Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262449 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4025 : 31 Октября 2013, 23:12:17 »
А выходные, поезди ночью, есть такое?
В субботу тоже на работу, но немного быстрее, а в воскресенье к бабушке 15 км туда-обратно. Ночью не езжу, жена не разрешает :D
Добавлено: 31 Октября 2013, 23:18:52
Сегодня моторист сказал, что хотя бы раз в неделю нужно машине давать "под хвост" :D
Типа, нужно ездить на высоких оборотах (около 4000), что бы мотор себя чувствовал хорошо и выгорало масло в кольцах. Весь вечер думал, послушать его или нет!? :D
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 23:18:52 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #4026 : 31 Октября 2013, 23:24:56 »
Эстонец, ну я точно медленно не езжу  :)  Мой солярочник при средней 26 минимум 6,5 показывает.
Добрыня Владич, слушай, тебе терять нечего, все равно жрет много.
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4027 : 31 Октября 2013, 23:30:59 »
Говорит, типа, что на низких оборотах мотор постоянно голодует. От того и компрессия высокая, что масло в кольцах. А от сюда и повышенный расход.
Re: Расход топлива
« Ответ #4028 : 31 Октября 2013, 23:33:38 »
Мне сегодня сказали, что повышенный расход может быть из-за того что я езжу на низких оборотах.
Однажды выкладывал фото своих рисунков по поводу расхода и оборотов/скорости :) Вот посмотри, спец.для тебя ;)
Позволил себе немножко самодеятельности и нарисовал графики, которые дают некоторое понимание о расходе топлива на Авео при различных скоростях. Извините, рисовать в компе не научился :D поэтому просто сфотал телефоном ;)
Первый график рассчитан математически и подтверждение ему каждый может увидеть сопоставив свои показания тахометра и спидометра.
Расчет производился для наших Авео с МКПП и с передаточными числами у главной пары – 3,722 и далее по скоростям (передачам) от 1-й до 5-й соответственно – 3,545; 1,952; 1,276; 0,971 и 0,763. А также при учете диаметра колеса, которые примерно равны для 185/60/14 (578мм) и 185/55/15 (584мм), что означает, что длина окружности колеса соответственно 1,815м и 1,836м
Частота вращения колеса = Обороты двиг/перед число гл пары/ перед число соотв-ей передачи  (об/мин). Умножив результат на длину колеса, мы получим скорость авто в м/мин и которая легко переводится в км/ч.
Таким образом получился линейный график зависимости скорости от оборотов двигателя на каждой из передач.
Следующие графики зависимости расхода бензина от частоты вращения двигателя или от скорости, уже не столь точны, но позволяют увидеть общую картину с приближенными данными расхода (возможно, кто-нибудь поправит и сделает точнее). Тем не менее данные эти основаны на практических замерах и справедливы для движения с выключенными электрическими приборами, с закрытыми стёклами, без груза и без пассажиров.
Выводы:
1.При равномерном движении со скоростями 20-130 км/ч на передачах со 2ой по 5ую, расход бензина находится приблизительно в пределах 5 — 11 л/100 км.
2. Самыми «прожорливыми» являются передачи с первой по третью, на четвертой расход значительно снижается.
3.При скоростях выше 130-140 км/ч, заметно возрастает сопротивление воздушного потока, вследствие чего расход горючего резко увеличивается.
Добавлю, что реальная скорость и показания спидометра отличаются примерно на 3% (спидометр завышает реальную скорость - требования ко всем авто), т.е. при 3000об/мин спидометр, вместо 116км/ч на 5-й передаче покажет примерно 120км/ч, на 4-й вместо 90км/ч покажет 93 км/ч, на 3-й - не 68, а 70, на 2-й - не 45, а 47. Если кто-то поставил колеса с профилем выше стоковой (60 вместо 55 или 65 вместо 60), то спидометр покажет реальную скорость ;) Еще не исключаю погрешность из-за неточности длины окружности колеса - расчет выполнен для статического колеса без учета давления на него веса авто (диаметр колеса становится меньше)
Владельцы БК, ПОДТВЕРДИТЕ ИЛИ ПОПРАВЬТЕ ГРАФИК РАСХОДА beer2
Езжу каждый день 20 км (10 туда и 10 обратно). И тоже на низких оборотах. ......а расход сейчас до 12 литров на 100 км dntknw
Есть еще понятие - средняя скорость. Чем она выше (т.е. в пределах 60-80 км/ч), тем меньше расход. А у тебя...
