Автор Тема: Маршрутный компьютер возможно установить в китайца!!!!  (Прочитано 42267 раз)
Re: Маршрутный компьютер на Chevrolet Aveo 3 - LT 1.6 16 China
« Ответ #25 : 02 Августа 2009, 20:01:16 »
В этой теме Vedmak написал, что получилось подкинуть экран от панели 1,5... (хотя не - конкретно положительного результата в его словах не видно). А двумя постами выше waterloo писал, что не получилось. Кому верить?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #26 : 04 Августа 2009, 22:28:19 »
очень сомневаюсь в совместимости приборок
« Ответ #27 : 04 Августа 2009, 22:32:37 »
Может хоть экраны подходят. Может не все варианты, но хоть один какой-то!
Оффлайн Vedmak
« Ответ #28 : 08 Августа 2009, 10:52:50 »
Отпишусь у меня все заработал, свидетелем был хозяин всей приборки от корейца AleksG, заработало все кроме датчика температуры так, как его просто в китайце нету, у друга он уже стоял :)
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #29 : 08 Августа 2009, 17:46:47 »
Vedmak мы на тебя надеемся и на твой фото отчет.. а пока будемс искать екранчик..
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
А зачем экранчик, он у вас и в урезанном виде нормально работает.
Мне знакомый показывал. Там у вас и эл.тахометр отображается и остаток топлива кажись. ;)
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн Halk
Одно из двух: или мы с вами друг друга не поняли или вы оказывается не вкурсе китайского девайса. :o
Если заглушить двиг и полностью выключить питание(ключом), подождать 1-2 м. прижать кнопку управления эл.дисплея, включить зажигание, не отпуская кнопку ждем (5-20сек, точно не помню) когда дернутся стрелки датчиков и вернутся назад. Все заводим. Дисплей будет показывать какуюто хрень, при каждом нажатии на кнопку начинает показывать следующую хрень и т.д.
Пордон если не совсем внятно, спешу. ;)
-VaLeRa-
а эту манипуляцию проводить в режиме odo? или любой режим показаний пробека пройдет? На 1,5 такое пробовал проделать?
Оффлайн AlexSWM
тю... так это тест приборки, это понятно и давно схавано, а вот чо он там показывает - еще ни один сервис мен не знает, а вот это и хреново :(
Оффлайн Halk
AlexSWM прости, но я не в курсе что это тест или еще что то. Но реально видел как чел переключал и видел своими глазами: электронный тахометр и кажись моментальный расход.
На 1,5 пробовал, тщетно, ни чё немае! (((
Оффлайн Halk
Парни так если у вас 1,6 пробуйте, авось там что то интересное покажет. Потом отпишитесь, что получилось и что расшифровали. ;)
Оффлайн юристик
а среднего расхода там нет? и остаток топлива?
Оффлайн Halk
Кстати, владельцы китайцев, особо не расстраивайтесь. Маршрутный у 1,5 это скорее голимый понт. Он показывает моментальный остаток пробега на оставшемся топливе (+температуру за бортом), а это на мой взгляд не совсем полезно. Вот если бы показал моментальный расход или средний расход за поездку, я уже не говорю за другие примочки, то это было бы по прикольней. ;)
Юристик, честно не знаю, не обратил внимания.(
Оффлайн mirror
А если поменять полностью панель ? Может кто пробовал , будет эфект ?
Кто хочет - ищет возможность , кто не хочет - причину !!!
Оффлайн юристик
говорят что не работает, пробовали
Оффлайн Серый20
  • Страдающий от низкой скорости интернета
Halk
Так если рассудить то и сиденья голимый понт, можно и на корточках посидеть. Я например заметил что сейчас остаток топлива в основном контролирую по экранчику, мне так наглядней...А вот контроль мгновенного расхода что за радость?
Каждый народ живет так  и имеет тех правителей как он того заслуживает.
Оффлайн Valik_79
Только что попробовал сделать так как советовал Halk.
У меня получилось. На табло выводится куча информации: понятной и не понятной.
То что я понял: показывает обороты, показывает расход в мл, показывает температуру двигла и ещё чего то.
То что не понял: куча разных других цифр, чтобы разобраться нужно выехать из гаража и поездить.
Обидно то, что этот режим сбрасывается, когда выключаешь зажигание.
Оффлайн Valik_79
Вот сделал несколько фоток:
Вот скорость:
Температура чего то, может двигла:
Расход (на холостом ходу):
Обороты
Ещё одна температура
Ну и куча других цифр, как минимум десяток. Короче, чтобы понять нужно поездить и понаблюдать
Оффлайн lux29
Такая фитча знакома еще по 2110. Это тесты приборки, проверка шаговых движков, тарировок (совпадометрость стрелок с цыфирью в мин и маx положениях), версии прошивки приборки и куча всякого хлама которая нам как пользователям полезности и ценности не представляет. ИМХО. А приборочку свою в китайце я тоже разбирал, но тогда еще на форуме инфы о обрезанном экранчике не было. В итоге поставил мультитроникс (задолбали брехливость температуры и топлива) и даже и не думаю заморачиваться с вырезаниями. ИМХО полумера это. beer2
Оффлайн Vedmak
Вообщем незнаю кто как проверял, но приборка от корейца 1.5 на китайце 1.6 коректно стала и заработала!!!!!
Оффлайн V.Y.A.
А почему говорите бесполезная эта скажем так проверка приборки на китайцах. Она не только стрелочками дергает и температуру показывает но и коды ошибок выдает. У меня к примеру вот что показал  P0201 (Цепь управления форсунки 1) и сканировать ничего не надо раз два и ошибки считал.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 10:48:40 от V.Y.A. »
Оффлайн V.Y.A.
Список есть. Есть прога Chevrolet Service Manual.
Вот такая прога http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2075692
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 11:03:42 от V.Y.A. »
Оффлайн Alexanderr
V.Y.A. привет прога место занимает много если у тебя стоит уже она то напиши расшифровку приборки народ будет благодарен тебе
Оффлайн V.Y.A.
Расшифровки того что показывает приборка там не нахожу. На счет ошибки все было просто FAIL r0201.
Оффлайн Valik_79
V.Y.A в каком разделе описываются ошибки?
