-то пол миллиметра, значит/2=0,25...на глаз ))) тормозные диски кстати стоят под номером 9044443...снял тормозной суппорт, снял диск, по ступице биения вроде не заметно, НО, когда одел диск на место, поставил суппорт, всё обтянул, биение усилилось раза в два...опять снял суппорт и тормозной диск, повернул по оси на 180 градусов (под другой винт крепления), установил всё - биение стало прежним...то ли не сел с первого раза нормально, то ли  dntknw
...резюме - диски менять надо, вопрос в том, только ли диски repa
Оффлайн EclipsE
« Ответ #1385 : 17 Апреля 2013, 14:45:12 »
Что вы с ними делаете?
На авешке накатал почти 180К ни разу не было ни биений, ни каких либо других проблем с тормозами.
Ну разве что разок докатал до такого:
и то при этом оно тормозило вполне терпимо.
Оффлайн SpeedFire
« Ответ #1386 : 17 Апреля 2013, 17:19:13 »
Жестяк :-)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #1387 : 17 Апреля 2013, 17:23:19 »
SpeedFire, Сам офигел, когда увидел :)
« Ответ #1388 : 17 Апреля 2013, 17:57:40 »
...на родных откатал 42 тысячи, причём под замену была 100% только правая внутренняя колодка, остальные ещё бы побегали и блины были в порядке (19,5 мм), а вот после установки колодок SCT и начались понемногу траблы...причём колодки после 28 тысяч выглядят так (по сравнению с новыми Феродо):
...бегать ещё и бегать...а диски получается они сожрали :(
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #1389 : 17 Апреля 2013, 21:55:53 »
AceUA, У меня тоже присутствует это биение справа (как -же оно достало ),менял и колодки и диски на Феродо ,даже т/жидкость Феродо залили. Проездил без биения не долго :(  dntknw
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
« Ответ #1390 : 17 Апреля 2013, 22:34:35 »
руслан лор, вот рекомендации от гуру этого форума по Авео-ремонту - P@triot-а:
подшипник ступичный без люфтов?
может быть еще сам подшипник, выработка на ступице от внутренней обоймы подшипника... или просто грязь на ней...
...биение на глаз - понятие относительное...нужно мерять... + проверить и саму ступицу....
...так что начну с дисков, а там как пойдёт...диски/ступичный подшипник/ступица/.../.../поворотный кулак/машина  ugaga ugaga ugaga шутка  ::)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1391 : 29 Апреля 2013, 10:13:57 »
На родных колодках проехал 61 тыс.  Передние, остаток 2 мм. - те, что ближе к тормозным цилиндрам. Противоположные - 5 мм.  Слева и справа одинаково.
     Задние колодки все по 5 мм. Пока оставил.
« Ответ #1392 : 29 Апреля 2013, 11:34:38 »
...минимальная толщина (я так понимаю с корпусом) должна быть не ниже 7 мм...
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1393 : 29 Апреля 2013, 14:00:32 »
Может и так.  Мерял только наклеенную часть.  Я заметил только после того,как снял колодки. Смотрел раньше по наружной, а внутреннюю не видел. А внутренние срабатываются раньше. Так что надо быть внимательнее.  На 2 мм.  как-то стрёмно ездить.
Оффлайн Сашик
« Ответ #1394 : 30 Апреля 2013, 13:21:30 »
 здрасте
подскажте где найти колодки gm на авео т255
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1395 : 30 Апреля 2013, 23:38:47 »
Как можно проехать на колодках 61 тысячу??    :o
Потом менять вместе с дисками?
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #1396 : 30 Апреля 2013, 23:50:06 »
...да можно, если пробеги не короткие и тормозить часто двигателем...у меня пол-пробега городская езда старт\стоп на 2 км 10 раз притормозить...на 42-х три и з четырёх были изношены процентов на 60...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1397 : 01 Мая 2013, 00:09:52 »
AceUA, Я - постоянно и всегда торможу двигателем. У меня колодки ходят 22 - 28 тысяч. 28 - ходят GM, а хорошие - где-то под двадцатку.
Неважные колодки типа Hi-Q, Profit, PartsMalls - ходят более 30, но они убивают диски. Партсмаллс например, за 18 тысяч износился всего процентов на 20 - но при этом сточил диски на 1,5 мм, короче убил их. А хорошие колодки типа ферродо - у меня никогда более 24-26 не ходили. Правда я 97 процентов времени езжу по Киеву, но торможу двигателем. Ну в пределах возможного, все-равно в конце приходится нажимать тормоз.
Ну единственный который я могу предположить вариант это - ездить по трассе.
А если не по трассе - то  или колодки говнястые, или ездить как пенсионер-эстонец.
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #1398 : 01 Мая 2013, 00:25:25 »
Оффлайн boris2891
« Ответ #1399 : 01 Мая 2013, 18:52:19 »
Ребят, а такой вопрос, торможение двигателем - можно или нет? Ну, в смысле, двигателя от этого, ну или коробке, ничего плохого не будет? Просто на авео двигателем почти никогда не торможу, но вот есть у меня китайский грузовичок (будь он не ладен вместе с китайцами), так вот, там постоянно проблемы с тормозами, поэтому очень часто торможу только двигателем (на 250 км 4-5 раз только нажимаю на тормоза), так вот, если грузовик груженный (3-4 тонны, при грузоподъемности 2,5 т), на него очень сильная нагрузка получается. Кто-что думает по этому поводу.
