Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262443 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #3975 : 02 Июля 2013, 10:13:29 »
Похоже, ЗАЗ решил переплюнуть корейцев в поливании мотора бензом.
та не то слово!!!!!! это сколько нужно ее заправлять в неделю? 15 литров - это мега расход, а тем более в смешанном цикле..... ((((((
Re: Расход топлива
« Ответ #3976 : 02 Июля 2013, 17:08:41 »
Владюха, Gang, может это наподобии некоторых авеоводов из Клубная жизнь для тех у кого "Расход бензина более 15л\100км" repa
Vitto
Re: Расход топлива
« Ответ #3977 : 02 Июля 2013, 18:20:53 »
зато едет классно
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #3978 : 02 Июля 2013, 20:39:47 »
зато едет классно
Сколько автомобилю? Брали новый?
Всем безаварийной езды!!!
Vitto
Re: Расход топлива
« Ответ #3979 : 02 Июля 2013, 20:51:17 »
с нуля 4 месяца это наверное криворукие сборщики заза
  • 063 855 67 00
Re: Расход топлива
« Ответ #3980 : 02 Июля 2013, 21:14:50 »
Может, это пока на обкатке?
Re: Расход топлива
« Ответ #3981 : 02 Июля 2013, 21:42:57 »
так он чипованный.....
Re: Расход топлива
« Ответ #3982 : 02 Июля 2013, 22:35:28 »
Владюха, та то он так... :D провоцирует ;)
Отзывы владельцев ZAZ VIDA
Vitto « Ответ #39 : 09 Июнь 2013, 13:29:01 »
Не согласен, все зависит от стиля вождения, качества бензина и дорог.
Если я по Черноморскому перемещаюсь не выше третьей передачи и считаю ямы о каком расходе может идти речь.
Но тем не менее вкладываюсь в 8-9 литров.
Re: Расход топлива
« Ответ #3983 : 02 Июля 2013, 23:10:07 »
+1000 я это сразу понял, только не понимаю зачем так делать.
Re: Расход топлива
« Ответ #3984 : 03 Июля 2013, 06:39:31 »
А нравится ему это, а ты хоть wall crazyGirl
Слушай ты может о чем-то новом напишешь, а то про ВЫРОБНЫКА уже тошнит.
вы живете еще воспоминаниями о заводе 80тых или 90тых годов потому и мнение, что польский или корейский  лучше.
Вы съездите на экскурсию на завод они их проводят походите по цехам и посмотрите процесс сборки и тогда станет все на свои места.
Мнение о ЗАЗе это примерно так же как и о китайцах но теперь китай пром народ берет и улыбаеться.
И тут-же
та да одни педе-сы, а не сборщики.
Чтобы потом тут-же сказать
вот и клюнул чел который только обосрать готов.
Если для Вас это сумашедшая проблема то тогда Да.
Я уже говорил, что безполезная  тема, мне она просто не интересна.
и как-бы невзначай, перенаправить на другой сайт :D
рекомендую общаться вот здесь http://vidaclub.com.ua/forum/index.php
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Re: Расход топлива
« Ответ #3985 : 03 Июля 2013, 12:22:29 »
может постоянно на второй передаче едим???  ugaga bravo
шутка конечно
Re: Расход топлива
« Ответ #3986 : 04 Июля 2013, 15:05:20 »
Slava_DnDz, можно еще и такое встретить
Я не защищаю ЗАЗ ???, а просто придерживаюсь правила доводить народу достоверную инфу.
Re: Расход топлива
« Ответ #3987 : 05 Июля 2013, 16:41:38 »
мужики нужен ваш помощь!!!!!
итак. после замены прокладки ГБЦ вырос расход топлива..... причем существенно, в смешанном цикле 10-11 литров бенза стало, было ранее в самые худшие времена с кондером летом 8.5 литров! по трассе тоже стал около 8-8.5 литров, раньше было до 7 или 7.5 литров. манера езды не изменилась, заправки также... что может быть? менял еще свечи, может на пробу старые поставить? они рабочие. при тестировании ШЭ" никаких ошибок не выдает, лямбда работает как раньше. скорость остались также прежние....
Re: Расход топлива
« Ответ #3988 : 05 Июля 2013, 17:04:01 »
Варианты:
Жара. Как следствие - А) больше пользуешся кондицонером котроый и сам-по себе увеличивает расход - и заставляет сильнее давить пеаль т.к. тяга падает; Б) горячий воздух содержит меньше кслорода на единицу объема - топливо сгорает хуже - тяга меньше - сильнее топчешь педаль; В) постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора.
Все это в сумме вполне может дать такое увеличение расхода.
