Автор Тема: ИК пульт на руль . Проводной пульт .  (Прочитано 50805 раз)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Re: ИК пульт на руль . Проводной пульт .
« Ответ #150 : 09 Сентября 2011, 01:23:41 »
Оленевод, да и пишу им в службу поддержки, такие ответы отмороженные приходят, что они считают что самые умные, а мы лохи....а ж тошно становится..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #151 : 09 Сентября 2011, 09:56:41 »
Тип сигналов тут не при чем. Там обычная шина I2C, а вот какие команды в нее зашиты - один орион знает.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #152 : 10 Сентября 2011, 00:56:58 »
блин, наверно нужно по радио форумах полазить, впринципе схему спаять не вопрос на контроллере, и прошить его..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #153 : 10 Сентября 2011, 13:33:31 »
Блин, люди... спаять стенд, подключить ремокон, прочитать протокол, расшифровать, запрограммировать контроллер, отладить эту хрень, спаять плату так, чтобы она не боялась вибрации и влаги,.... неужели эта работа не стоит 50 баксов? Я в шоке.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #154 : 11 Сентября 2011, 03:12:39 »
Оленевод, Нищает потихонечку народ... :) Да и в розницу помоему подобные адаптеры по 70 стоят. Для некоторых проще самому спаять схемку (в которой три детальки) и прошить контроллер. В сумме это получится в пять раз дешевле, и то 90% стоимости - это сам котроллер. Но это всё так - лирика....
Подскажите плиз, кто разбирал руль и снимал подушку на 1,6. Там есть свободные контакты на контактной группе и сколько их? Я имею ввиду не два дополнительных проводника по бокам на шлейфе, а именно свободные контакты.
PS Тема древняя, но кроме AlexSWM - никто не отписывался о установке на 1,6, да и Алекс забыл указать есть ли контакты на родной группе, а установил сразу лачиковскую.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #155 : 11 Сентября 2011, 11:53:32 »
На авеях никогда нет лишней проводки, если нужна только подушка - ставят шлейф для подушки. Впрочем, чтобы убедится, нужно минут 5 времени и ключ-звездочка.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #156 : 12 Сентября 2011, 02:33:31 »
Вот тут вопрос нарисовался:
Какой "адаптер кнопок на руле" поддерживает управление  8-ю кнопками?
Левый ремокон - 5 кнопок (уже с установлеными резисторами), правый ремокон - 3 кнопки (но резисторов нет - нужно самому ставить, какие номиналы - я думаю не важно если адаптер будет обучаемый). В итоге получается 8 кнопок, а встреченые мною адаптерыы "Интерфейс АРУ-2 v7.0", "АРУ-3" и "AL-7" - умеют передавать и обучаться только на 7 кнопок. Очень нужна восьмая кнопка - ответ на звонок через хэндсфри.
Какой адаптер сможет ее принять и передать по алпайновскому "stearing"?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #157 : 25 Сентября 2011, 22:39:07 »
Вобщем помыкался я и не нашел адаптеров для управления 8 конпками. Максимум какие есть - это на 7 кнопок, пришлось восьмую кнопку продублировать. т.е. рабочих кнопок получилось восемь, но две из них (на разных пультах) выполняют одну команду.
На авео 1,6 (ЭБУ - MR-140) - в контактной группе оказалось два свободных контакта. Сам шлейф на 6 конактов, два из них - подушка, еще два - сигнал, и два свободных. Вот на них можно свободно подпаяться. Номер оригинальной контактной группы -  9022252.
Вот контактная группа со свободными контактами (со стороны руля):
Это уже припаяны провода к свободным контактам:
Это припаяны провода к контактам с другой стороны контактной группы (со стороны приборной панели):
Кстати, контактная группа оказалась на обычных защелках, и легко разбирается, в отличие от "лачиковских" у которых заплавленные штырьки-пистоны. Так что на 1,6 - смысла покупать КГ на больше контактов нет, свободно можно использовать родную. (Так же это подтвердили еще пара участников форума, которые зазря купили новые КГ на больше контактов).
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #158 : 30 Сентября 2011, 01:05:15 »
А вот так запрограммил кнопки:
PS Сори за качество, снимал ночью на телефон.
Оффлайн kimet
« Ответ #159 : 25 Ноября 2011, 21:25:26 »
здравствуйте,
подскажите пожалуйста, имею магнитолу kenwood KDC-W3537, я к ней смогу подключит сие удобное чудо ДУ?
спасибо большое!
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #160 : 25 Ноября 2011, 23:06:25 »
здравствуйте,
спасибо большое!
