Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185059 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1100 : 25 Июня 2012, 10:20:52 »
Замовив диски Rotinger - 482 грн. і колодки Remsa - 204 грн.
Привезли не ті колодки, що замовляв.... Але то не важливо.... Ціна на 5 грн менша...
В суботу замінив диски і колодки.
Перед заміною погуглив - знайшов відео на якому чувак розповідав як це складно замінити диски на Авео. І які тре спецключі і ударні викрутки, а модні набори не завжди допомагають.. бла-бла-бла...
Для тих, хто думає, що це важко - викладаю фотозвіт.
Спершу треба визначитись що потрібно для заміни, крім самих дисків і колодок.
Я взяв 1 літр пива і 1 літр вишневого елю (забігаючи наперед скажу, що то багато, бо диски замінив під пиво. Ель допивав вже сидячи в машині)
Ключ на 19 для того щоб відкрутити колеса, ключ на 14 для того щоб супорт відкрутити, викрутка щоб зняти диск, щітку, щоб почистити ступицю перед тим, Як диск натягти новий.
Умнік з ютуба порадив взяти голівку на 19 і вороток, а також подовжувач і т.д. Далі поясню, чому вороток не потрібен.
Колесо зняти легко. Рекомендую його під машину покласти. Якщо з домкрата впаде, то принаймні ноги лишаться...)
супорт відкручується ключем  "на 14". Мені більш до вподоби накидний, але було таке що і ріжковим відкручував.
Рекомендую супорт зняти повністю з кріплень. Не забудьте шланг відєднати від скоби на стійці, щоб супорт не висів на шлангу. Так, як в мене колесо під балкою лежало, супорт якраз можна на колесо і покласти.
Далі відкручуємо скобу кріплення супорта. Чювак з ютуба сказав, що це архі важко і доступу нема.
Подивіться фото. Звісно нема, якщо супорт не зняти. І ніякі голівки не вставиш.
Зніміть супорт і вуаля.
тепер спокійно без всіляких приспособ ключем, яким ви відкручували колесо (він же балонний) відкручуємо скобу.
Доступ пречудовий. Крутитиш однією рукою, іншою пиво тримаєш.
Далі - просто.
Відкрутити два гвинтика. На малюнку вони в кружечках.
Не знаю, як кому, а мені вдалося це легко. 3 із 4 відкутились викруткою від руки. Четвертому довелося допомогти. Вставив викрутку і один раз молотком стукнув - далі від руки.
В мене виникла невелика складність, коли знімав старий диск з правого боку. Але оскільки диск старий і йшов в кращому випадку на якір до гумового човна - спокійненько лупашив по диску зсередини молотком, провертаючи ступицю потихеньку.
так і зняв
Почистив щіткою ступицю з надією, що більше так не прикипить.
Зібрав в зворотньому порядку.
П.С. Про те, що стравлювати потрібно циліндр гальмівний не пояснюю, на попереднх сторінках це написано чудово.
П.П.С. Коли поставили супорт на місце - не забудьте причіпити гальмівний шланг до скоби на стійці. Бо я забув.  Приєднував наосліп  вже коли колеса на машині стояли, лежачи на спині під машиною.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 11:12:17 от PAPPA »
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #1101 : 25 Июня 2012, 10:59:58 »
супорт відкручується ключем  "на 13".
Немного добавлю, с позволения автора :).
На Т-250 суппорт откручивается ключом на 14, и только верхний болт, внизу стоит штифт.
« Ответ #1102 : 25 Июня 2012, 11:03:45 »
міг помилитися....) чесно на сам ключ не дивився, здалося, що на 13...
а щодо цього не зрозумів...
на фото 2-3-4 чітко видно болти і внизу і зверху..... Вони вкручуються в направляючий палець.
Раз вже зняли супорт, то можна почистити і змазати направляючі пальці. ТАкож розповідали в цій гілці які змазки для цього підходять....
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #1103 : 25 Июня 2012, 11:09:15 »
Я вчера колодки менял, так что уверен на мильён процентов что ключ на 14 :).
Может я не так выразился, и перепутал штифт с направляющим пальцем.
Но тогда зачем его откручивать, если он и так выходит свободно?
« Ответ #1104 : 25 Июня 2012, 11:09:32 »
Romualdych, стовідсотково ключ на 14.
Пішов в машину подивився....
Жаль вже не можу відредагувати повідомлення.
Добавлено: 25 Июня 2012, 11:11:34
Я не виймав направляючі пальці, щоб не потрапив туди бруд.
Вони в мене недавно змазані густою мідною змазкою.
вииймати можна хоч один, хоч другий, якщо вже не стали викручувати....
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 11:11:34 от ЩербачОК »
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #1105 : 25 Июня 2012, 11:16:23 »
Может и так, тогда наверное я лентяй dntknw
Решил внести рационализаторскую идею с целью экономии времени и физических усилий.
« Ответ #1106 : 25 Июня 2012, 11:27:44 »
Дополнение по демонтажу диска.
Сбивать диск сподручнее не ударами по тормозяшей кромке из середины, когда момент к оси ступицы будет на закусывание отверстием диска самой ступицы, а по кольцевому выступу рядом со шпильками, тогда момент силы будет на раскрытие отвверстия в диске, и диск легко отделится от ступицы за несколько ударов.
« Ответ #1107 : 25 Июня 2012, 11:44:57 »
да ничего диску не будет если по нему молотком стучать... главное не усердствовать, а слегка постукивать...
