Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185067 раз)
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1050 : 16 Апреля 2012, 13:47:19 »
Друзья сегодня поменял передние колодки. Родные 55000 отбегали. Поставил себе Феродо премьер (много положительных отзывов о них, решил попробывать ) Подскажите знающие как правильно их притереть,  и сколько в км необходимо пробегать???
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
« Ответ #1051 : 16 Апреля 2012, 17:56:28 »
art_knauf,  притирка занимает 300 км...
просто резко не тормозить и желательно не останавливаться в ноль с больших скоростей абы не попалить
Оффлайн Glebus
  • AVEO 1.6 A/T 2008
« Ответ #1052 : 18 Апреля 2012, 10:52:00 »
Гремят колодки в передних суппортах, менял колодки не помогает. В чем причина ? HELP!!!
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1053 : 19 Апреля 2012, 09:32:52 »
Glebus,  Ты имеешь ввиду тонкостенные выгнутые скобки внутри суппорта в которые вставляются колодки?
Оффлайн Glebus
  • AVEO 1.6 A/T 2008
« Ответ #1054 : 19 Апреля 2012, 09:42:01 »
ДА...
Оффлайн Seniya
« Ответ #1055 : 19 Апреля 2012, 09:53:28 »
Подогнуть их не пробовал?
Оффлайн Glebus
  • AVEO 1.6 A/T 2008
« Ответ #1056 : 19 Апреля 2012, 10:07:55 »
Думаю нет смысла, они на Столичке по 15 грн. Главное чтобы проблема была в них, а не в направляющих. Как думаеш? Пробег не очень большой. Дело в том, что до этого поставил дешевые колодки Zollex, они через несколько тысяч тупо сгорели, и при зятяжном торможении, звук был как металл об металл. Я их выкинул, поставил корейские, скрежет пропал, но колодки болтаются...
Оффлайн Seniya
« Ответ #1057 : 19 Апреля 2012, 10:20:11 »
Ну я свои при замене еле запихнул... Попробуй замени эти пружины. Возможно при перегреве их отпустило и разогнуло. Если не поможет - значит направляющие суппорта, как их лечить написано выше. Больше там тарахтеть нечему.
Оффлайн Glebus
  • AVEO 1.6 A/T 2008
« Ответ #1058 : 19 Апреля 2012, 11:07:34 »
Я тоже так думаю, начну с пластин. Думаю что их просто покрутило при перегреве. Anyway, thank you.
Оффлайн Boroda
« Ответ #1059 : 20 Апреля 2012, 23:42:24 »
Подскажите ПОЖАЛСТА какие поставить тормозные диски с колодками, склоняюсь к перфарированным но готов выслушать любое мнение....
Оффлайн Glebus
  • AVEO 1.6 A/T 2008
« Ответ #1060 : 21 Апреля 2012, 08:41:37 »
Поменял пластинки, их с каждой стороны по две штуки (60 грн. комплект на Столичке (ориг.)). Смазал заново напрвляющие, всё ОК. Have a nice day !!!!!!!!!!!
Оффлайн невмирович
« Ответ #1061 : 30 Апреля 2012, 19:40:31 »
Подскажите ПОЖАЛСТА какие поставить задние тормозные колодки. авео 2005г. кореец
« Ответ #1062 : 30 Апреля 2012, 20:21:22 »
невмирович,  родные ставь
Оффлайн невмирович
« Ответ #1063 : 30 Апреля 2012, 20:42:47 »
начитавшись мнений я тоже пришел к такому выводу. спасибо
Оффлайн Алексей_Севастополь
  • Все что нас не убивает, делает нас сильнее.
« Ответ #1064 : 04 Мая 2012, 21:03:13 »
а можете написать код хороших задних колодок авео хетч 2 2007г.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #1065 : 12 Мая 2012, 17:20:59 »
Алексей_Севастополь,
допустим Textar 91062500 около 562грн по офиц.каналам, или 290грн на Шум Авто.
из чего попроще нормальные оригинал, год назад в Укравто около 200грн было.