Еду на работу утром 30-35 мин 10 км и обратно вечером те же 10 км, но уже около 35-40 мин repa В итоге получается, 20 км проезжаю за 1 час 10 минут
Так а чего-же ты хотел? Вот тебе и ответ:
Там при 30 км/ч расход ок. 8,5 л/100 км ;) А при 29 км/ч - ок. 8,8 л/100 км :D Но при этом, я тогда кажется писал, что вполне возможно было-бы правильней сместить левую часть параболы на 1-2 мм ;) И тогда, при 29 км/ч можно получить и 9 л/100 км repa
kpaxxx, Та это фотошоп. :D
Ну да, оплошал чуток :D Чек на 48,28 литров, а на БК уже 48,2 :) Расход 6,2, а должен быть 6,12 :D ;) beer2
Re: Расход топлива
« Ответ #4029 : 31 Октября 2013, 23:36:39 »
Эстонец, что-то дорогая у вас соляра, как 92.
На неделе заправлялся.
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #4030 : 31 Октября 2013, 23:42:24 »
Gang, 9,99 как 10,70?  :D
Re: Расход топлива
« Ответ #4031 : 31 Октября 2013, 23:45:51 »
У него 95-й, а писал что цена как у 92-го :)
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #4032 : 31 Октября 2013, 23:48:50 »
Опять фотошоп? У нас 92-й по 10,79, а 95-й по 11,29...
Gang, по чем тогда соляра?
Уже который раз убеждаюсь, что на 92-м расход меньше, чем на 95-м.
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4033 : 31 Октября 2013, 23:50:28 »
Slava_DnDz, А он как-то странно считает. То 6,1, то 6,2. Но лучше пусть врет в эту сторону для точности. Просто буквально за час до заправки смотрел БК2 и был 6,1. Включилось напоминание о заправке, вот и поехал заправляться. По идее там ещё литров 10 должно быть. Бак то на 60 литров до горлышка. Максимально в бак при заправке у меня влазило 51 литр. Но решил уж сегодня здесь заправиться, чем тянуть уже завтра до Красноперекопска. Надо утром ещё заехать в Евпаторию. И страшно воздух хватануть насосом. По Украине вроде в последний выезд горючка была дороже, чем в Крыму.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 23:53:48 от Эстонец »
Re: Расход топлива
« Ответ #4034 : 31 Октября 2013, 23:51:42 »
kpaxxx, та я незаписывал, могу завтра посмотреть.
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4035 : 31 Октября 2013, 23:52:39 »
Gang, А сколько у тебя в бак при заправке влазило максимум и каков пробег был?
Хез, но я даже не знаю, сколько у нас стоит бенз. На стеллы даже не смотрю....
Добавлено: 31 Октября 2013, 23:53:22
Я завтра в Херсоне сам посмотрю. Потом поеду в Запорожье смотреть. :D
Re: Расход топлива
« Ответ #4036 : 31 Октября 2013, 23:53:46 »
9,30-9,40 наверное repa http://vseazs.com/# ;)
Эстонецbeer2 Я ведь шучу ;) та и авто у тебя другое 8)
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4037 : 31 Октября 2013, 23:59:35 »
Slava_DnDz, Посмотрел по ссылке вроде также 9,99. А 95 по 11,29 в Херсоне.
Оффлайн kpaxxx
Re: Расход топлива
« Ответ #4038 : 01 Ноября 2013, 00:00:22 »
+1
Эстонец
Re: Расход топлива
« Ответ #4039 : 01 Ноября 2013, 00:01:27 »
kpaxxx, Чек старый. :D
Re: Расход топлива
« Ответ #4040 : 01 Ноября 2013, 00:04:51 »
Не, то ведь Шел/Окко :D А Авиас - 9,50 (в пред сообщ. ошибочно написал 9,40 вместо 10,40 :))
А Авиас-95 по 10,70 :)
Re: Расход топлива
« Ответ #4041 : 01 Ноября 2013, 00:14:54 »
Фиг-вам. Чек свежий) То я когда выкладывал, картинку вырезал немного.