Хуже, если как это обычно у нас бывает - подчинят одно, поломают другое repa С форсунками ничо не делали, заодно?
Re: Расход топлива
« Ответ #3989 : 05 Июля 2013, 17:20:27 »
раньше также пользовался кондером, но такого расхода не было никогда. про форсы не знаю, а что могли с ними сделать? их снимали при замене прокладки?
Re: Расход топлива
« Ответ #3990 : 05 Июля 2013, 17:29:02 »
Раньше, как-бы не так жарко было. Во всяком случае у нас, такая аномалия бывала непродолжительное время ближе к августу. А тут уж месяц, даже "мухи хекают" :D
Форсунки могли чистить ультразвуком и внести изменения в поведение катушки (впрыск).
Re: Расход топлива
« Ответ #3991 : 05 Июля 2013, 17:36:08 »
про чисткк форсунок ничего на сто не говорил да и аппаратуры такой у них нет. а что может там сбиться и как исправить? может на обычную  чистку форсунок загнать?
 по поведению машины: как ехала, так и едет.
Vitto
Re: Расход топлива
« Ответ #3992 : 05 Июля 2013, 17:48:13 »
Для начала проверь ГРМ правильно выставили все по меткам, может не выставили точно, проверь нет ли подсоса воздуха.
Re: Расход топлива
« Ответ #3993 : 05 Июля 2013, 17:54:22 »
Владюха, тогда про форсунки забудь :)
Есть еще вариант. Изменение высоты. Прокладка не такой ширины как фабричная, шлифовали головку и сняли пару лишних долей мм repa Если прокладка стала толще - то бенз с более низким октаном (раньше такое делали дабы перейти на 76-й :D ). Если тоньше - попробуй с бОльшим октаном (95-й или даже 98-й) Это как эксперимент.
Кстати ширина прокладки может и на ремень ГРМ повлиять.
Но больше склоняюсь к тому, что нажимать на педаль стал больше ;) Может и динамика авто изменилась.
Re: Расход топлива
« Ответ #3994 : 05 Июля 2013, 18:10:29 »
завтра заеду спрошу, что и как делали. бензин постоянно 95-й.
Добавлено: 06 Июля 2013, 21:11:17
вообщем вроде поборол расход: вернул назад свечи с прежним калильным числом и вроде все окей, еще пару дней покатаюсь, отпишусь подробнее. а про калильное число: нам подходит по бошу только 7!!!!!!! 8 не ставьте, жрет, как не в себя.....)))))
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 21:11:17 от Владюха »
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: Расход топлива
« Ответ #3995 : 30 Июля 2013, 09:47:07 »
Запорожье - Бердянск - Запорожье
1.5 л, автомат
40 литров 92 с запорожнефтепродукта по 10грн за литр.
пройдено 600 км.
из них:
200 км - город (Запорожье и Бердянск)
150 км - трасса ~105 км/ч с кондиционером
250 км - трасса ~95 км/ч без кондиционера
Средняя скорость за пробег 57 км/ч, в машине двое + вещи
Расход 6.7 л/100км, итого 67 грн на 100 км пути.
Re: Расход топлива
« Ответ #3996 : 30 Июля 2013, 13:10:13 »
 :o Владюха, я и не заметил как ты про свечи замененные написал repa Ты ведь их кажись гораздо раньше менял с в/в проводами, чем прокладку repa Или сразу не обратил внимание на расход?
Про Бош 8 говорили о зимних поездках на небольшие расстояния. Свеча быстрей разогревается, чем семерка. ;)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Расход топлива
« Ответ #3997 : 30 Июля 2013, 13:31:50 »
і що реально на невеликих відстанях зимою дає економію порівняно з сіміркою?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Re: Расход топлива
« Ответ #3998 : 30 Июля 2013, 13:47:19 »
Slava_DnDz, нет, я их менял сразу после замены прокладки. сейчас все по старому, посему считаю, что 7 от Боша, то, что нам доктор прописал.
Re: Расход топлива
« Ответ #3999 : 30 Июля 2013, 16:00:59 »
Владюха, понятно :)
nazary, лично я не имею такого опыта. :) Возможно, снижение расхода не столь существенно как хотелось-бы dntknw Могу чисто теоретически догадываться, что более горячая свеча, раньше достигает рабочей температуры (или температуры самоочистки) и дает полную мощность искры.
Практические показатели, или как минимум, более обстоятельно ответит, Вадим (midаV) Про калильное число свечей Бош с маркировкой 7 и 8.  Ответ #989 и 996 и еще 1191 (стр.48)
Ответ #989 - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=159.msg2052302#msg2052302
