Автор Тема: Полнофункциональное управление Pioneer DEH P-75BT с двух штатных пультов  (Прочитано 7453 раз)
Оффлайн sergeyts
Решил сделать тему о том как я сделал управление с установленных штатных ремоконов (управления штатной магнитолой и хэндсфри). Если уже где то есть похожее тогда пусть админы перекинут мое описание туда. Загорелся я установкой двух штатных ремоконов. Но магнитола у меня стоит Pioneer DEH P75BT в которой меня очень устраивает функция хэндсфри которая в ней работает очень хорошо. В найденных на нашем форуме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=4383.msg94690#msg94690 и на российском форуме темах обсуждалось как подключить штатный 5 кнопочный ремокон к Pioneer. Но меня не устраивало малое количество функций которые реализованы при таком подключении. Задумал поставить кроме штатного ремокона для музыки еще и ремокон для хэндсфри (правый) и задействовать его тоже. Тем более, что хэндсфри в моем Пионере присутствует и мной востребовано. Вместе в двух пультах у меня набиралось 9 кнопок. Для определения сопротивлений которые отвечают тем или иным функциям магнитола была извлечена на стол и собран стенд из мультиметра, кнопки и червячного подстроечного резистора на 47кОм. А дальше я стал проходить с шагом 0.5кОм от 0 до 47 и пробовать что срабатывает в магнитоле. Полученные данные свел в таблицу.
Поначалу меня очень расстроило, что я не смог найти сопротивления которое бы отвечало за «ответ абоненту» или «набор номера», но выяснилось что при задействовании кнопки SHIFT она появляется как и навигация по папкам вверх-вниз.
 В итоге вот что получилось по функциям. Кнопки у меня несут немного не те функции что гласят надписи, но переписывать надписи я не буду)))
Левый пульт
PWR – (SOURCE) Выбор источника сигнала(при удержании вкл. - выкл
SEEK – (DISP) CD-переключение режимов отображения информации о файле
              TUNER-при удержании включение функции RADIO TEXT
VOL – Уменьшение громкости
VOL + Увеличение громкости
MODE – (SHIFT) нажатие на кнопку и ее удержание активирует доп. функции других кнопок (работает по принципу SHIFT с клавиатуры PC)
Правый пульт
ТРУБКА – (ATT, MUTE) Приглушение звука
SHIFT + ТРУБКА – ответ на входящий телефонный вызов, В режиме телефона – посыл     вызова выбранному абоненту из тел. книги или списков вызовов
UP – (SEEK+) CD-следующий трек (при удержании - перемотка вперед)
 TUNER-настройка частоты вперед
SHIFT + UP    CD папка вверх
                        TUNER следующая станция из памяти
TEL следующая запись телеф. книги следующий абонент из списка быстрых вызовов
DOWN – (SEEK-) CD-предыдущий трек (при удержании - перемотка назад)
        TUNER-настройка частоты назад
SHIFT + DOWN CD-папка вниз
           TUNER предыдущая станция из памяти
            TEL предыдущая запись телеф. книги предыдущий абонент из списка
            быстрых вызовов
Вообщем, получилось вроде неплохо. Меня все устроило, на столе все работало  и я перешел к модернизации пультов и сборки схемы.
Вот собственно такая у меня получилась схема
Оффлайн grits
  • Донецк
sergeyts,  браво! beer2  Мегамозг! Спасибо за сводную таблицу значений для конкретной магнитоллы, и почему-то мне думается, что эти значения должны подойти для всех Пионеров...
Оффлайн sergeyts
Пульты разобрал, выпаял платы. Решил выпаивать чтоб смонтировать резисторы под платами.
Вот фото выпаянной платы левого пульта
Это фото правого
Это уже готовый с перепаянными сопротивлениями
фото правого не делал, там все аналогично
К проводам которые будут уходить от ремоконов припаял такие разьемы
одел на них термоусадку, получились клеммы к ремоконам.
Снял подушку, шлейф. К шлейфу с двух сторон подпаял паяльником с тонким жалом провода. Использовал три из четырех
свободных дорожек.
Сделал кронштейны для крепления ремоконов (это уже описывали много раз). Собрал все, подключил подушку.
Проба - Работает!
Вот финальное фото
хотя фото не передает функционала )))
Вообщем модернизацией очень доволен. Pioneer с пультами работает как родной.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 22:38:26 от sergeyts »
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
Кто снимал накладку руля с подушкой, подскажите какой надо ключ "головка" чтобы снять? Там звёздочка с замком repa
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
DG2002, Ключ называется Т-50 с дыркой.
