Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185070 раз)
Оффлайн АВЕО
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1000 : 26 Марта 2012, 23:37:48 »
ребята подскажите пожалуйста каталожный номер тормозных дисков на нашу тачку 1.5 кореянка, хочу REMSA!!!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1001 : 27 Марта 2012, 07:25:32 »
Remsa   6655.10
Оффлайн АВЕО
« Ответ #1002 : 27 Марта 2012, 09:20:06 »
Alexanderr, спасибо!
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1003 : 27 Марта 2012, 09:33:05 »
Дядь Фёдор,Ну как колодки ФРИКСА в эксплуатации ?Я себе тоже приобрёл передние,пока не ставил с заменой резины на лето хочу посмотреть если что ставить.
« Ответ #1004 : 27 Марта 2012, 11:45:56 »
Скоро, скоро, скоро вот уже сейчас.... ток колёса летние заберу!!!! Ыыыы
Оффлайн DYZ
« Ответ #1005 : 28 Марта 2012, 13:08:45 »
на днях сорвало накладку с колодки на заднем колесе... через каждые 50м клинило колесо. А вокруг не души. еле досвистел до ближайшего СТО... а там давай драть денег от безвыходности! и не уедешь и колодок рядом не купишь dntknw
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1006 : 28 Марта 2012, 13:35:58 »
DYZ,  Была у меня история на жигулях.... Ну если не вдаваться в подробности, то все просто. Выкидываешь все нах из под барабана (колодки и пр.). Тормозные поршни стягиваешь очень крепкой проволокой и .... тошнишь километров 60 в час, избегая резких торможений до СТО с приемлимыми ценами. Второй вариант. Откручиваешь трубку, которая идет к ТЦ. Подкладываешь в отверстие ТЦ, куда вкручена трубка кусок толстой резины и вворачиваешь трубку обратно. Тем самым "выключаешь" ТЦ из тормозной системы. Желательно сразу после того, как выкрутил трубку, заткнуть ее, чтобы не вылилась ТЖ. Оба способа проверены на практике мною лично.
« Ответ #1007 : 28 Марта 2012, 13:47:04 »
Seniya,
Вариант 3 - едешь в ближайший магазин запчастей, в котором есть колодки, покупаешь колодки, и ставишь их. Если уж смог выпотрошить барабан - то незачем ехать на сто.
Вариант 4 - заблаговременно (!) покупаешь комплект колодок, и кладешь его в багажник в нишу запасного колеса. Там же катаешь ударную отвертку крестовую, и плоскогубцы. Когда сорвет накладку - тут же в течение получаса меняешь колодки на новые (желательно и на втором колесе тоже сразу - это + полчаса), и едешь дальше. При этом старые колодки не выбрасываешь, а кладешь в багажник до следующего раза.
Когда у меня две недели назад сорвало колодку - я был очень рад, что у меня в багажнике катаются колодки, отвертка и плоскогубцы ;)
Правда, работа заняла 3 часа. Из них два часа всей семьей искали в ближайшем палисаднике улетевшую пружинку :-D
Оффлайн DYZ
« Ответ #1008 : 28 Марта 2012, 13:58:42 »
Выше предложения классные... но когда в руках только баллонный ключ и домкрат... + рядом  нет автомагазинов, ближайшие 25 км... и на часах 19:00, смысла ехать в магазин нет...А! Еще сзади прицеп!( заказывать 2 эвакуатора дороже!)
Оффлайн Seniya
« Ответ #1009 : 28 Марта 2012, 14:05:39 »
Alex_S, Может я вас сильно удивлю, но у меня ВСЕГДА в багажнике небольшой набор ключей и отвертки. И еще крепкий трос. И отъезжать из города без этих вещей в багажнике считаю, мягко выражаясь..... верхом легкомыслия.
« Ответ #1010 : 28 Марта 2012, 14:09:04 »
Seniya, Ну почему же.. Я тоже стараюсь катать инструмент с собой. И колодки купил на 50тыс, чтобы поменять. А когда разобрал - понял, что менять рано ).
