Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 264263 раз)
Оффлайн pralex
  • 0973976096
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #1075 : 29 Июня 2010, 22:50:17 »
Drivemoto А при такой установке сайлента машина жоще случайно не станет? Ведь получается почти как фордовский без прорезей.
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1076 : 29 Июня 2010, 22:53:27 »
pralex абсолютно верно, дружище! Станет пожестче. Таки да. Почти как фордовский без прорезей.
Ведь можете, когда захотите!)))
 Я отъездил без прорезей 20 тыков. Могу сказать, что данная конструкция если и не сильно мягче, то значительно меньше шумов передаёт на кузов. Особенно при езде по крупнозернистому асфальту. Меньше "гудит" кузов...Хотя всё может быть и субъективно. Как только я поменял сайленты - у нас потеплето на 6-7 градусов. Может и резина добавила комфорту. Тут тока время покажет.Единственное, что могу сказать точно - При неправильной установке сидемовского сайлента езда отвратительна! И ещё - родной сайлент новый - для спокойной комфортной езды - самое оно.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 22:56:48 от Drivemoto »
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1077 : 29 Июня 2010, 22:58:47 »
Drivemoto И еще один вопросик. Значит с завода на всех авехах ставят не правильно эти самые сайленты? И в чем заключается отвратительная езда при неправильной установке?
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1078 : 29 Июня 2010, 23:06:11 »
При неправильной установке СИДЕМА!!!! Он не авешный. Он опелёвский. На авехах всё правильно стоит.Если сидемовский поставить на авешный манер - руль вырывается на неровностях. Машина рыскает и меняет курс непредсказуемо. Рыскания происходят из-за того, что рычаг задним ухом гуляет в подрамнике - то есть схождение меняется динамически. Сайлены позволяют, т.к. это не их рабочая плоскость. А в авешных сайлентах это тоже происходит, но в меньшей степени, т.к. там присутствует специальный упор. Его хорошо видно на фотографиях.
ICQ# 477999603  Объясню что непонятно.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 20:02:09 от Сапожник »
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1079 : 30 Июня 2010, 07:41:18 »
Drivemoto Так у меня машина рыскает и на родных сайлентах и положение руля при разных скоростях разное. Например при скорости 40км/ч руль ровно стоит, а уже при 90км/ч он поворачивается влево градусов на 10. Так может это все из-за прорезей в сайлентблоках? Но я когда-то ставил себе фордовские без прорезей, так на брусчатке весь кузов трясет, да и шума от дороги значительно больше чем от родных поэтому поменял назад родные.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1080 : 30 Июня 2010, 08:43:32 »
pralex развал-схождение сделай
давление в шинах проверь,
ну не может сайлент (если он не порван) так на направление колес
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 08:54:46 от Vlad1978 »
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1081 : 30 Июня 2010, 08:44:46 »
Vlad1978 делал неоднократно не помогает и еще при этом выворачивает правый по ходу рулевой наконечник
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1082 : 30 Июня 2010, 09:02:17 »
pralex что за резина стоит? Любой сайлент, отличный от штатного стОит ставить в том случае, если резина мягкая и/или аморт не Каяба.
По поводу твоего руля - поменяй перение колёса местами(если не направленные), понаблюдай за результатом или его отсутствием..
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1083 : 30 Июня 2010, 09:06:43 »
Drivemotoрезина Falken ZX-912 не направленная. Переднюю менял местами результата ни какого. Нифига не могу понять.
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1084 : 30 Июня 2010, 09:10:52 »
В резине разбираюсь посредственно(у меня Бриджик BQ650 - жесткий, погонять самое оно.). Ну раз менял и никакого - то может и сайлент. Надо смотреть, трогать шевелить монтажкой.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #1085 : 30 Июня 2010, 09:52:52 »
У меня похожая ситуация, как у pralex, только несколько иначе. На скорости свыше 80 руль как вкопанный, при меньшей скорости тянет влево. Причем на разной резине и при разных вариантах перестановки. На более узкой резине тянет меньше, на широкой сильнее. Развал-схождение в норме, проверено на двух стендах, причем второй достаточно крутой бошевский со всеми наворотами. На нем развальщик сказал, что родные Авешные сайленты полное гавно, надо менять на другие. Опустив стекло и пошатав рулем заметил как рычаг перемещается вслед за колесом (где-то на 2-3 мм). О какой точности схождения может идти речь?
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
« Ответ #1086 : 30 Июня 2010, 10:31:20 »
Drivemoto ну такой чес людям рассказываешь,откуда такие нарисовываються??
