Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262702 раз)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Расход топлива
« Ответ #325 : 15 Февраля 2007, 09:06:19 »
Твен, а у нас не такой движок...
то 1234 - по поводу провала при переключении на 2 на оборотах 2-2,5 тыщ... - переключайся на 3.5 - в нашем двигле - макс крутящий момент - на 3400 - поэтому провал и чувствуецца, попробуй залить пару баков - и не обращать внимания на расход - тока дай машинке просра...а - покрути двиг до 5-5.5. тыщ - пусть сгарить вся гадость, что в нем накисла... может быть все от того, что барахлят мазги, и комп излишне обогащает смесь, а ошибки нет - потому как комп оперирует данными - полученными от датчика - и при условии, что полученные данные требуют соотвествующей реакции - типа дать больше бензы - может комп и не выдает ошибку - ведь он реагирует так - как ему прописано?
ЗЫ... если я ошибаюсь, поправте...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Расход топлива
« Ответ #326 : 15 Февраля 2007, 09:41:28 »
Ливси, ну вас (имеется ввиду всех в этой ветке) фиг поймешь - то 9л много, то нормально....
мои замеры (методом простой математики, прога - автоменеджер)
средний расход с 01,01,07: 9,9-8,16-9,05-10,53-10,08-9,13
за период с 01,01,07 по сегодняшний день было залито 170 л общей ст-тью 616 грн. пробег составил 1474 км.
Средний расход за период =        9,5л/100км.
Средний пробег за период  на 1л = 10,53км
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2007, 09:46:48 от iluhis »
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Расход топлива
« Ответ #327 : 15 Февраля 2007, 10:08:57 »
Скажу одно, так двигатель практически ничем не отличается от тех, которые ставят на Ланос, то я вообще не обращаю внимание на расход, если он в городе не превышает 10 л на 100 км, тем боле с моей манерой езды,так что, думаю расход уменьшить кардиально не получится, все еще зависит от качества бензина... а качество-то хромает  его, при том на обе ноги!
Оффлайн Bormih
Re: Расход топлива
« Ответ #328 : 15 Февраля 2007, 11:37:12 »
Так как экономия на заправке авто сводится к экономии денежных средств на заправку предлагаю сравнивать показатель стоимости пройденного 1 км пути в копейках.
У меня по последнему замеру (А92 по 3,52 грн. за литр) стоимость 1 км. пробега составила 31.5 коп.
У іluhis, исходя из среднего расхода и общего пробега за период - 41,8 коп.
Разница составила 24,6%.
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн 1234
Re: Расход топлива
« Ответ #329 : 16 Февраля 2007, 09:45:27 »
Действительно, я еще раньше замечал что если на холостых крутануть на непродолжительно время до 4500-5000 об машинка легче-лучше потом день-два ездит. Или после трассы например.
Ща для пробы первый раз влил 15л А92 Лукойловского. Едет нормально я бы даже сказал немного мягче (субьективно). Проехал за 2дня 72-74км --- стрела опустилась ровно на 1 деление на датчике т.е. порядка 10л., что в принципе похоже на мою постоянную статистику. Т.е. ориентировочно на 10л недоезжаю порядка 30км на сотне.
Замечено (в порядке общих наблюдений):
1) при отпускании педали газа машина через пару секунд начинает "зарываться носом" - ощущение торможения
2) ощущение "провала" при переключении с 1й (раскрутка до 2000-2500) на 2ю падает до (нормально
3) Если дать газ на холостых, то стрела тахометра падает с некоторым запозданием после отпускания газа и плавновато те не резко!
4) пару раз (в начале экспуатации) было самопроизвольное продолжающееся увеличение оборотов (резкое) после отпускания газа. точно обстоятельств уже не упомню.