Оффлайн PHAETON
« Ответ #1108 : 26 Июня 2012, 15:25:57 »
Коллеги, кто ставил себе диски Federal Mogul с перфорацией, отпишите будьте добры?
Оффлайн Highway999
« Ответ #1109 : 30 Июня 2012, 16:37:52 »
Заметил, что при резком торможении (с блокировкой колес) переднее правое схватывает раньше... Может такое быть из-за ланосовских тормозных дисков?
« Ответ #1110 : 30 Июня 2012, 16:56:49 »
Highway999, это может быть из-за воздуха в тормозной системе...
Оффлайн Highway999
« Ответ #1111 : 30 Июня 2012, 19:48:50 »
dntknw™VIRT™, замена ТЖ под давлением всего 3000км. назад... Лил Феродо ДОТ4.
Откуда воздуху там взяться-то?
« Ответ #1112 : 30 Июня 2012, 21:33:44 »
Диск снимается один раз. При замене на новый. Весьма редко для проточки, вот тут я бы уже порекомендовал съемник, молоток - инструмент автонеандертальца.
Но! Танец с молотком весьма возможен при демонтаже, часто бывает диски установлены на заводе с некоторым натягом, чего у других производителей встречается весьма редко.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 21:39:13 от PAPPA »
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1113 : 02 Июля 2012, 09:34:51 »
при перегреве, когда ТЖ закипает.
Что значит под давлением? Пожалуйста поподробнее.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1114 : 03 Июля 2012, 22:52:19 »
Много читал, много думал, но так для себя и не решил...  стоить дурью маяться и покупать тормозные диски Цимерман (считай по 600 грн.) или взять ту же ремзу (за 250)?  Цена имеет конечно значение, но  и экономить на тормозах не хочется ( лучше на шумке пока поэкономлю).  Все же такая разница в цене явно предполагает разный уровень качества и свойств, даже с учетом переплаты за бренд и наши барыжные накрутки.  Интересно мнение владельцевдисков Цимермана - они стоят своих денег?
Ну и сразу в догонку вопросы
- Какие колодки к Цимерману ставить, родные ( в смысле тоже Цимерман)?
- А задние колодки какие выбрать?
С уважением, Владимир
« Ответ #1115 : 04 Июля 2012, 10:32:40 »
SVN_SEV, У меня стоит циммерман за 670грн пара. Не доволен:
1. Изначально очень хреново обработаны. Фотки есть в моем БЖ. Т.е. никакого хонинга не наблюдается.
2. Стирается быстрее чем сток. За 20000 уже 18.5мм
3. Стали бить менее чем через 5000. При торможении ощущается очень хорошо.
4. Ржавеют аж бегом. При том, что заявлено, что покрыты какой-то хренью от ржавения..
Я б поставил сейчас либо сток, либо может брембо. Но не уверен. Уверен только что Циммерман мне понравился меньше чем сток.
Колодки - лучше всего тормозят феродо. Но пачкаются сильно.  Сейчас попробовал кашияму - очень недоволен.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #1116 : 04 Июля 2012, 11:30:10 »
Alex_S,
Спасибо за Ваш отзыв.
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1117 : 04 Июля 2012, 11:46:35 »
по Зиммерман тоже могу сказать, что остался недоволен, т.к. бить начали тоже буквально после 3 тысяч и одного торможения со 100 км/ч до 0 на взмах волшебной палочки ГАИшника))) снял, и выкинул... после этого поставил TEXTAR, уже тысяч 15 проехал, биения нет, доволен)
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #1118 : 05 Июля 2012, 19:18:29 »
Ребята подскажите какие тормозные диски лучше поставить на авео?брембо,фередо ставил и они бьют!
« Ответ #1119 : 05 Июля 2012, 19:38:00 »
любые бить будут!!!! пока тормозить не научимся!!!!!!
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #1120 : 05 Июля 2012, 19:46:48 »
Не умно!У меня практика большая!если хочеш поговорить пиши в личку а не комментарии не поделу оставляй тут!
« Ответ #1121 : 05 Июля 2012, 19:49:33 »
pitrik1,  да при чём тут опыт?
поддерживаю Вирта. Пока сам не изменил стиль торможения, то мои всегда грелись и точились в итоге...
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
« Ответ #1122 : 05 Июля 2012, 20:04:05 »
Я не гонщик!просто у нас такие запчасти!
Оффлайн Ronin
« Ответ #1123 : 05 Июля 2012, 20:39:02 »
pitrik1, запчасти тут не при чем...я уже и брембо ставил и самые дешевые и оригинал....все ведет....тут просто два фактора сложились, видимо все таки маловаты штатные тормозюльки и плюс еще не правильное торможение..потому как тот кто ездит более спокойно у них диски тоже ведет спустя чуть больший пробег
Вальтер Рёрль
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #1124 : 05 Июля 2012, 20:57:36 »
что значит "учиться тормозить"? Может этот автомобиль надо вообще только двигателем тормозить? Бред! Просто запчасти фуфель, да и авто такое же... дешево и сердито! Тормозилки маленькие, перегревают диски. Диски плохого качества вот и ведет их. Не то что люди тормозить не умеют, а авто не умеет этого делать! + ко всему практически полное отсутствие задних тормозов - вся нагрузка на передние диски. Результат на яйцо))) Если родные диски еще более-менее долго не бьют, то все последующее - просто амно по качеству метала.