может ему еще оплетку руля поменять??,я про фордовские сайленты уже посмеялся,ты хоть сам эту статью читал???
такие советы убогие,случайно не оф представитель по авелосипедам??
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1087 : 30 Июня 2010, 11:04:29 »
Претензию конкретнее сформулируй. Где убогие советы -ткни носом. И что смешного с фордовскими сайлентами?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 11:06:44 от Drivemoto »
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1088 : 30 Июня 2010, 11:24:35 »
Всё верно. Чем больше износ стокового сайлента - тем больше пляшет схождение.
Оффлайн bylterer
« Ответ #1089 : 30 Июня 2010, 13:00:30 »
Drivemoto игнор,
не вижу смысла с тобой общаться
В резине разбираюсь посредственно-.....не удивительно!!
Ну раз менял и никакого - то может и сайлент-.......а может и рычаг гнутый????
Любой сайлент, отличный от штатного стОит ставить в том случае, если резина мягкая и/или аморт не Каяба......-это где такое написано????
Я отъездил без прорезей 20 тыков. Могу сказать, что данная конструкция если и не сильно мягче, то значительно меньше шумов передаёт на кузов. Особенно при езде по крупнозернистому асфальту. Меньше "гудит" кузов...Хотя всё может быть и субъективно........зачем сбивать людей своими субъективными мнениями?????
жги исчо.....
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1090 : 30 Июня 2010, 13:11:11 »
Да не хочешь общаться - не надо. Катайся на фордовских.
В резине - да не разбираюсь. Не успел накопить много опыта :D(может сайленты вовремя меняю и схождение делаю?).
Рычаг гнутый? Ну на стенде это сразу вылезло бы. Или по-твоему
"Например при скорости 40км/ч руль ровно стоит, а уже при 90км/ч он поворачивается влево градусов на 10"
 - это явный признак гнутого рычага? Или может шток аморта гнутый?
Про сайлент я сказал, что это МОЖЕТ быть он.
Про каябу резину и прочее - не одно моё такое мнение. И у вас подобные видел. "Для тех, у кого штатные аморты - для них фордовские сайленты кажутся комфортными. Для тех, у кого Каяба - жесткие." Писал у вас чувак с пауком на аватарке. В этой же теме. Я с ним абсолютно согласен. И по отзывам с нашего РУшного форума - тоже самое.
А субъективные мнения нужны для того, чтоб не все велись на эти цельные сайленты, а те что спрорезями - хотяб ставили правильно.
Жгу-жгу. Дуракам смеяться громко.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 13:14:50 от Drivemoto »
Оффлайн Seniya
« Ответ #1091 : 01 Июля 2010, 09:17:48 »
Подскажите плиз, где в Киеве купить нормальные сайленты. Был в двух АТЛах, в АВТО+, еще двух магазинах и на базаре Лепсе. Нашлись только фордовские без прорезей, родные и Торпан. Хочу Лемфердер нигде нет. Если не найду от октавии, поставлю родные.
пы.сы. А где можно посмотреть фото опелевских, вроде в этой теме фоток нет.
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1092 : 01 Июля 2010, 10:03:12 »
Есть. Вся 43-я страница.
Оффлайн Seniya
« Ответ #1093 : 01 Июля 2010, 10:43:25 »
Извините но на 43-й странице только фото по установке сайлентов от октавии.
Оффлайн zvnk
« Ответ #1094 : 01 Июля 2010, 10:53:57 »
Я ставил такие. Резина мягче чем на родных
Оффлайн Seniya
« Ответ #1095 : 01 Июля 2010, 11:12:03 »
zvnk Т.е. родные лучше?
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #1096 : 01 Июля 2010, 11:54:12 »
Я насчитал 5 картинок с опелёвскими рычагами и, соответственно, опелёвскими сайлентами. И именно  на 43-й странице. Может у вас не успели догрузиться фотографии?
Оффлайн Seniya
« Ответ #1097 : 01 Июля 2010, 12:07:22 »
Чет у меня сегодня фотки с радикал ру не грузинятся :(
Оффлайн Seniya
« Ответ #1098 : 01 Июля 2010, 14:08:47 »
zvnk Это Лимфордер 26580 01 или Топран 206106 ? Где такие взять в Киеве?
Оффлайн Seniya
« Ответ #1099 : 01 Июля 2010, 15:17:00 »
Кстати тем, кто ставит сайленты с Октавии, внутренний диаметр 13 оттого, что туда вставляется специальная вставка, аналогично Гольфу http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=73486