Если у магнитолы есть родной пульт ДУ, то конечно можешь.
Оффлайн kimet
« Ответ #161 : 26 Ноября 2011, 00:40:54 »
спасибо большое!
надо найти.
А кто-нибудь сможет помочь с установкой, не за бесплатно конечно же.
Честно я с электрикой и проводами в бытовухе то - максимум лампочку вкрутить или пробку наместо вставить.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #162 : 30 Декабря 2011, 08:59:41 »
Подскажите пожалуйста, если цеплять переделанный ИК пульт, то ему все таки нужны батарейки, и если прятать их в пространство руля, но как их менять потом (каждые 3 месяца, или сколько там), разбирать пол руля для того что бы поменять, как то не очень вдохновляет
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #163 : 30 Декабря 2011, 09:08:23 »
Ну во первых батарейки обычно больше чем на год хватает. Во вторых открутить 2 самореза не так уж  сложно.
Оффлайн BKMZC
« Ответ #164 : 09 Января 2012, 14:10:11 »
Здравствуйте. Кто нибудь разбирал правый пульт (хендс фри)? Как соединены между собой клеммы?Интересует распиновка пульта.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #165 : 09 Января 2012, 15:25:19 »
Там один общий провод и три выхода от кнопок. Без резисторов.
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #166 : 22 Марта 2012, 23:50:35 »
У меня тоже получилась такая штука, на основе пульта кларион, запитал 12в, через стабилизатор, работает все супе гуд.
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #167 : 05 Апреля 2012, 18:59:32 »
А такое китайское чудо кто-то юзает?
http://auto.aukro.ua/universalnyj-pult-na-rul-dlya-magnitoly-na-avto-i2244746155.html
С уважением, Владимир
Оффлайн tr2sh
  • Piligrim
« Ответ #168 : 17 Апреля 2012, 15:00:33 »
Есть штатное крепление для ремкона:
может кто подскажет артикул...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #169 : 18 Апреля 2012, 02:03:47 »
tr2sh,  Они отдельно не продаются, они идут в комплекте с ...   рулём!
Оффлайн tr2sh
  • Piligrim
« Ответ #170 : 18 Апреля 2012, 10:24:39 »
Igor_pro, жаль.
camel190
« Ответ #171 : 24 Мая 2012, 21:44:13 »
Кто может по подробнее описать как совместить штатный пульт и пульт магнитолы. И все ето всунуть в руль. Зарание Благодарочка
« Ответ #172 : 24 Мая 2012, 22:36:55 »
camel190, Для того, чтобы совместить их надо:
1. разобрать пульт магнитолы и выяснить какие контакты надо замыкать для нажатия нужных кнопок. Желательно нарисовать схемку этих кнопок. Тогда будет проще выделить общие линии и сэкономить на количестве проводов шлейфа.
2. разобрать ремокон и выпотрошить его так, чтобы кнопки были независимыми или имели такие же общие линии, как и кнопки на пульте.
3. Подпаять к пульту шлейф, задействовав те линии, которые нужны для замыкания наших кнопок
4. Распаять шлейф на ремоконе так, чтобы при нажатии на кнопки замыкались соответствующие пары линий на пульте.
5. Если корпус от пульта планируется выбросить - припаять на плату новую колодку для батарейки 3V.
6. Придумать где разместить светодиод на руле так, чтобы его видела магнитола
7. Выпаять с платы пульта светодиод и припаять его на проводке нужной длины
8. Собрать все воедино, и проверить работоспособность пока отдельно от руля.
9. Разобрать руль. Придумать как крепить это все богатство в нем. Обычно ремокон крепится на жестяные (0.5..1мм) полоски, а пульт - можно просто завернуть в пороллон и зажать между рулем и подушкой.
10. Закрепить все и собрать руль. При этом не забыть поставить новую (!) батарейку, причем лучше большей толщины, чем была в пульте.
11. Наслаждаемся результатом! Батарейки обычно хватает на год-два, поэтому не заморачиваемся с мыслями о последующей замене.
Стоит заметить - для снятия подушки нужен ключ Torx T50. Купить его стоит заранее.
Фотки процесса можно найти в моем бортовом журнале (в подписи).
На вопросы постараюсь ответить.
camel190
« Ответ #173 : 25 Мая 2012, 07:34:49 »
 Alex_S спосибо, всё понятно росписал.
Оффлайн Antyukhov
« Ответ #174 : 20 Июня 2012, 15:15:50 »
Купил пульт, перепаял как здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=148989.0 , а подключить не смог - нет у моего пионера входа проводного д/у. Что теперь делать repa.
