Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185068 раз)
Оффлайн art_knauf
  • АVEO 1,5 LS T-250 2006
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #1075 : 27 Мая 2012, 08:55:00 »
Slawentij Добрый день. Машинка такая же как у тебя, родные колодки 54000 отбегали (правая совсем стёрлась, а левая 10000 прошлабы ещё ), поменял на Фероддо.  beer2
Мальчик хотэл черный, но бэлый тоже хорошо!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1076 : 27 Мая 2012, 11:17:49 »
Смысла менять задние пока они не стерлись или не оторвались нет никакого.
Иногда они отрываясь клинят намертво, как было у меня, и снять барабан очень очень трудно, и в дорожных условиях почти невозможно, в этом и есть смысл...
Оффлайн Highway999
« Ответ #1077 : 27 Мая 2012, 11:32:50 »
Поставил диски Феродо в паре с колодками Ремза... Полет отличный!
Кстати оказалось, что диски от Ланоса... - В руль не отбивает, машину не ведет, тормозит хорошо.  dntknw Кто-то еще с таким столкнулся? Было бы интересно почитать ваши отзывы.
« Ответ #1078 : 27 Мая 2012, 11:39:34 »
Highway999, это пока не отбивает.... потом начнет бить.
Оффлайн Highway999
« Ответ #1079 : 27 Мая 2012, 11:55:47 »
Владюха, испытано лично?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1080 : 27 Мая 2012, 12:11:57 »
Ну не факт что бить начнет, там немного другая проблема, из-за плотного прилегания возможно диски прикепят и будет проблемой их снять через несколько десятков тысяч, поэтому внутренний буртик лучше снять у токаря.
Оффлайн Highway999
« Ответ #1081 : 27 Мая 2012, 12:20:42 »
agressor99, меня больше беспокоит как это негативно может повлиять на ходовые качества... и может ли вообще?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #1082 : 27 Мая 2012, 12:23:47 »
Highway999 да все будет нормально, тольку будет проблематично снять но не парься все будет ок, я себе на авео вообще поставил диски фирмы ABS по 125 грн штука и все хорошо
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 12:26:03 от Sania_ »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #1083 : 27 Мая 2012, 22:29:34 »
Highway999, ну если ничего не бьет то больше никак не должно проявиться.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1084 : 31 Мая 2012, 10:19:01 »
вот так смотрятся Brembo в процессе эксплуатации
Оффлайн Highway999
« Ответ #1085 : 31 Мая 2012, 11:48:07 »
Если я не ошибаюсь, Брембо тоже от Ланоса...
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1086 : 31 Мая 2012, 13:16:00 »
так на ланосе диаметр ступицы 60? repa или тут и ступица от ланоса?
Добавлено: 31 Мая 2012, 13:18:10
тю этож 236...
Добавлено: 31 Мая 2012, 13:19:41
вопрос к тем, кто ставил 256! Каталожный номер дисков и если можно с чего их ставили beer2
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 13:19:41 от maxim_lg »
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1087 : 31 Мая 2012, 13:22:24 »
maxim_lg, у меня родная ступица Авео 1,5
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #1088 : 31 Мая 2012, 13:40:44 »
и тормоза соответственно родные...
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #1089 : 31 Мая 2012, 13:55:00 »
Нмера моих дисков и колодки (Ferodo) есть в этой теме. Раньше как то выкладывал.
Тормозят на ура
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #1090 : 10 Июня 2012, 09:12:50 »
Привет мужики.
Пару недель назад супруга начала замечать проблемы с тормозами (ABS) а именно:
- при плавном или резком торможении автомобиль сильно изменяет вектор движения, как на гололёде
- очень сильно начал греться левый задний литой диск
- педаль тормоза начала нажиматься только на 3/4 от всего хода, стала дубовой и не отзывчивой
- зад авто виляет при торможении
А тут, как раз подошло время малое ТО (замена масла в ДВС + фильтр салона)  на 120.000 км.
Записался на офф сервис "БлицАвто" на 13-00. Приехал... местер Володя (он ведёт этот автомобиль с самого рождения) залил масло Mobil 1 0W40 и начал заниматься тормозной системой. Подняли авто на подъёмнике и увидели такой прикол. Заднее левое колесо практически НЕ вращается если покрутить рукой. Заднее правое тоже практически НЕ имеет наката. Решили снять барабаны и проверить накладки с цилиндрами.
Ну и тута картина маслом   :'(
- накладки отваливались от железного тела с помощью ногтя  dntknw
- пружинки возвратного механизма розтянуты и гнилые
- цилиндры заклинили в две стороны, и не нажимались и не розжимались вообще   :'(
- половина стороны накладки  вообще не имела износа, так как не имела хода из-за голимого цилиндра
- соприкосновение плоскостей трения практически НЕ производилось.
Вот пару фоток сделал, мож кому пригодится.
Сразу узнали стоимость и наличие - всё было на складе (оригинал GM).
Решили заменить и прокачать тормозную систему.
