Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264263 раз)
Оффлайн zvnk
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1100 : 01 Июля 2010, 16:01:53 »
Seniya
если его ставить как родной-то хуже.
смотрим фото-это BOGE
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1101 : 01 Июля 2010, 16:21:21 »
А если поставить поперек?
 BOGE - какой номер?
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #1102 : 02 Июля 2010, 17:41:50 »
Seniya Вставки там никакой ненадо, болт крепления сайлента Октавии такого-же размера как и стоковый МВ12х75х1.25 (диаметр его 12 мм), у меня стоят сайленты уже 5 тыс. полёт нормальный. Забыл что такое скрип сайлентов и достаточно комфортная езда на них.
Оффлайн denisakva
« Ответ #1103 : 02 Июля 2010, 19:39:48 »
зачем изобретать велосипед у меня стоят сайленты GM оригинал с большими стрелками стоковые были не такие
сток поменял на 20к поставил GM проехал 60к сайлент без надрывов всё ок но менял пнредние заодно решил и задние
поставил такие же  всем удачи
кстати салйлент в запаянном пакетике с лейбой GM
Оффлайн Seniya
« Ответ #1104 : 03 Июля 2010, 19:28:25 »
BM В таком случае получаем гарантированный зазор в 1 мм, который вряд ли положительно отразится на схождении.
zvnk Сегодня купил себе такие же в АТЛе. На коробочке лимфердер, на сайлентах написано BOGE. Резина там совсем не мягкая. Сайлент гораздо жестче чем родной, имеет явную овальность, болшая сторона овала направлена вдоль сплошных приливов сайлентблока. Овальность 59.5 мм на 60.5 мм. Буду ставить так же как родной, т.е. вдоль.
Оффлайн zvnk
« Ответ #1105 : 03 Июля 2010, 21:56:35 »
Лучше учиться на чужих ошибках:)
Оффлайн Seniya
« Ответ #1106 : 05 Июля 2010, 08:35:02 »
zvnk Вы, как я понимаю, поставили поперек (т.е. не так как родные). И какой уже пробег?
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1107 : 05 Июля 2010, 08:49:55 »
zvnk я тоже себе заказал такой формы только опелевские № 0352320
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #1108 : 05 Июля 2010, 09:46:56 »
Seniya Хорошо, тогда инжененры Фольксваген лохонулись поставив болт М12 (12мм) в сайлент внутренний диаметр которого 13мм, такая конструкция успешно ходит на Октавиях, Гольфах 4-х, Сиетах, Ауди на всех авто концерна Фольксваген.
Оффлайн Seniya
« Ответ #1109 : 05 Июля 2010, 11:28:48 »
BM А ссылку, которую я давал на предыдущей странице, лень посмотреть? Инженеры не лоханулись ....
Оффлайн zvnk
« Ответ #1110 : 05 Июля 2010, 15:59:30 »
Seniya
Ставил как родные.
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #1111 : 05 Июля 2010, 19:26:15 »
Seniya Смотрел  я ссылку, но на схеме и на фото размеров нет. В ссылке внутренний диаметр этого сайлента 17мм и к нему в наборе обязательно идёт втулка, а болт там тоже на 12мм (юзай EXIST.UA). Но дело даже не втом, если у нас внутренний диаметр сайлента 13мм, болт 12мм, то какая толщина стенок втулки должна быть 0,5мм (фольга!). Тогда обмотай болт фольгой, вставь, зажми и не волнуйся свой за развал, резину не схавает.
Оффлайн Seniya
« Ответ #1112 : 05 Июля 2010, 21:14:43 »
BM Посмотри на фото 10, там как раз отлично видно толщину втулки. Даже 0,5 мм вполне достаточно для обеспечения центрирования этой детали. Но скорее всего она служит для облегчения разборки соединения.
за развал не волнуюсь, т.к. вчерась собсвенноручно поставил себе Лимфердер  ;) никуда ничего не мотая  :)
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #1113 : 06 Июля 2010, 17:50:05 »
Seniya Лемфёрдер для какого авто: Форда? Октавии? Авео? Какие ощущения?
Оффлайн Seniya
« Ответ #1114 : 06 Июля 2010, 21:42:53 »
При покупке получилась целая коллизия. Пришел в АТЛ, называю № по Лемфердеру 26580 01. - Нету. Смотрю а у них на полках полно коробок Делфи. Вспомнил, что где-то здесь в топике упоминался аналог фирмы Делфи. Нашел № по Делфи (бумажку уже выкинул, а снова искать влом, извините). Прихожу снова в тот же магазин, называю номер по Делфи, продавец - нету, но могу заказать на завтра аналог Лемфердер 26580 01. ugaga . На следующий день мне перезвонили из магазина и сказали что можно забрать сайленты. Коробка и содержимое как на стр. 31 ответ № 751 от КUBA. Поставил по той же схеме как и родные.
Ощущения.... Не могу сказать, что машина стала другой, но руль стал четче. Старые родные сайленты имели трещины, как следствие при покачивании рулем рычаги двигались на 3 - 5 мм вслед за колесами. Сейчас этого нет или почти нет. Сайленты жестче чем родные, но совсем на чуть-чуть. Вобщем пока доволен.
Оффлайн Tarantino
« Ответ #1115 : 13 Июля 2010, 19:44:00 »
Може підкажете як поиіняти сайленблоки задньої балки?
Оффлайн Seniya
« Ответ #1116 : 14 Июля 2010, 10:56:45 »
Tarantino
Балку надо снять и вынуть сайлентблоки. А что беспокоят? Они наверно вечные.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1117 : 14 Июля 2010, 11:03:20 »
BM Лемфердеру 26580 01 это номер по опелю он идет с разрезами как наш родной токо качеством полечше будет
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1118 : 14 Июля 2010, 11:05:08 »
Оффлайн Seniya
Оффлайн Seniya
« Ответ #1120 : 14 Июля 2010, 11:33:52 »
Tarantino Ошибся, балку можно не снимать. В который раз убеждаюсь , что официальный мануал лучше не смотреть. Вот с фото http://aveoclub.info/forum/ptopic22798.html
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1121 : 14 Июля 2010, 17:01:56 »
Сегодня поменял у себя сайленты поставил Лемфердер 26580 01  поездим посмотрим, при пробеге в 41 тык родные были целые ,токо очень мягкие.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #1122 : 20 Июля 2010, 18:37:50 »
Ктото ставил такие CORTECO
Как они в работе?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #1123 : 20 Июля 2010, 20:13:23 »
DEMO@ не советую ставить  качество так себе .если из за стоимости хочешь кортеко то бери с прорезями
Оффлайн nsltd
« Ответ #1124 : 21 Июля 2010, 08:58:26 »
Как они в работе?
В работе нормально, только больше 30 тыков не ходят-рвутся, первый раз долго искал причину стука на маленькой скорости, поменял стойки и втулки стаба, суппорта перебрал, а стучал сайлент, он расслоился и был источником стука.
