Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264203 раз)
Оффлайн fighter1
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #575 : 22 Ноября 2009, 18:41:05 »
да что вы все пишите кто что брал. Хотелось бы читать про результаты покупки после замены. Лично я понял только одно. Хочеш чтоб было лучьше меняй сайленты. С прорезями получаеш лучьшую управляемость не теряя комфорт, без прорезей управляемость плюс спортивная жосткость.
Оффлайн max1172
« Ответ #576 : 22 Ноября 2009, 20:26:12 »
fighter1-(Лично я понял только одно. Хочеш чтоб было лучьше меняй сайленты.) Почему только сайленты! Сайленты дают лучшую управляемость и как ты написал, те что спрорезями не теряя комфотр. Разница хорошо ощющается если ездит по плохой дороге. На тех что с прорезями выбоены мягче проходит.По трассе я особой разници не заметил. Если заменить стойки родные на каябу то они уберут стук подвески.( Ну во всяком случае у меня так было).
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #577 : 22 Ноября 2009, 21:40:30 »
Влетел в яму левым передним :(
В результате лопнула шина и при установке запаски обнаружил порваный сайлент.
Разрыв в районе центральной металлической втулки:
Думаю какие ставить следующие :(
Оффлайн fighter1
« Ответ #578 : 22 Ноября 2009, 21:49:09 »
Glass этож у тебя фордовские стоят ? Или у меня со зрением не але....И сколько ты на них прошол ?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #579 : 22 Ноября 2009, 22:58:54 »
Лемфёрдер на форд. Рассчитывал на них долго ездить и может бы так и было, но не выдержал левый удара. Правый целый.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #580 : 24 Ноября 2009, 23:58:38 »
Вот тоже задумался о замене сайлентов.
Целые, но скрипят с приходом холодов.
На китайчиках и корейце одинаковые сайленты или нет? Склоняюсь к Опелевским -- таким, как Рыжик поставил, если подойдут на китайчика.
На рычаге 2 сайлента . Продольный и вертикальный. Какой из их скрипит или оба скрипят? Они одинаковые или разные?
Оффлайн fighter1
« Ответ #581 : 25 Ноября 2009, 00:16:58 »
Peshehod похоже что одинаковые. Фордовские жоще чем опелевские. Впринцыпе опелевские золотая середина между стоком и фордом. На переднем рычаге их 2 штуки, пердний и задний, меняют задний. Они разные.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #582 : 25 Ноября 2009, 00:31:22 »
Спасибо за ответ. Значит скрипит зпдний вертикальный сайлент. Его и поменяю.
А передний горизонтальный родной ставят или тоже есть достойный донор?
Оффлайн fighter1
« Ответ #583 : 25 Ноября 2009, 00:36:07 »
Peshehod на них никто не жалуется. Но все таки при замене заднего можно на всяк случай и передний заменить. Ну это из соображения того, что раз уж полез туда то и заодно. На счет донора незнаю....скорее всего есть.
« Ответ #584 : 25 Ноября 2009, 12:04:00 »
есть оригинал GM, есть Sidem.... других не встречал...
Оффлайн fighter1
« Ответ #585 : 25 Ноября 2009, 13:40:01 »
Peshehod вот с ним посоветуйся, он хорошо шарит P@triot tyc
Оффлайн Peshehod
« Ответ #586 : 26 Ноября 2009, 10:11:54 »
Спасибо за советы. Как понял, передний горизонтальный не скрипит. При разборке посмотрю на состояние. Если будет что то не так, то заменю на оригинал.
Оффлайн MEDYANIK
  • Отэто мой Друг))
« Ответ #587 : 26 Ноября 2009, 17:45:41 »
сам только поменял и передний и задний столкнулся с проблемой срыва резьбы в гайке та которая приварена в раме (бочёнок сайлент) проблему решил с помощью болгарки а затем сварки ))) если чё то опишу как!! теперь у меня на сайлентах вечная резьба))
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #588 : 27 Ноября 2009, 17:04:48 »
Еще бы кто подсказал, где эти фордовские или опелевские можно заказать с доставкой по регионам.
По нашим магазинам проехал, пусто.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #589 : 27 Ноября 2009, 17:28:03 »
Аналогично интересует Киев, что б на залипуху не попасть
Оффлайн Zim2
« Ответ #590 : 01 Декабря 2009, 14:42:07 »
Тоже поменял недавно сайленты(решил поставить все-таки оригинал 60грн.штука).
Вопрос: развал нужно делать?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 14:45:06 от Zim2 »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #591 : 01 Декабря 2009, 15:12:20 »
Еще один сразу. Сколько родные сайленты обычно служат?
« Ответ #592 : 01 Декабря 2009, 16:28:31 »
когда менял, делали развал после этого, сказали надо, вдруг есть смещение и таки оно было, все сделали нормально.
сайленты ходят по разному, в зависимости от дорог и ям на них. У некоторых до 40 тыков родные доходили, хотя это не рекорд.
Оффлайн fighter1
« Ответ #593 : 01 Декабря 2009, 16:30:26 »
GeT как показывает чужая практика, родные долго не живут.
Zim2 у нас развал не делается, делается схождение.
Peshehod ищи на авторынке по коду: 0352320 (опелевский с прорезями), 1023058 (фордовский без прорезей).
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #594 : 01 Декабря 2009, 16:34:06 »
Владюха Так а ты какие ставил?
fighter1 Тот же вопрос. И чем отличаются с прорезями и без. Вроде кроме перечисленных есть еще и фордовские с прорезями.
Спасибо.
« Ответ #595 : 01 Декабря 2009, 16:38:53 »
GeT я ставил фордовские без прорезей.
Оффлайн fighter1
« Ответ #596 : 01 Декабря 2009, 16:52:36 »
GeT Все просто. Хочеш более жосткую машину, ставь без прорезей - хочеш не потерять в комфорте ставь с прорезями.
Оффлайн Zim2
« Ответ #597 : 01 Декабря 2009, 16:54:39 »
Согласен полностью , все зависит от манеры езды и от наших дорог.Минусом родных сайлентов -считаю скрип, но "ходят" они тоже достаточно долго. Фордовские -брать принципиально не хотел(у Авео подвеска и так достаточно жесткая)...да и судя по фото Glass'а рвутся они тоже хорошо(хоть и без прорезей).  :)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2009, 17:02:31 от Zim2 »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #598 : 01 Декабря 2009, 16:56:14 »
GeT хочеш не потерять в комфорте ставь с прорезями.
Но при этом срок службы все равно больше чем у "родных"?
Оффлайн SVM
« Ответ #599 : 01 Декабря 2009, 17:05:26 »
У меня фордовские стояли прибл. 60 тыс. Пришло время менять, хотел опять такие же, но уже посадочное место для фордовских - разношенное... Зато родные - стали нормально. Так что перед тем как менять сайленты в очередной раз, желательно подстраховаться наличием оригинальных...