Оффлайн Boroda
« Ответ #1066 : 18 Мая 2012, 10:23:19 »
Поставил себе Brambo max доволен очень, колодки поставил Remsa, не пищят не скрипят...Торможение на много приятнее... Живу в  Ялте спуски подьёмы постоянно...Появился как бы контроль над торможением по сравнения со стандартными дисками....
Оффлайн McSergio
« Ответ #1067 : 18 Мая 2012, 21:59:11 »
всем привет.
долго думал какие диски и колодки поставить на свою авео. - 100 тык прошла.
несколько раз перечитал данную тему, а также отзывы на других форумах и остановился на покупке дисков и колодок  марка Remsa, Хотя было достаточно отрицательных отзывов...
... проехал уже 1500 км и  приятно удивлен. тормоза на порядок лучше родных, не скрипят, не воняют, не запыляют колесные диски  и очень прогнозируемые при торможении... в общем тормоза мне понравились... посмотрим что будет дальше...
те кто пишет отрицательные отзывы о данной марке скорее всего купили подделку или...
ну а какие диски и колодки покупать вашей авейке решать только вам...
в любом случае при покупке дисков обращайте внимание, чтобы вам не подсунули диски от ланоса. Кстати, заказывал диски и тормоза в интернет магазине, так вот - мне сразу прислали диски для ланоса. Но когда позвонил в магазин, они дико извинялись и в тот же день выслали новые))) так что будьте внимательны...
Добавлено: 18 Мая 2012, 22:02:45
колодки remsa мягкие и дают возможность контролировать торможение...сам езжу на  remsa, хотя диски тоже  remsa, а не брембо. хотя изначально тоже думал поставить себе брембо, но по цене были немного выше... но на  remsa не жалуюсь
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 22:02:45 от McSergio »
Оффлайн невмирович
« Ответ #1068 : 20 Мая 2012, 10:31:40 »
Решил поменять задние тормозные колодки, но при снятии барабана и извлечения колодок оказалось, что они практически не изношены. Пробег 135000, колодки стоят родные оригинальные. Заклинили тормозные цилиндры
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #1069 : 26 Мая 2012, 02:44:02 »
невмирович,  таже херня, только пробег за 200т. и цилиндры вроде не клинят. Но зад не тормозит даже при екстренном торм.! Наверно буду менять на Textar  или TRW.
« Ответ #1070 : 26 Мая 2012, 19:39:15 »
Смысла менять задние пока они не стерлись или не оторвались нет никакого. Единственное имеет большой смысл кинуть под пол багажника к запасному колесу запасной комплект колодок, и ездить с ним. Если оторвется накладка - можно будет сразу же и поменять колодки. Меня такой ремкомплект однажды спас.
Насчет износа задних колодок... Не изнашиваются они у нас! На машинах без АБС задняя ось почти не тормозит. Сделано это для того, чтобы даже на снегу заднюю ось при торможении не заносило. Поэтому - у нас меняют колодки задние не по износу, а по отрыву накладки.
А на машинах с АБС задняя ось тормозит сильнее. И если пойдет в юз - АБС растормозит их.
Оффлайн Slawentij
  • ДРУГ
« Ответ #1071 : 26 Мая 2012, 21:53:42 »
Добрый вечер ОДНОКЛУБНИКИ! Есть вопрос, какой ресурс тормозных колодок, Авешка у меня седан 1.5 2006 года пробег 45000?
Стиль вождения нормальный на машинке все родное.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1072 : 26 Мая 2012, 21:56:25 »
Slawentij,  надо просто периодически (во время шиномонтажа) проверять состояние - и всё будет ок
« Ответ #1073 : 26 Мая 2012, 22:24:42 »
Slawentij, Соглашусь с JBL,  определять необходимо визуально. Свои поменял на 60, хотя еще бы 10 так точно прошли.
« Ответ #1074 : 26 Мая 2012, 23:38:25 »
Хорошо Вам!
А у меня больше 15 тыс передние колодки не ходят... Вот опять менять надо...
