Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 262657 раз)
Оффлайн Авэшкин
Re: Расход топлива
« Ответ #1575 : 03 Августа 2010, 12:49:13 »
на скрости 40 км/ч автомат включает 4 передачу
Афигеть, это ж как она едит то тогда? obkur
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: Расход топлива
« Ответ #1576 : 03 Августа 2010, 13:27:46 »
Легко! Гидротрансформатор позволяет менять обороты двигателя не переключая передачи в коробке. Например если на ровной дороге при скорости 40 км/ч полностью отпустить газ то машина будет постоянно ехать на 4 передаче с оборотами около 1000. Если не сильно надавить на газ то обороты двигателя подскавают до 2000-2500 и начинается разгон, передача в коробке при этом так и остаётся чевёртой.
Вообще я в восторге от этой фишки - нет жесткой связи между коробкой и двигателем, как на механике. Едешь например 50 км/ч на оборотах 1500, надо разогнаться, до 60, придавил газ, двигатель заурчал на 2500 оборотах, машина разогналась, снова приотпустил газ и теперь ты едешь 60 при тех же начальных 1500 оборотах, при этом в коробке передачи не переключались.
Правда в современных автоматах на мощных двигателях уже такого режима нет, там ГТ разблокируется только при трогании с места и переключении передач, т.е. поведение аналогично механике.
Оффлайн Авэшкин
Re: Расход топлива
« Ответ #1577 : 03 Августа 2010, 15:45:43 »
мне кажется что после 40-50 тысяч км такой "щадящей эксплуатации" и поршни будут овальными
Re: Расход топлива
« Ответ #1578 : 03 Августа 2010, 15:49:41 »
exileесли скорость 50-60 км/час в городе какая включена передача? 4-я?
Оффлайн exile
Re: Расход топлива
« Ответ #1579 : 04 Августа 2010, 08:22:33 »
Да, ты сам можешь посчитать передачи при плавном разгоне, глядя на тахометр, на вторую переключает на 15 кмч, на третью на 30ти, на четвёртую на сорока. Да и после месяца езды на автомате уже пятой точкой должен чувствовать переключения как вверх так и вниз, вверх это легкий толчок, вниз это затуп на долю секунды а потом резкое ускорение.
Бред, нет нагрузки - нет и износа. При нагрузке обороты поднимаются до 3000-5000.
Вообще это вроде оффтоп в данной ветке.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 08:25:18 от exile »
Re: Расход топлива
« Ответ #1580 : 04 Августа 2010, 08:36:20 »
exile не обращал внимания, работает и пускай работает, а тут еще считать надо. Спросил у тебя, так как ты заморочился этой проблемой.
Оффлайн exile
Re: Расход топлива
« Ответ #1581 : 04 Августа 2010, 10:43:07 »
Владюха
Мне просто интересно как это устройство работает, там есть интересные моменты, как например дополнительное торможение двигателем на спуске, которое сробатывает при определённых условиях.
Re: Расход топлива
« Ответ #1582 : 04 Августа 2010, 13:08:37 »
exile да замечал такое при спуске.
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Re: Расход топлива
« Ответ #1583 : 04 Августа 2010, 15:15:43 »
Владюха exile У меня 4-я передача включается стабильно 75-80 км/ч при 1800-2000 оборотах, 3-я около 60 км/ч, остальные не помню...  130км/ч - обороты 3000
Re: Расход топлива
« Ответ #1584 : 04 Августа 2010, 15:18:00 »
puff у тебя автомат? если да, то включаются они ранее, просто не замечаешь. Я вот поездил сегодня в таком осторожном режиме еще и с кондером, так как без него можно крякнуть, расход упал, дальше замеряю. Мне также как и тебя раньше так казалось, пока не прояснил это для себя.
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Re: Расход топлива
« Ответ #1585 : 04 Августа 2010, 15:40:33 »
Владюха ага, автомат... а я думал эт толчек на 80 км и есть переключение на 4-ю repa... Я тоже заценил, что как раз под 80 экономней ездить и вроде под штраф не попадаешь и экономия :D
Re: Расход топлива
« Ответ #1586 : 04 Августа 2010, 15:42:18 »
puff скорость 75-80 самая экономичная..... толчок сам такой ощущаю exile  пояснил, что это значит.
