Автор Тема: БК Multitronics RI-500  (Прочитано 46098 раз)
Оффлайн GROCKAS
Re: БК Multitronics RI-500
« Ответ #425 : 19 Марта 2012, 19:53:23 »
Господа, подскажите кто подключал сие чудо к габаритам, как это сделать с наименьшими затратами сил и нервов? Где ближайший провод и как его найти? заранее спасибо!
« Ответ #426 : 19 Марта 2012, 20:04:51 »
GROCKAS, Габариты есть везде, где есть подсветка чего-либо ).
Но я брал не от габаритов, а от сигнала ближнего света с колодки левого подрулевого переключателя. Днем ездишь на габаритах - мультик светит ярко. Вечером включил ближний - мультик притух. Заодно и будешь видеть - включены габариты или свет ;)
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #427 : 26 Апреля 2012, 22:12:19 »
На магнитолу приходят габариты...
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
Оффлайн IC@R
« Ответ #428 : 18 Июня 2012, 13:19:03 »
Оживлю немного тему, и подниму снова вопрос, может у кого что получилось по прошествии лет :)
Исходные данные:
Автомобиль: Авео
Двигатель:   1,6
ЭБУ:              BOSH 7.9.7.1 (или 7.9.7+)
Маде ин:       Чайник
Установки:    Бак ДУТ
                      калиброваный 2
_________________
Проблема:     Отсутствует корректное подключение к датчику уровня топлива (ДУТ).
_________________
Испытанные варианты и эффект:
1. подключение на приборной панели в правый (меньший) разъем на фиолетовый провод, при замыкании которого с соответствующей ногой на приборке оживает стрелка уровня топлива.
Результат: на полном баке при двухточечной калибровке определяет 9,24В, что вроде бы не плохо. На пустом баке определяет 9,23В, что уже совсем не так хорошо.
2. подключение в фишке у левой ноги водителя под облицовкой к толстому темно-синему проводу.
Результат: на полном баке при двухточечной калибровке определяет 5,01В. На пустом баке определяет 5,25В, что в принципе мной не объяснимо.
3. подключение под вырванной со злости задней сидушкой на темно-синий провод идущий непосредственно от фишки бензо-насоса.
Результат: см. результат п.2.
Делимся впечатлениями, ощущениями, решениями...
Оффлайн magarach
« Ответ #429 : 21 Июня 2012, 10:16:35 »
Судя по этой схеме, подсоединять нужно на серый провод - синий соединяется на массу в ЭБУ, правда у тебя ЭБУ другой... В любом случае от проверки вольтметром хуже не будет  :)
Цвета проводов: Вг: коричневый; G: зеленый; V: фиолетовый; Р: розовый; В: черный; W: белый; Or: оранжевый; Lg: светло-зеленый; Sb: небесно-голубой; PLL: пурпурный; R: красный; L: синий; Y: желтый; Gr: серый.
Оффлайн IC@R
« Ответ #430 : 21 Июня 2012, 12:29:14 »
E меня немного цвета отличаются,
приведу схему с попытками, чтобы небыло путаницы
получается по смыслу я именно к нему и цеплялся.
Оффлайн magarach
« Ответ #431 : 21 Июня 2012, 14:13:37 »
Тогда все сделало правильно. На контакте 4 напряжение бортовой сети (12 В), на контакте 6 "земля", а на 1 должно изменяться от максимума до минимума в зависимости от уровня  dntknw
А штатный указатель топлива корректно работает?
Оффлайн IC@R
« Ответ #432 : 21 Июня 2012, 14:16:40 »
да, что блин выбивает мозг напрочь, штатный работает прекрасно.
