Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47809 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Фильтр салона
« Ответ #150 : 27 Июля 2011, 17:47:17 »
Vitalych, а что у тебя за комплектация? и какого года машина
Cедан. 2011г, 1.5 МКП, кондиционер, кореец
Оффлайн Vitalych
Re: Фильтр салона
« Ответ #151 : 27 Июля 2011, 17:50:06 »
Тоисть просто открываеш бардачёк и вытаскиваеш?
Лично  я бардачек снимал, потом снимаетсяя крышечка с фильтра и вытаскивается сам фильтр. Думаю не снимая бардачек будет проблематично просунуть туда руку
Оффлайн Lemko
Re: Фильтр салона
« Ответ #152 : 27 Июля 2011, 18:49:28 »
Ronin,  Aveo T-250 2008г
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #153 : 27 Июля 2011, 19:57:38 »
Vitalych, надо будет у коллеги посмотреть repa видать они поменяли конструкцию этого узла, и кстати в лучшую сторону как по мне так стало удобней и при таком расположении фильтра вентилятор печки останется более менее чистым
Вальтер Рёрль
vla-poturaev
Re: Фильтр салона
« Ответ #154 : 11 Августа 2011, 23:35:41 »
авео 1.6 2008 как он вынемаеться есть у кого фото???
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
Re: Фильтр салона
« Ответ #155 : 12 Августа 2011, 20:02:30 »
авео 1.6 2008 как он вынимается есть у кого фото
Открываешь бардачок где-то на 5 сантиментов и энергично дергаешь вверх сначала одну сторону потом вторую (держится на защелках внизу). Вынимаешь бардачок. Отверткой откручиваешь металлическую пластину внизу бардачка (два шурупа).  Берешь полотно от ножовки по металлу (можно подлезть и всей ножовкой в сборе) и пилишь пластмассовую перемычку, которая за металлической пластиной. Пилить нужно ближе к краю (лучше левому). Дальше открываешь пластмассовую крышку на гнезде для фильтра (она расположена вертикально). Берешь фильтр за язычок и вытягиваешь оттянув пластмассовую перемычку, которую перепилил. Когда заменишь фильтр, советую перепиленное место обмотать скотчем. Обратная установка бардачка (первый раз долго мучился, поэтому советую прислушаться к совету): 1. Заводим бардачок за ограничители (штыри с резинками) и подставляем нижнюю часть к защелкам внизу (исходная позиция). 2. Отводим (открываем) крышку бардачка максимально вниз и нажимаем, чтобы она защелкнулась. Если нажимать в том положении что снимали (чуть приоткрыв на 5 см) то ничего не выйдет. То есть, завели на свое место, максимально открыли, нажали и защелкнули. А вообще в замене фильтра нет ничего страшного, сам по началу боялся, особенно когда взял ножовку по металлу :D. Когда перепилишь перемычку, пути назад нет и руки сами все сделают  :D.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Фильтр салона
« Ответ #156 : 12 Августа 2011, 21:33:15 »
Можно ничего не пилить.
Просто снимаешь крышку фильтра и тянешь сам фильтр. Он упирается в эту перемычку. Но фильтр легко перегинается вбок. Я отвожу его вправо и потихольку вынимаю.
Вставляется в опратном порядке.
Оффлайн Slay
Re: Фильтр салона
« Ответ #157 : 12 Августа 2011, 22:00:35 »
+100!!!делаю также и все гуд!!!
Re: Фильтр салона
« Ответ #158 : 13 Августа 2011, 13:13:41 »
+1 пилить ничего не надо, плюс пластиковую перемычку можно отгибать, пластик не жесткий.
vla-poturaev
Re: Фильтр салона
« Ответ #159 : 14 Августа 2011, 01:49:14 »
спасибо за совет завтра попробую...
Оффлайн doctor_zlo1
Re: Фильтр салона
« Ответ #160 : 16 Августа 2011, 15:58:19 »
 меняю фильтр каждые 10 000 в последнее время ставлю чешский угольный БОМБА! аккуратно с нижней защелкой-свою уже отламал и ее не приклеешь ничем- леплю просто полоску двустороннего скотча поперек
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Фильтр салона
« Ответ #161 : 16 Августа 2011, 16:00:07 »
doctor_zlo1, так напиши код этого фильтра)
Оффлайн doctor_zlo1
Re: Фильтр салона
« Ответ #162 : 16 Августа 2011, 20:54:04 »
фирма PROFIT,  код если уж очень надо посмотрю на самом фильтре (если он там есть)  прикол в том что когда раскорякой его засовываешь он хорошо гнется и не ломается   У меня АВЕО 1,5
Оффлайн LGV
Re: Фильтр салона
« Ответ #163 : 16 Августа 2011, 21:54:36 »
Попробуй нижнюю часть, от пластмассовой прищепки, вставить вместо защелки. Я свою тоже отламал, вставил прищепочку, лучше заводской защелки  :)
Оффлайн doctor_zlo1
Re: Фильтр салона
« Ответ #164 : 16 Августа 2011, 22:40:45 »
не понял, поподробнее Защелка сломалась на корпусе и как приклемть прищепку?
