Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262433 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #4050 : 02 Ноября 2013, 11:47:09 »
есть кое-что чего я не понял repa
Судя из 3-го графика (зависимость расхода от скорости), на 3-й передаче минимальный расход при 30 км/час, по 2-му графику (зависимость расхода от частоты вращения) видно, что минимальный расход будет где-то при 1750 оборотов. Тогда как на 1-ом графике (скорость от частоты вращения) на 3-й передаче при 1750 оборотах показует 40 км/час!
Так минимальный расход на 3-й передаче всё-таки на какой скорости 30 км/час  или 40 км/час? dntknw
Абсолютно точны математические расчеты зависимости скорости от оборотов двигателя, но необходимо учитывать погрешность спидометра (ок. 3% ниже реальной) и размера установленного колеса. Остальные графики имеют бОльшую погрешность, т.е. они более приблизительные и скорее показывают общую картину расхода. А она такова, что чем выше передача, тем ниже расход. Хотя бывает, что и более низкая передача (напр.2-я) дает расход меньше чем более высокая передача. Но опять-же это связано с оборотами двигателя.
Основное - минимальный расход на оборотах ок. 1700 при любой включенной передачи, но минимум будет именно для этой передачи. Если обороты выше, то расход начинает расти. Если ниже, то расход также начинает расти из-за принудительного впрыска дополнительного топлива (влияние мозгов). Но держать обороты на 1800 можно лишь в предсказуемой обстановке (прямая дорога без особых помех), и еще, пониженные обороты нежелательны для двигателя. Он "любит" когда его раскручивают до оборотов максимального крутящего момента (для 1,5 - это 3000 об/мин), но при этом расход уже увеличен. Поэтому существует ОПТИМАЛЬНЫЙ режим, когда и двигателю хорошо и расход невысокий. Это ок. 2000 об/мин Т.е. ездишь на 1800-1900 и переключаешься на 2100-2200. Но не забывай, что для того чтобы машина была менее инертной на различные изменения в ускорении, обороты должны быть приближены к 3000 (т.е. при быстром обгоне переключаться лучше на 3 тыс).
 beer2
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 11:49:55 от Slava_DnDz »
Оффлайн Highway999
Re: Расход топлива
« Ответ #4051 : 02 Ноября 2013, 13:11:09 »
11 город стабильно (1.5 сток)
Оффлайн MSC
Re: Расход топлива
« Ответ #4052 : 02 Ноября 2013, 15:44:49 »
На последних 2-х баках 8-8.1 вышло. 90% город 10% трасса в режиме 120-140 км/ч. бенз 95-й перфект параллель.
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4053 : 03 Ноября 2013, 10:21:45 »
Всё таки после поездки понял, что дизель и экономия для некоторых людей понятия относительны. Всё зависит от стиля вождения.
Позже выложу фотки. Сложно тут всё выкладывать.
Добавлено: 03 Ноября 2013, 17:12:44
В общем заправился я вечером перед поездкой на ОККО. Поездил ещё по пустым улицам города км 40 и в 9 утра уехал на Евпаторию.
До Евпатории ехал 90-95. Расход был такой по трассе. Т.е. на полном баке после заправки я проехал уже чуть больше 100 км. 40 город, утренний прогрев и трасса около 60. По остатку видно, что ещё на 1158 км типа хватит, но после нуля я замерял, что ещё можно проехать спокойно километров 100 а может и больше.
К дому товарища я приехал уже с таким. Попал на ж/д переезде.
Друг попросил прокатиться и попробовать машину. Вроде и не летел, а езда по городу и непонятные для него пока переключения подняли расход к 4,2 до Войково. От Евпатории километров 70. Но ему быстро понравился круиз. :D Удобная штукенция. Потом сел я и к дому второго друга расход упал до 4,1, но меньше не получилось и ехал я не быстро или медленно. Точно также.
В Херсоне сел второй друг, а я начал пить пиво, которое купили на вечер.  С 9 бутылок к Запорожью осталось 2. :D
Он сразу сказал что круиз ему на фиг не нужен и расход потихоньку поднялся до 4,4, а к Запорожью уже стал 4,7. Он ездит на автомате и частенько про 6 вобще забывал, а обороты дизеля и тишина в салоне ему об этом не напоминали. К сожалению я уже не фотографировал. На следующий день по Запорожью (около 60 км) уже я катался и расход не рос, а при выезде я уступил снова руль по очереди испытателям. :D Очень болела голова и думал сделать приятное друзьям. :D Расход общий до Херсона так на отметке 4,7 и продержался. Самое не понятное, что почти на полупустой дороге....