Оффлайн magarach
« Ответ #433 : 21 Июня 2012, 14:27:41 »
Ну осталось теперь только на 6 контакте проверить  :) По идее там должно быть всегда 0, но он зачем-то в ЭБУ заходит  ;) Провод тоже вроде из "голубых"
Оффлайн IC@R
« Ответ #434 : 21 Июня 2012, 15:16:47 »
все проверено, на 6 действительно 0 - это обычная земля просто она замыкается через ЭБУ наверное для анализа работоспособности датчика
Оффлайн Qwer4ik
« Ответ #435 : 10 Августа 2012, 22:55:09 »
Тоже самое что и у IC@R , я правда пробивал только на С204 конектор подключатся, при 7л в баке 9,25(9,3)в, при 17л- 9,25(9,23)в. При выключеном зажигании 3,2в. Какие варианты?
Оффлайн Янык
« Ответ #436 : 23 Марта 2013, 15:37:43 »
Уважаемые форумчане, что может быть, при каждом включении зажигания звучит "Замена воздушного фильтра" уже какие цифры километража  не выставлял и ни как. Может кто подскажет?
« Ответ #437 : 23 Марта 2013, 17:47:03 »
Может, поставлено время замены?
Оффлайн Янык
« Ответ #438 : 23 Марта 2013, 20:26:46 »
Не знаю как на счет "поставлено время замены", но в настройках есть "время ТО", там выставляется километраж когда следующая замена, но я любую цифру вытсавляю, все-равно  при каждом запуске орет про замену фильтра
« Ответ #439 : 23 Марта 2013, 20:45:11 »
Янык, В GPL131 кроме километража есть еще время замены - там задается дата.
Оффлайн Янык
« Ответ #440 : 23 Марта 2013, 21:31:26 »
Перечитав еще раз свою макулатуру не нашел ничего подобного по поводу даты, в этой модели выставляются
 км/сутки
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #441 : 07 Апреля 2013, 11:43:00 »
А где находится провод датчика скорости,  что решили на счет дут куда подсоединять?
Оффлайн Янык
« Ответ #442 : 07 Апреля 2013, 17:38:43 »
"Kompaniyets" - ваш вопрос ко мне, если так то не понял
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #443 : 07 Апреля 2013, 17:50:33 »
Янык, вопрос в общем, в каком жгуте находится провода датчика скорости, и дут?
Оффлайн Янык
« Ответ #444 : 07 Апреля 2013, 18:53:43 »
Не могу ответить на этот вопрос не знаю, но в одно время не было потом появлось это предупреждение. Есть мысли говори сразу что думаеш. Дут у меня не калиброваный, а при чем дут к фильтру ДВ.
Добавлено: 07 Апреля 2013, 18:55:11
Если есть зацепки или даже предложения можно тел. в личку поговорим, буду благодарен.
Оффлайн welcom to hell
« Ответ #445 : 01 Июня 2013, 14:47:52 »
Я тоже уже второй год мучаюсь( Не могу никак подключить БК РИФ - 500. Машина Китаец 1,6
Оффлайн Янык
« Ответ #446 : 02 Июня 2013, 11:13:17 »
Все получилось, прочитав толмутик к бортовику, там есть примечание очень мелким шрифтом, сделать общий сброс при не адекватной работе его, теперь все ОК!
Добавлено: 02 Июня 2013, 11:19:44
" welcom to hell" , что значит не могу подключить, за два года можно и авто 5 раз поменять, не то что...., заезжаеш на сто или к мужикам в гаражи  и все решено будет.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 11:19:44 от Янык »
« Ответ #447 : 10 Июня 2013, 20:26:25 »
Нее, я все подключил, но обьем топлива в баке не адекватно работает(
Оффлайн Herz
« Ответ #448 : 18 Июня 2013, 22:56:18 »
У меня уже два года ri-500 стоит, всё работает без проблем с тарировкой немного помучился. А бак показывает почтит правильно +,- 3 литра ?где то. Брал и устанавливал в одном месте http://auto911.dn.ua/ Работает исключительно если не придераться.
Оффлайн Янык
« Ответ #449 : 19 Июня 2013, 10:42:10 »
"welcom to hell" ----  для того что-бы все правильно работало прочитай книжку и правильно установи, чтобы правильно показывал топливо нужно произвести эталонный пробег, эталонный расход, линейную калибровку, нелинейную торировку, короче толмут в руки и все пройдет.
