Автор Тема: ИК пульт на руль . Проводной пульт .  (Прочитано 50807 раз)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: ИК пульт на руль . Проводной пульт .
« Ответ #100 : 29 Октября 2010, 20:20:41 »
Vlad1978, А че так?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #101 : 29 Октября 2010, 20:48:37 »
Игорь СМЕ, ну ты реально можешь с помощью данных устройств настраивать громкость, прыгать по трекам, по папкам, в случае звонка мгновенно убрать громкость?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #102 : 29 Октября 2010, 21:21:50 »
1.настраивать громкость -да; 2.Прыгать по трекам - да; 3.Прыгать по папкам нет; 4.В случае звонка мгновенно убрать громкость -да.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #103 : 29 Октября 2010, 21:23:23 »
Игорь СМЕ, ты перепаивал контактную группу?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #104 : 29 Октября 2010, 21:25:55 »
Vlad1978, Да, там ниче сложного, контакты что с одной что с другой стороны выведены, к ним только подпаяться и все, ниче разбирать не надо.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #105 : 29 Октября 2010, 21:27:27 »
ну основные темы рабочие bravo
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #106 : 29 Октября 2010, 21:34:09 »
Та там функций дофига, вот на форуме лаччети есть инструкция
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=6558&st=120
правда под кассетный и дисковый магнитофоны
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #107 : 30 Октября 2010, 19:40:43 »
А если взять ик пульт от мафона и провести провода от кнопок на руле ч\з контактную группу и подпаяться к кнопкам на ик пульте, а диод от пульта вынести к примеру на подлокотник чтоб он всегда на мафон смотрел, да и сам разобранный пульт с батарейкой положить в подлокотник. Как вы думаете?
ЗЫ: Сколько проводов на контактной группе на 2 пульта свободны? Кнопок я так понимаю на 2ух пультах 8 включая громкость +\- на левом сбоку.
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #108 : 01 Ноября 2010, 15:31:58 »
Проводов там всего 2 на все кнопки. Можно пульт положить под аирбах, а 2 провода использовать только для светодиода. Тогда будет работать. Только раз в год придется батарейку менять, разбирать руль.
Оффлайн oleg_smv
  • Неизвестный науке зверь (ето ж скоко нужно випить)
« Ответ #109 : 01 Ноября 2010, 16:20:39 »
подскажите а где можно купить стандартный пульт?
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #110 : 01 Ноября 2010, 18:05:05 »
Оленевод, Тогда мне провода под кнопки вообще не нужны. Нужны 2 провода под диодик и 2 провода для батарейки. А пульт придется резать на две части. Там место хоть под аирбахом есть немножко чтоб пульт спрятать, может резать не придется? Пульт, зараза, на челенжере огромный, почти как под телик.  Размеры пульта где-то 20 см на 7 см, тонкий, а если плату достать то будет вообще микротонкий я думаю миллиметра в 4 можно уложиться по толщине с проводками. Влезет под аирбах?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #111 : 01 Ноября 2010, 18:08:03 »
slam3001, Места там дофигища, влезет однозначно.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #112 : 01 Ноября 2010, 18:15:04 »
Значит буду делать однозначно, фотоотчет тоже предоставлю. Если все будет ОК то пульты заберу в субботу, а делать буду на следующей неделе.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #113 : 01 Ноября 2010, 18:31:29 »
slam3001,  Если есть сомнения сними правую заглушку на руле и посвети каким-то фонариком в руль (в нижнюю его часть сразу поймешь что там есть серьёзная нычка, я планирую на выходных туда засунуть целиком ФМ-модулятор и дать ему питание через контактную группу (благо провода с + и - уже выведены под аирбег, вот только проблемка куда вывести гнездо для флешки?
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #114 : 02 Ноября 2010, 18:37:02 »
Игорь СМЕ, Посмотрел, серьезно нычка некислая))))))))))
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #115 : 02 Ноября 2010, 19:02:44 »
slam3001, Снимишь подушку вообще прозреешь.  beer2
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #116 : 14 Ноября 2010, 06:47:46 »
Наконец свершился этот день, и я установил такой долгожданный пульт на руль
Установка заняла не больше часа, стандартный пульт спрятали в руле, ИК вывели на сторону магнитолы.
Сам девайс до установки:
ИК
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #117 : 01 Декабря 2010, 12:57:27 »
Andrupan,  как подпаивался в пульт магнитолы, зы у меня такаяже стоит, подскажи плиз
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #118 : 01 Декабря 2010, 20:18:15 »
Подскажите плиз кто знает какой пульт ДУ на руль совместим с головой Challenger DVA-9770. Может есть какие универсальные пульты, чтобы громкость регулировать да каналы на радио клацать. dntknw
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #119 : 02 Декабря 2010, 19:32:43 »
slam3001 расскажи более подробно о переделке. У меня голова челенджер 9770. Я в электронике не очень как. Но на работе есть электрик грамотный, думаю что мне поможет. beer2
Оффлайн Andrupan
« Ответ #120 : 04 Декабря 2010, 07:49:50 »
Делал друг электрик. Самого процесса перепайки я не видел:(
Из какого ты города?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 07:51:53 от Andrupan »
Оффлайн Andrupan
« Ответ #121 : 04 Декабря 2010, 07:50:35 »
В Киеве на радиорынке продают универсальные пульты на руль.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #122 : 04 Декабря 2010, 19:05:25 »
вот и я себе поставил пультец 8) нече не форткал ибо делал как описано выше. Убил на все целый день.Теперь ежу и клацаю, что сразу не понравилось так это то что треки или радиостанции переключаются токо вперед :(
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #123 : 04 Декабря 2010, 19:16:01 »
mara_on_, Тоже на это обратил внимание, действительно немножко неудобно.
Оффлайн Виталик1503
« Ответ #124 : 04 Декабря 2010, 20:29:15 »
Игорь СМЕ, если я правильно понял из всего вышеперечисленного, то чтобы совместить штатный ремкон и нештатную мультисистему, для этого надо: 1. ремкон 96550711; 2. контактная группа 96387578; универсальный адаптер рулевого управления автомагнитолой. Я правильно понял или еще что то надо. Если это все, то по стоимости это где то 1000 грн. С одной стороны - немного, а с другой....  dntknw dntknw dntknw