И я сел уже за руль в Херсоне и испытания закончились. Оказалось так, что нас ещё вчера позвали в Евпатории на день рождение. Начал ехать 100-120. В Крыму временами от 140 до 170. Потом попали в туман как молоко и больше 70 я не ехал. Некоторые машины просто останавливались. Осень. :D
Приболтали остаться в Евпатории и сделал утреннее фото.
Ну и заправился уже в Симферополе(ещё одна Заправка была в Херсоне на 200 грн при горящей лампочке) сегодня утром. С Евпатории ехал 120-140.
Маршрут был такой:
https://maps.google.com.ua/maps?saddr=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C,+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC&daddr=%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC+to:45.5140727,33.8764817+to:%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+to:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+to:%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+to:45.5577636,33.8646965+to:%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC+to:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C,+%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC&hl=ru&ie=UTF8&sll=46.415705,33.878591&sspn=4.445911,10.83252&geocode=FTXqrQIdkVwIAinFHJnf3t3qQDFAC3i8L0IpnA%3BFTKNsQIdUyP9ASmtKyKajh_AQDGGs1qlIpvyZw%3BFVh9tgIdAeoEAinHQvV-X3jqQDGDRfqMq_sbTA%3BFZmZxwIdo7HxASln-ZtdohrEQDH-ITGOjEel8w%3BFVD22QId7y8YAikDu4X6PWfcQDFKP00H2Vxnfg%3BFZmZxwIdo7HxASln-ZtdohrEQDH-ITGOjEel8w%3BFQMotwId-LsEAilRBn-_9dfBQDH1Ipx2-Qa5bA%3BFTKNsQIdUyP9ASmtKyKajh_AQDGGs1qlIpvyZw%3BFTXqrQIdkVwIAinFHJnf3t3qQDFAC3i8L0IpnA&oq=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&mra=ls&via=2,6&t=m&z=7
Добавлено: 03 Ноября 2013, 17:17:06
К чему я это всё написал? К тому, что порой на экономичной машине можно ехать не экономно. Т.е. на полном баке при своей езде я мог бы в Херсоне на 200 грн не заправляться вовсе и топлива мне бы хватило с головой. Реально спалилось лишних литров 15.
Да, тормозами я почти не пользуюсь, как и не затрахиваю коробку ненужными переключениями.
Видна разница поездки до Херсона с средней скоростью и средним расходом. И остальной поездкой.
Добавлено: 03 Ноября 2013, 17:20:18
Ошибся с 15 литрами, но 10 точно можно было оставить. А это в принципе пробег Херсон-Евпатория...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 17:20:18 от Эстонец »
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4054 : 03 Ноября 2013, 20:31:47 »
тут скоро буде опель клуб,а не авео клуб)))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4055 : 03 Ноября 2013, 20:49:40 »
nazary, Просто на сколько я любил лач настолько я понимаю сейчас что он был просто вчерашним днём. Хоть у меня и стоял газ - экономичность корейского GM просто смешна.
Вобще хочу сейчас зарегистрироваться на форуме автотуризм без границ и в январе поехать в Австрию. с 3 по 13 января. Просто по моей работе это не известно....
Оффлайн edc
Re: Расход топлива
« Ответ #4057 : 23 Декабря 2013, 15:47:12 »
Можно ли сделать вывод, что на 92 бензине для двигателя 1,5 расход меньше, чем на 95?
Re: Расход топлива
« Ответ #4058 : 23 Декабря 2013, 15:48:26 »
не обязательно, все зависит от условий эксплуатации.
Re: Расход топлива
« Ответ #4059 : 23 Декабря 2013, 16:01:01 »
edc,  нет))
бо у многих на 92-м хуже едет, соответственно, ты больше жмешь на тапок и расход увеличивается...
самовнушение, только самовнушение))
расход может быть таким же и ты экономишь в стоимости...
