Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264195 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #550 : 11 Ноября 2009, 13:12:16 »
LEMFÖRDER   26580 01
...заказал такие по 90 грн./шт.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #551 : 11 Ноября 2009, 16:51:36 »
Alexanderr
Это не сайлентблок приварен. Такая конструкция рычага. Если второй перевернуть там тоже сварка.
Zim2
Искать по номеру который под значком GM/
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #552 : 11 Ноября 2009, 16:54:03 »
AceUA
Смотри чтобы на них была сова в треугольнике.
Что то цена смахивает на подделку.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #553 : 11 Ноября 2009, 16:59:35 »
0352 320    OPEL
13138151    GENERAL MOTORS
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #554 : 18 Ноября 2009, 19:29:50 »
Вот отъездил с новыми сайлентблоками первые 500км. По ощущениям все гут. Потому что даже забыл что я чтото там менял. Если бы тема на глаза не попалась то наверное и не вспомнил бы что стоят не родные.
« Ответ #555 : 18 Ноября 2009, 19:55:50 »
AceUA Смотри чтобы на них была сова в треугольнике. Что то цена смахивает на подделку.
...Спасибо...как привезут - отпишусь (цена - по себестоимости "по кентовски")...
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #556 : 19 Ноября 2009, 17:34:35 »
Вот только что розкопал
LEMFÖRDER   26580 01
   Подвеска, рычаг независимой подвески колеса   Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, сзади
Стоит на OPEL - CORSA C фургон (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V
Хочу себе такие, но у него наружний диаметр 59.5мм, т.е. на 0.5мм. меньше родных.не будет ли он выпадать? или он элипсовидной формы и при запресовке принимает форму круга ?
Оффлайн ZANOZA
« Ответ #557 : 19 Ноября 2009, 17:43:14 »
У меня в городе под заказ они стоят по 140грн/шт. Читал здесь выше что они мягче фордовских...
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #558 : 19 Ноября 2009, 18:41:33 »
ZANOZA
Ты полностью прав. Элипс превращается в круг и запресовуется очень плотно. Езжу уже 500 км. Хотя это не показатель. Вот весной будут правдивые отзывы.
Различия по мягкости от родных я не заметил.
« Ответ #559 : 19 Ноября 2009, 19:41:06 »
Рыжик4682...у меня родные-китайские скрипеть на полицейских стали первой же зимой (при первых морозах)...а машинка от 24 апреля...
Оффлайн andrews
« Ответ #560 : 19 Ноября 2009, 20:26:52 »
Скоро придется менять сайленты-решил прицениться. Сначала на рынке. По цене около 50 грн за штуку. Сказали, что оригинал. Сегодня поехал на офф. СТО. Там цену назвали такую же. При такой цене хочу поставить оригинальные.
Оффлайн fighter1
« Ответ #561 : 19 Ноября 2009, 20:27:59 »
AceUA У меня родные тоже сразу же, первой зимой и заскрепели, брал ее в сентябре.
Оффлайн Zim2
« Ответ #562 : 20 Ноября 2009, 10:24:30 »
То,что  родные скрипят почти сразу-это факт, главное что-бы не рвались... :) Они тысяч 20 отходят точно. И менять их только из-за скрипа я бы не стал...
Оффлайн andrews
« Ответ #563 : 20 Ноября 2009, 10:57:19 »
меня смущает цена. слишком низкая:) А пробег 43000км
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 11:39:05 от andrews »
Оффлайн fighter1
« Ответ #564 : 20 Ноября 2009, 11:20:01 »
Zim2 у меня уже 32 тысячи ходят и все время наблюдаю за ними, неделю назад ездил на диагностику ходовой. Диагноз до сих пор положительный, они еще в норме. Только вот магкие они сильно и шаткие, плюс скрипят шо на телеге.
Оффлайн fighter1
« Ответ #565 : 20 Ноября 2009, 11:20:33 »
andrews это ты о чем ?!
Оффлайн zvnk
« Ответ #566 : 20 Ноября 2009, 13:54:52 »
У меня из за этих сайлентов меняли рейку на 20тыщ. Колесо при торможении идет назад и возникает нагрузка. Токо начали хрюкать нада думать про замену.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #567 : 20 Ноября 2009, 14:58:04 »
было бы неплохо, если бы указывали происхождение авто: Китай, Корея, Польша... а так - никаой правдивой статистики не получается, ИМХО. а под аватарой далеко не всегда можно понять какое авто.
« Ответ #568 : 20 Ноября 2009, 18:42:58 »
надо сделать голосовалку про сайленты и марки авто.
так будет статистика. У меня Лемфедер для Мондео уже 20 тыков ходит и все окей. гораздо лучше чем родные, авто Корея.
Оффлайн REX
« Ответ #569 : 20 Ноября 2009, 20:39:26 »
ВладюхаПоддерживаю
Оффлайн leocsh
« Ответ #570 : 20 Ноября 2009, 20:52:57 »
ВладюхаТоже поддерживаю.Прочитал всю тему и растерялся,хорошо бы обьединить данные.
leocsh
Оффлайн max1172
« Ответ #571 : 21 Ноября 2009, 18:09:12 »
Я 40 тыс. откаатался на фордофских с прорезями (топран вроде) было просто бомбезно.Потом один надорвался и я решил поменять. Купил и поставил без прорезей. Скажу чесно откатался на них неделю, больше проосто не смог ну очень жостко показалось. нашол, купил и поставил с прорезями и опять катаюсь на нормальной машине.)))
Оффлайн soltem
« Ответ #572 : 21 Ноября 2009, 19:56:32 »
По чем брал? На какую цену ориентироваться?
Оффлайн lux29
« Ответ #573 : 22 Ноября 2009, 16:59:51 »
AceUA
Это не лемфордер! Я позавчера взял точно такие под видом лемфордера в фирменной коробке, по 110 грн за шт. Как потом оказалось это- боже. В магазин ходил со штангелем, диаметр ихненский 60,1 мм. Запрессовались - замечательно.
В мягкости хода авто не потерял, но появилась приятная сбитость передка. Затраты не большие, результатом доволен. На бубнение не повлияло никак. ИМХО.  beer2
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #574 : 22 Ноября 2009, 17:51:12 »
Подскажите при замене сайлентблоков, развал далать надо ?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 19:07:54 от PiroG »