А пригодились они спустя 25тыс.  И я был очень обрадован, что они были в багажнике в этот момент вместе с инструментом ;)
Оффлайн Seniya
« Ответ #1011 : 28 Марта 2012, 14:11:07 »
Alex_S,  Извините, ошибся. Мой ответ должен был быть адресован DYZ,
« Ответ #1012 : 28 Марта 2012, 14:13:17 »
DYZ, А что делать.. Остается лишь помощь друга, который привезет отвертку, плоскогубцы, колодки и возможно - молоток.
А если нет колодок - то + дрель, два сверла и заклепки/винтики, чтобы хоть как-то закрепить накладку, и доехать до магазина.
И дальше - смотрим вариант 3.
У меня был случай, когда пришлось ехать за другом 100км за город, потому что у него сдох аккумулятор. А потом тащить его те же 100км на буксире в город, где его машинка была отремонтирована.
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #1013 : 29 Марта 2012, 14:48:53 »
Только приехал с сто , поменял тормозные диски и колодки.  Поставил феродо ddf 151. На Шанхайца стали, но с трудом - нужно было притягивать колесом, чтоб они сели на своё место, а затем уже прикручивать (кстати крепление у них всего одно, в отличии от штатных). Недели 2 назад менял только колодки (решис сэконимить на дисках) - появился скип и сильная вибрация руля при торможении. После замены всё ок, вибрация и скрип пропали!  vcool
P.S. Правый штатный диск сосвем плохой был - весь в микротрещинах и колодка съедена с одной стороны в ноль - не равномерно, левый диск отличный - без следов перегрева и трещин, колодки приблизительно 50% износа. Пробег 84000 км.
« Ответ #1014 : 29 Марта 2012, 15:10:32 »
la_dp, А направляющие суппорта проверили? Судя по тому, что одна колодка сточена в ноль - они подклинивают.
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
« Ответ #1015 : 29 Марта 2012, 15:56:36 »
Да, проверили и смазали. Сказали что клинить больше не должны.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1016 : 29 Марта 2012, 20:57:58 »
Да как бы нормалёк. Не скрипят, не шуршат, тормозят нормально. Мягенькие они.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #1017 : 29 Марта 2012, 23:01:22 »
диски от ланоса поставили....
Оффлайн VolgaVod
« Ответ #1018 : 30 Марта 2012, 16:06:12 »
Подскажите, после замены колодок немного при торможении ведет влево, более заметно при плавном торможении. Это колодки должны притереться? или че то не так?
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #1019 : 31 Марта 2012, 13:20:20 »
Доброго дня. Подскажите плиз я хочу поставить супорта от лачика,какие лучьше ставить диски. Так как родные меня уже задолбали. Машинка прошла 30т. А я уже 1раз диски менял и 2раза протачивал. Машинка т250 2008года
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1020 : 01 Апреля 2012, 11:02:14 »
Leos, есть специальная тема, вот отличный пост в этой теме, просто чуть чуть надо поискать...
Оффлайн Amurchik
« Ответ #1021 : 01 Апреля 2012, 13:19:17 »
а какая минимально допустимая ширина диска ?
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1022 : 01 Апреля 2012, 13:21:00 »
Дядь Фёдор, Поставил вчера Фриксу,не пищат не скрипят и тормозят,я доволен,цена 140  на перёд,остаток старых 4мм. пробег 37 тысяч.
Оффлайн Leos
  • Aveo LT 1,5 АКПП
« Ответ #1023 : 01 Апреля 2012, 15:22:53 »
Сенкс. Написал тут. Т.к. усиленные мне не надо,просто надо альтернатива нашим родным псевдо дискам.
« Ответ #1024 : 01 Апреля 2012, 15:28:35 »
Leos, http://www.exist.ua/price.aspx?pid=1E1065F3&sr=64 выбирай что хочешь!