а в общем, Владюха правильно написал: условия эксплуатации + стиль вождения
Оффлайн edc
Re: Расход топлива
« Ответ #4060 : 23 Декабря 2013, 16:05:49 »
Просто пишут, что двигатель 1,5 проектировался на 92.
Re: Расход топлива
« Ответ #4061 : 23 Декабря 2013, 22:39:14 »
Так и есть. :) При смене бензина на 95-й, расход остается неизменным. Во всяком случае кардинальных изменений нет. Для того, чтобы подкорректировать угол зажигания, устанавливают фишку РОН-95. Тогда авто меньше тупит при включенном кондее (может субъективно dntknw)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Расход топлива
« Ответ #4062 : 24 Декабря 2013, 09:11:57 »
не соглашусь на 95 расход выше как минимум на литр. Проверяно :ua:
Valerbos1
Re: Расход топлива
« Ответ #4063 : 24 Декабря 2013, 09:21:33 »
Качество бензина как А92 так и А95 желает быть лучше, потому и судить о расходе тяжело.
Изменения в приделах 0,5 литра погоду не изменят.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4064 : 24 Декабря 2013, 09:30:31 »
подивіться ще покази датчика детонації при 92 і 95 бензині ;)
Аппій
Re: Расход топлива
« Ответ #4065 : 24 Декабря 2013, 10:13:56 »
SanSanych, то у тебя маська привередливая :D
Мной тоже проверено. Зимой, сразу после обкатки, ср.расх (ок. 1000 км город) на 95м -  8,71 л затем на 92м - 8,66 л :P
ЗЫ а чуть позднее, на 92м - ср. 8,9 :D Температурные параметры воздуха не помню dntknw
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 10:18:09 от Slava_DnDz »
Оффлайн Chak
  • Авешко 1,6 16V
Re: Расход топлива
« Ответ #4066 : 01 Января 2014, 22:56:05 »
Підсумок за 2013 рік.  8)
Пробіг за рік  - 9140 км.
Витрачено на бензин - 8892 грн.
Придбано - 796 л. бензину. (95 звичайна  Сокар, рідко був ВОГ 95)
Середня витрата за рік - 8,71 л/100км.
Режим: 85% по Львову, 15% за містом. Літо з кондером.
Седан, хетчбек, тепер седан....значить буде хетчбек  :)
185/65/R14 - перший крок до кросовера
Оффлайн mor_lembas
Re: Расход топлива
« Ответ #4067 : 02 Января 2014, 19:08:04 »
На сколько точно показывает расход Torque Pro?
Re: Расход топлива
« Ответ #4068 : 02 Января 2014, 19:31:44 »
Если просто включить адаптер и посмотреть расход - то среднепотолочный в абсолютной величине и относительно точный в относительной.
Re: Расход топлива
« Ответ #4069 : 02 Января 2014, 20:04:02 »
Аж удивляет такой расход repa (как для Львова и учитывая коменты от nazary)
Может это такой замечательный белорусский бензин?  dntknw
Оффлайн Chak
  • Авешко 1,6 16V
Re: Расход топлива
« Ответ #4070 : 02 Января 2014, 20:42:24 »
Аж удивляет такой расход  (как для Львова и учитывая коменты от nazary)
Бензин польский Орлен 95 + гараж утеплений (цієї осені мінімум було -1 градус пару раз)  8) + центр стараюсь обїзджати :D + шини Нокіан літо і зима
Re: Расход топлива
« Ответ #4071 : 02 Января 2014, 20:55:30 »
Когда-то, 95-й был Rompetrol Rafinare S.A. (Румыния), а 92-й - Мозырский НПЗ.
Сейчас и тот, и тот - белорусский (Мозырский НПЗ)
Оффлайн Chak
  • Авешко 1,6 16V
Re: Расход топлива
« Ответ #4072 : 02 Января 2014, 21:13:46 »
92 білоруський, 95  до тепер був Орлен (приинаймі так пише в них на прайсі на заправці). А шо там реально хз   dntknw
Оффлайн mor_lembas
Re: Расход топлива
« Ответ #4073 : 02 Января 2014, 21:47:46 »
А в относительной это где?
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4074 : 02 Января 2014, 23:53:51 »
особливо якщо врахувати що відсотки взяті на око ;-)
Аппій