5) поджирала масло (меняли на 6000, на 9000 - пришлось долить порядка стакана (200мл), на 1000 ТО с заменой масла и тд и через месяц на где то 10100 - с наступлением резких холодов проехал 72км/полбака и 2 дня наблюдал повышенный уровень масла. На АЦ проверили компрессию на всех 4 - 11...11,5. Масло бензином не воняет. Езжу дальше... Потом смотрел практически в норме... Завтра проверю снова масло.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2007, 10:02:33 от 1234 »
Gorbyk
Re: Расход топлива
« Ответ #330 : 16 Февраля 2007, 10:40:36 »
Кто нибудь обращал внимание на бензоколонках на прозрачный глазок с лопастями, которые вращаются во время заправки?
На колонке с 95-м бензином он  прозрачный, на 92-ом, он  мутный с черным налетом.
Как после этого заставить себя залить 92-ой бензин?
Тетраэтил конечно очень вреден, но мне кажется что на 92-ом форсункам будет кирдык уже после первой заправки.
Делаю акцент на слове "Кажется".  ;)
Gorbyk
Re: Расход топлива
« Ответ #331 : 16 Февраля 2007, 12:41:15 »
С глазкАми. Напр. "Мария", на набережно - крещатицкой. ТНК на столичном шоссе. и.т.д.  Да они повсюду.
Я в большей степени хотел обратить внимание на то, что 92 бензин имеет больше "масляно-фенольных" включений, за счет этого и имеет меньшее октановое число.
Резюме: Есть мнение, что 92 бензин более "грязный" нефтепродукт и по этому его использование может нанести больший вред двигателю чем "натянутый" присадками 95-й.
А если исходить из соображений, что 95-й это 92й+тетраэтилсвинец, то самым оптимальным является 76-й (типа-его уж точно не бодяжат).
das108
Re: Расход топлива
« Ответ #332 : 26 Февраля 2007, 07:10:36 »
Прверял не однократно, смешанный цикл летом 7,1 литров, зимой 7,9 литров откуда 10 не знаю.
Заливаю не одной заправке до отстрела, езжу неделю 350 км, затем опять до отстрела. Спидометр положение А не сбиваю. Затем простой расчет, по пропорции. Все привет
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Расход топлива
« Ответ #333 : 26 Февраля 2007, 08:19:44 »
Странно, как-то в руках держал две банки с 5-ым и 2-ым - нииикакой разницы, визуально.
На 2-ом уже накатал больше 40 тыков (ТТТ) не жалуюсь
+1. Примерно такие же показатели  beer2
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Расход топлива
« Ответ #334 : 27 Февраля 2007, 08:57:38 »
Почитав ваши коментарии немного успокоился! :-\ Вот когда начались морозы заправил полный бак 95-го, проехал 300 км. стрелочка почти лежала не последнем уровне, буквально чуть чуть не хватало что бы полностью лягла! Такого расхода никогда небыло хотя каждый день езжу в том же режиме приблезительно одинаковый пробег! Мороз дал о себе знать получается! ???
Перечитал ещё раз, опять забеспокоился почему такой расход???
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2007, 10:14:45 от WikTor »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Расход топлива
« Ответ #335 : 27 Февраля 2007, 09:42:14 »
а мне мороз вообще "стабилизировал" расход.... то прыгало 8-11, щас 9-10 стабильно
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Расход топлива
« Ответ #336 : 27 Февраля 2007, 10:20:33 »
Как никрути 9.5 получается! Но не за 10 литров то, я подщитал порядка 13 литров! >:(
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
Re: Расход топлива
« Ответ #337 : 27 Февраля 2007, 11:18:18 »
за период ведения статистики (с 17,10,06)
было израсходовано бензина на общую ст-ть 1902 грн,
общий расход 514,4 литра,
пробег 5140 км (общий пробег авто 9000+)
средний расход 9,42 л
пробег на единицу топлива 10,61 км
расход топлива на единицу расстояния 0,1 л/км
ст-ть единицы пробега 0,35 грн/км
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
Re: Расход топлива
« Ответ #338 : 02 Марта 2007, 14:55:41 »
прикинул и я расход на своей Авео2, получился 10л (+/-)/100км, обычная киевская езда в час пик, короче лью бензус и не парюсь
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Расход топлива
« Ответ #339 : 02 Марта 2007, 15:15:54 »
Прошли морозы опять нормальный расход, парадокс, либо бензин залил гадостный (хотя заправляють исключительно на одной и той же АЗС) либо действительно морозы дают о себе знать!!!! ???