Оффлайн i_car
Re: Фильтр салона
« Ответ #165 : 21 Августа 2011, 09:40:39 »
Купил в Киеве JC Premium B40004PR - 48грн ( это на Авео 1,5). Пыль в салоне пропала
Оффлайн Zoz
Re: Фильтр салона
« Ответ #166 : 21 Августа 2011, 09:56:20 »
doctor_zlo1, +1. Профит отличный фильтр. Его фото и номер я выкладывал на 4 странице. Allekks, нет, нет резать планку не надо. Планка очень хорошо отгибается, если снять металлическую. LGV, поподробнее насчет прищепки, мне тоже на сто отламали   bad, жаль что я заметил поздно. Сейчас все меняю сам.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Фильтр салона
« Ответ #167 : 01 Сентября 2011, 12:36:09 »
пилишь пластмассовую перемычку, которая за металлической пластиной. Пилить нужно ближе к краю (лучше левому). ...Когда заменишь фильтр, советую перепиленное место обмотать скотчем. .
Перемичку можна просто перекусити гострими бокорізами і не тільки зліва, а й справа! Вона там не несе ніякого функціонального навантаження і зрізати її треба повністю до краю металевої пластини , на якій вона й лежить!!І скотчем колхозити не потрібно!!  :) beer2  http://img100.imageshack.us/img100/9643/image005b.jpg
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 12:42:09 от Vanya66 »
Оффлайн Viva
Re: Фильтр салона
« Ответ #168 : 01 Сентября 2011, 17:22:42 »
Пластина несе функціональне навантаження - там в нормальних комплектаціях встановлений вимикач підсвітки ящика, для чого посередині є прямокутний отвір.
Я знаю чудесное имя...
Re: Фильтр салона
« Ответ #169 : 01 Сентября 2011, 18:47:21 »
народ, ну вы гоните))
замена фильтра - эт 5 минут, зачем что-то пилить и заново изобретать велосипед?
открутил, загнул, вставил...прям секас выходит)))))))))))))
тож задумался об угольном фильтре... раз народ так хвалит, то поставлю и себе, попробую
Оффлайн Peshehod
Re: Фильтр салона
« Ответ #170 : 01 Сентября 2011, 20:15:56 »
по поводу подсветки не скажу -- не видел таких (кроме самолично сделанных)
А выключатель, воде, для отключения правой подушки безопасности (при её наличии) во время открытия бардачка. Что б в лоб не прилетела.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 20:21:21 от Peshehod »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Фильтр салона
« Ответ #171 : 01 Сентября 2011, 20:47:28 »
  Ти напевне ще ні разу не знімав бардачок!) Та пластина , про яку ти подумав , залізна  і вона просто відкручується ! А  під залізною пластиною є пластикова прокладка на всю довжину бардачка,- так от  цю пластикову можна спокійно вирізати , там нічого не ослабиться!! ::) beer2 http://img100.imageshack.us/img100/9643/image005b.jpg На фото залізна пластина вже знята , а те що залишилось , пластикова перемичка просто!)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 20:50:24 от Vanya66 »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Фильтр салона
« Ответ #172 : 01 Сентября 2011, 20:56:20 »
Вот расскажите мне, пожалуйста, зачем пилить пластик?  dntknw
Он там нужен для целостности конструкции, чтобы ничего не скрипело, не трещало, не деформировалось - в нормальном положении пластиковая пластина плотно прилегает к металлу и все пучком. А для замены фильтра пластина достаточно гибкая, да и фильтр можно немного сгибать по радиусу, в общем, все отлично и легко снимается и ставится, времени на эту операцию вместе со съемом и установкой бардачка - порядка 10 минут не спеша и с перекурами.  :-X
Re: Фильтр салона
« Ответ #173 : 01 Сентября 2011, 20:57:56 »
SWarlock,  облегчить машину, абы на квотере из 15-ти сек выехать   :D
Оффлайн Viva
Re: Фильтр салона
« Ответ #174 : 01 Сентября 2011, 23:12:20 »
Vanya66, Ось нічого не знято і все до пуття!