Оффлайн exile
Re: Расход топлива
« Ответ #1587 : 04 Августа 2010, 19:59:45 »
puff
Владюха тебе намекнул :) На 75-80 блокируется гидротрансформатор, а вот как раз то что ты ощущаешь на скорости под 60 это включение четвёртой, а если педаль будешь меньше давить, то и на 40 переключится на четвёртую. Чем сильнее давишь педаль при разгоне, тем позже переключаются передачи.
Кстати, на двойке не ездили? Она шо бешеная становится :) Разгонял на двойке до 110кмч, обороты были около 5700, больше не пробовал.
Re: Расход топлива
« Ответ #1588 : 04 Августа 2010, 20:05:53 »
Ездил до отсечки 6400 125 км/час. Динамика хорошая.
Re: Расход топлива
« Ответ #1589 : 09 Августа 2010, 15:31:12 »
...свежий замер расхода: Харцызск (Донецк-Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Джанкой)-Орджоникидзе...туда/сюда (630х2)+чуток там...итого 1292 км...заправки (старт с полного "под горло" бака 92 с АСИ) - +20,27 л 92-го на ВОГе, +38,88 л 92-го на ТНК, +24,14 л 92-го до полного "под горло" при возврщении на АСИ, итого=83,29 л на 1292 км...расход = 6,45 л/100 км...основной режим движения - трасса 100км/ч при 2500 об. 60-70% с кондиционером...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 15:33:51 от AceUA »
Re: Расход топлива
« Ответ #1590 : 09 Августа 2010, 15:32:14 »
AceUA крууууть..расход прям сказка
Re: Расход топлива
« Ответ #1591 : 09 Августа 2010, 15:37:38 »
Gosha orange...если не торопиться и держать плавненько скорость около 90 км/ч по трассе расход может припасть до 6 литров (осенью без кондишена с "лёгким" обогревом)...
Re: Расход топлива
« Ответ #1592 : 09 Августа 2010, 16:37:35 »
выходные проездил на море, расход на загруженной машине, где 4 взрослых и 1 ребенок, в багажнике вещи +100% работал кондер  постоянно, не выключался, по трассе составил  6,97 литра  :o  (заправил на 200 грн.= 26,49 литра и проехал 380км)! Я в шоке! Понимаю, что авешка экономичная машинка! Бензин 92-й на Шеле. Скорость движения от 80 до 120 км\час. Моя машинка с АКПП!  bravo
Оффлайн Lemko
Re: Расход топлива
« Ответ #1593 : 09 Августа 2010, 16:51:22 »
И на 92 нормально ехала....
Re: Расход топлива
« Ответ #1594 : 09 Августа 2010, 16:55:11 »
отлично ехала, а тот 95 и нах... не нужен. Я проводил эксперименты и с пятым и со вторым, расход один и тот же выходит, динамика та же. А субъективно себе внушать, что на 95-м лучше едет не собираюсь.
Оффлайн Lemko
Re: Расход топлива
« Ответ #1595 : 09 Августа 2010, 16:57:08 »
А нашему движку ничего небудет???
Re: Расход топлива
« Ответ #1596 : 09 Августа 2010, 17:02:08 »
так наш движок с завода настроен на 92-й бензин! Если ты фишку РОН95 не ставил, то настройки заводские соответствуют второму! У меня хоть фишка и стоит, но езжу на 92-м.
З.Ы. для АКПП не принципиально 92-й или 95-й, не чувствуется разницы.
Оффлайн Lemko
Re: Расход топлива
« Ответ #1597 : 09 Августа 2010, 17:04:31 »
Не фишку РОН95 не ставил. Если её непоставили на Столичке без меня при покупке!
Re: Расход топлива
« Ответ #1598 : 09 Августа 2010, 17:19:29 »
к нам идут машинки без фишки с завода.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Расход топлива
« Ответ #1599 : 09 Августа 2010, 17:31:46 »
Ездил в деревню, на выходных расход получился примерно 6 - 6.1 л. на сотню. Условия езды: бензин - А92, в машине три человека, постоянно включен кондер, скорость 80-100 км\ч., использовал накат. Кстати еще на А92 едет мягче чем на А95, расход тоже немножко меньше, и мне не нравится как она работает на 95, фишка не стоит, не раз проверял, и не на одной заправке.
Тазы не валят, Авео решают!!!