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
Re: Расход топлива
« Ответ #340 : 02 Марта 2007, 15:24:20 »
ну вообщето имеют влияние, ничего удивительного  ;)
Оффлайн GM
  • Nissan Altima 2.5S
Re: Расход топлива
« Ответ #341 : 05 Марта 2007, 13:30:40 »
За 850 км сжёг 68 литров 95 бензина. При этом на трассе 500 км, оставшиеся- в городе (Мариуполь). Таким образом, на круг получается 8л/100 км. Обороты держу в пределах 2500-3000. Поставил 05.03 октанкорректор посмотрю, что это даст.
Оффлайн Driver.
  • 6628.ru
Re: Расход топлива
« Ответ #342 : 06 Марта 2007, 11:04:57 »
   Это как и куда? В смысле перемычку? (фишку). :o
У меня есть то чего нет у вас...
Оффлайн sergo_riz
Re: Расход топлива
« Ответ #343 : 06 Марта 2007, 12:24:01 »
Считая расход по городу, не нужно забывать - город городу рознь. Имеет значение маршрут. Одно дело целый день дёргаться на 1-2й передаче по центру, другое, как например у меня, приехал на работу, хотя тоже в центр, поставил машину, а вечером по пустым дорогам домой на Троещину, вот и выходит расход меньше 8л.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
Re: Расход топлива
« Ответ #344 : 06 Марта 2007, 12:28:37 »
вот все так же как у тебя а расход 10ка, где правда?  ;D
Оффлайн sergo_riz
Re: Расход топлива
« Ответ #345 : 06 Марта 2007, 12:40:01 »
2 RUSIK
Может стиль езды разный? Я обычно держу обороты между 2-мя и 3-мя тыс., передачи переключаю около 3-х тыс., накатом практически не пользуюсь, с горки еду на передаче, подъезжая к перекрёстку нейтралку включаю только перед самой остановкой - торможу двигателем. При этом езжу не медленно.
Оффлайн 1234
Re: Расход топлива
« Ответ #346 : 06 Марта 2007, 12:44:32 »
Залил до горловины А95 проехал за 2 дня по городу 107км и снова заправка до горловины. Влилось 9,3л что составляет 8,6л на 100км. В морозы совсем по другому было. Теперь поезжу какое то время подольше, снова залью до горловины и получу наиболее точную цифру. По трассе проехав 100км расход получился 5,5л (как уже писал выше). В морозы видимо из за прогрева получается перерасход колоссальный (полбака на 72 км  при 2*7км поездках в день) ...
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Расход топлива
« Ответ #347 : 12 Марта 2007, 11:18:31 »
Щичас ездю по СимСити - расход 8,1л. Вот так...
СимСити
smv2008
Re: Расход топлива
« Ответ #348 : 13 Марта 2007, 13:57:11 »
У меня по городу получается 8-8,7 л./100 км. (Правда уточняю Керчь - город крайне спокойный, машин очень мало, пробок не бывает совсем)!!!
По Симферополю 8,5 - 9 л/100
По трассе на 120-130 получается 8л/100
Ради прикола доехал до Ялты не переваливая за 100 - расход 6.1! Но так ездить нельзя!!!!
Машина:
Aveo Хетчбек 2005 МКПП г. пробег 80000 км.  :)
Gorbyk
Re: Расход топлива
« Ответ #349 : 13 Марта 2007, 17:22:07 »
...Правда уточняю Керчь - город крайне спокойный, машин очень мало, пробок не бывает совсем...
Хочу в Керчь.  ;)
А я сегодня с правого берега на левый ехал 1ч 20мин .
Расход  - 1 литр/1километр.  >:(