Да, пробег всегда небольшой, тож лачик АКПП и за городом далеко не езжу.
Вот максимальный, что было. Заправка Шелл.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #4042 : 01 Ноября 2013, 10:50:55 »
nazary, и давно такой расход,сколько пробег? у меня 3.500 за 1,5 месяцев,бенз 95 евро
це розхід лише по місту, після кожної траси збиваю...ну і як виїжджаю на трасу теж збиваю..
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: Расход топлива
« Ответ #4043 : 01 Ноября 2013, 17:02:09 »
Годовой отчет с 1 нобяря 2012 по 1 ноября 2013
T-250 1.5л АКПП, стиль езды - спокойный
Город 85%, трасса 15%
Пройдено - 18662 км
Топливо - 1501,62 л
Средний расход 8.05 л
По трассе примерно 6.5л, по городу 8.5л
Бензин 92 с "Запорожнефтепродукт" по 10.00 грн.
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4044 : 01 Ноября 2013, 21:20:19 »
Slava_DnDz,  благодарю за столь интерестные графики! Специально вчера ночью их не смотрел, так как был уже уставший, а сегодня внимательно их изучил и разобрался beer2 beer2 beer2
Добавлено: 01 Ноября 2013, 21:29:20
Slava_DnDz,  хотя есть кое-что чего я не понял repa
Судя из 3-го графика (зависимость расхода от скорости), на 3-й передаче минимальный расход при 30 км/час, по 2-му графику (зависимость расхода от частоты вращения) видно, что минимальный расход будет где-то при 1750 оборотов. Тогда как на 1-ом графике (скорость от частоты вращения) на 3-й передаче при 1750 оборотах показует 40 км/час!
Так минимальный расход на 3-й передаче всё-таки на какой скорости 30 км/час  или 40 км/час? dntknw
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 21:30:29 от Добрыня Владич »
Re: Расход топлива
« Ответ #4045 : 01 Ноября 2013, 22:56:36 »
Вот график зависимости расхода от средней скорости по моим наблюдениям за последние несколько лет:
Заправляю всегда полный бак. Чаше всего тогда, когда стрелка около отметки 0, и около загорания лампочки.
Иными словами - данные усреднены побаково. Тут и город, и трасса. По средней скорости понятно где что )
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4046 : 01 Ноября 2013, 23:18:17 »
Судя по всем этим графикам, для хорошего расхода, надо на 3-ю переключаться где-то на 30-40 км/час, а на 4-ю где-то при 50-60 км/час.
Я раньше 4-ю всегда включал около 40-50 км/час
Re: Расход топлива
« Ответ #4047 : 01 Ноября 2013, 23:21:29 »
Добрыня Владич, Все зависит от твоих пожеланий. Если ты хочешь ехать резво - лучше не насиловать мотор малыми оборотами и дать обороты побольше. Если же ты хочешь ехать плавно - то можно и низкие обороты применять. Главное - помнить - чем больше момент нужен - тем больше обороты нужны.
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #4048 : 01 Ноября 2013, 23:29:53 »
Alex_S,  хочу получить расход меньше 12 литров на бензине :D
Re: Расход топлива
« Ответ #4049 : 01 Ноября 2013, 23:47:24 »
Тогда отучайся пользоваться педалью тормоза. Каждое нажатие на эту педаль - это повышение расхода.
Что это значит - энергия движения при торможении уходит в тепло. А ведь ее надо будет потом опять восстанавливать двигателем. Вот и расход.
Отсюда выводы:
1. Двигаемся плавно. Без лишних торможений и вообще без лишних изменений скорости.
2. Не используем накат. Тормозим не разрывая трансмиссии.
3. Выбираем маршрут наименее загруженный и наиболее прямой.
Увы, в моем городе и с моей манерой езды это практически нереально (