Вот так всё выгладит после интеграции на Авео.  vcool
Ну и решил ходовую проверить на всяк случай. Был обнаружен лёгкий люфт тяги стабилизатора, которую тоже заменили (оригинал GM).
После проделанной работы тормоза просто супер, примерно, как в W211 SBC  :blush2:
Бюджет:
- замена масла ДВС
- замена масляного фильтра
- проверка ходовой
- замена тяги стабилизатора
- снять-поставить барабаны заднего моста
- снять и заменить цилиндры ABS заднего моста
- снять и заменить тормозные накладки заднего моста
- прокачка  тормозов сзади
- замена фильтра салона
Материалы:
- масло Мобил1 0W40
- масляный фильтр
- тяга стабилизатора
- тормозной цилиндр парвый
- тормозной цилиндр левый
- накладки тормозные справа и слева
- тормозная жидкость
Примерно 2.800 гривен (350 долларов)
Так, что настоятельно Вам рекомендую произвести ревизию тормозной системы, если установлены сзади барабаны а не диски. Хотя, и на дисках суппорта подклинивают.
Удачи всем.
Оффлайн Highway999
« Ответ #1091 : 10 Июня 2012, 10:44:38 »
fahivec, тоже недавно менял задние тормозные цилиндры... Колеса прихватило конкретно!
P.S.: ценник мего космический  dntknw
Оффлайн fahivec
« Ответ #1092 : 10 Июня 2012, 11:00:08 »
Нельзя жалеть деньги на авто любом супруги  curtsey- она нашу дочь в ней возит  beer2
Оффлайн Highway999
« Ответ #1093 : 11 Июня 2012, 01:01:13 »
fahivec, я не к тому, что нужно экономить на машине... Просто за всю проделанную работу 2800 - многовато  8)
Оффлайн fahivec
« Ответ #1094 : 11 Июня 2012, 01:10:07 »
Нормальная цена!
За 100 гривен ребята нормально не сделают из-за принципа.
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
« Ответ #1095 : 11 Июня 2012, 08:33:47 »
Интересно за чего они клинят целиндрики может и за несвоевременой заменой тормозной
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1096 : 11 Июня 2012, 09:43:26 »
Занимаюсь ревизией задних тормозов уже месяц (по выходным). Удалось восстановить подвижность поршней задних рабочих цилиндров. Но каких-либо изменений в эффективности торможения (кроме увеличения хода педали) не заметил. При резком торможении блокировка задних колес отсутствовала. При вывешивании колеса выяснилось, что при нажатии на тормоз колесо подтормаживается, но все равно с приложением не слишком большого усилия прокручивается РУКАМИ. Снял барабаны с обеих сторон - поршни работают как положено. Ну в обшем отсюда вопросы:
1. Так должно быть? Конструктивно в ГТЦ установлены специальные клапаны для задних тормозов, снижающие усилие торможения. Неужели до такой степени что я могу крутить колесо руками? :o
на ланосовском форуме есть тем а о замене этих клапанов на более "тугие" от ланоса 1,6.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/14924-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7/
Собственно процесс замены по мануалу http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos/9-5-3-zamena-regulyatorov-tormoznykh-sil.html
Российский ланос клуб. Схожая со моей проблема, решена с помощью рассверливания данного регулятора.http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=11770
2. Прокачать? (Вредно никогда не будет, но поможет ли ХЗ).
Вопросы к знатокам. Дилетантов прошу не беспокоиться.
Пы.СЫ. Передние хватают насмерть.
Пы.Пы.Сы. Зачем корячить ЗДТ если штатные тормоза недожимают? ЗДТ будут также недожиматься.
Оффлайн fahivec
« Ответ #1097 : 11 Июня 2012, 11:58:11 »
Я раз в году прокачиваю тормоза с полной заменой жидкости Мерседес DOT 4 + . dntknw
« Ответ #1098 : 15 Июня 2012, 10:50:24 »
bezma, скільки коштували диски? колодки?
Сьогодні всю дорогу на роботу читав дану тему. Дуже важко зрозуміти, які це "м*які" колодки-диски, а які "тверді".
Вже наче настроївся, що потрібно брати TEXTAR, а тут вдруг кажуть, що вони не м*які, а тверді... і пищать і т.д.
І вже дивлюся на ROAD HOUSE, але якось колодки наче дорогі, диски норм (диск 246 грн.х2 + колодки комплект 280 грн)
коротше куплю, що куплю і буду радіти...)))
не погано б дійсно було додати голосувалку, щоб бачити кількість встановлених комплектів на авео того чи іншого бренду.
Добавлено: 15 Июня 2012, 11:36:16
Замовив диски Rotinger - 482 грн. і колодки Remsa - 204 грн.
Привезуть в понеділок на роботу.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 11:36:16 от ЩербачОК »
Оффлайн PHAETON
Тормозные диски-17мм. Что купить, чтоб не лохануться? А то на рынке втюхивают любэ, ланосовские и т.п.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 00:05:16 от PHAETON »
