Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 47804 раз)
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Re: Фильтр салона
« Ответ #100 : 05 Апреля 2011, 22:59:11 »
Все получилось! beer2 Фильтр FILTRON
Дай Дураку Дорогу
Оффлайн g_alex
Re: Фильтр салона
« Ответ #101 : 28 Июня 2011, 23:53:14 »
Товарищи!
Помогите собрать раму. Слышал, что у авео есть фильтр кондиционера (его пока не менял).
Тут пишут, что фильтр находится здесь (скрыт в пластиковом кожухе):
Тогда, что это (находится справа от упомянутого выше фильтра - фото с моей машинки):
Разъясните мне, что это? Заранее благодарен.
Re: Фильтр салона
« Ответ #102 : 28 Июня 2011, 23:59:00 »
g_alex, это заслонка меняющая потоки воздуха при заборе его с улицы и из салона - попереключай - увидишь как она меняет своё положение...
Оффлайн g_alex
Re: Фильтр салона
« Ответ #103 : 29 Июня 2011, 00:02:39 »
AceUA, т.е то, что переключает режим забора с улицы и рециркуляцию. Правильно понял?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Фильтр салона
« Ответ #104 : 29 Июня 2011, 00:35:09 »
g_alex,
Она самая.
Посмотри на неё и ткни в кнопку переключения забора воздуха. Увидишь, как она двигается
Re: Фильтр салона
« Ответ #105 : 29 Июня 2011, 00:49:15 »
g_alex, вот на фото она снаружи:
Оффлайн Peshehod
Re: Фильтр салона
« Ответ #106 : 07 Июля 2011, 22:16:39 »
Начал в салоне появляться запах преющих листьтев.
Снял фильтр радиатора-теплообменника. Атам и вправду листья набились.
Вычистил.
Для профилактики пробрызгал ЛиквиМолей для чиски кондишина.
Для защитников здорового образа автокондиционирования и любителей угольных фильтров.
Фотка посадочного места фильтра
Зелёным обведено место под фильтром, где идёт трубка к радиатору. там воздух со всеми примесями, как химическими, так и физическими проходит без всякой фильтрации. Причем перекрывать это место нельзя, т.к. оно нужно для стекания конденсата с трубок к сливному отверстию.
Более того, таких паза два. Ещё один на переднем плане, но в кадр не попал. Там вторая трубка. Вот она отдельно
Через эти пазы набились листья и лепестки акации. А вы о микробах и пыли высокие разговоры заводите.
Опять же я поддерживаю, что бОльшую часть проходящего в салон воздуха фильтр очищает от пыли и это хорошо.
Но не нужно пытаться возложить на устройство функции, на которые оно не расчитано.
Ещё фотка за компанию.
Re: Фильтр салона
« Ответ #107 : 07 Июля 2011, 22:57:12 »
ёханый бабай!!!! =))) Ужас... хорошо у меня такого нет... а если что-то попадает, то вытаскиваю фильтр, включаю зажигание и включаю 4ю скорость обдува в ноги.... уууххх как от туда всё вылетаааееетттт!!!!!!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Фильтр салона
« Ответ #108 : 16 Июля 2011, 21:23:15 »
Может и глупый вопрос, но... Читал-читал, ковырялся в машине и так и не понял, как снять бардачек?
Re: Фильтр салона
« Ответ #109 : 16 Июля 2011, 21:36:31 »
При помощи физической силы, перчаточный ящик надо открыть и дернуть вверх. Он закреплен на двух петлях-защелках.
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Re: Фильтр салона
« Ответ #110 : 16 Июля 2011, 22:49:14 »
Подчеркну, что его нужно ПРИОТКРЫТЬ примерно до середины и в таком положении потянуть вверх. У меня почему-то всегда справа потуже идёт.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Фильтр салона
« Ответ #111 : 16 Июля 2011, 23:27:16 »
і він не прикручений ніякими болтами??
Оффлайн friend
  • Aveo LT 1.5 АКПП
Re: Фильтр салона
« Ответ #112 : 17 Июля 2011, 00:09:39 »
Саме так, Ваня. Пластмаса тримається у пластмасі(може, це не є гуд, але мені щось теми "Випадає бардачок пасажиру на коліна, help!" НЕ зустрічалося!) :)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Фильтр салона
« Ответ #113 : 17 Июля 2011, 00:22:02 »
Дякую!  beer2 Машині скоро 3 роки , а я бардачок ще не пробував виймати!! :)
Оффлайн Peshehod
Re: Фильтр салона
« Ответ #114 : 17 Июля 2011, 16:50:16 »
А я снимаю немного по другому.
Сначала сдавливаю ограничители по бокам, что б ящик открылся полностью.
Затем в полностью открытом положении тяну вверх-назад примерно под 45 градусов
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Re: Фильтр салона
« Ответ #115 : 18 Июля 2011, 12:39:22 »
 Уважаемые авеоводы, посоветуйте, пожалуйста, по поводу установки салонного фильтра на базовую модель 2011 г. в. После снятия перчаточного ящика, обнаружил крышку, которая, по моему мнению, должна закрывать салонный фильтр (фото 1). После открытия крышки, как и ожидал, фильтра не обнаружил. Новый немного не помещается из-за ребер жесткости внутри (фото 2) хотя габаритные размеры совпадают.
Re: Фильтр салона
« Ответ #116 : 19 Июля 2011, 08:55:54 »
Fobos, попробуй подобрать аналог по размеру чуть уже (я так на "китайца" нашёл - чуть длинее, отрезал и доволен, зато в два раза дешевле)...
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
Re: Фильтр салона
« Ответ #117 : 19 Июля 2011, 12:32:44 »
Для тех кто решился перепилить пластмассовую планку рекомендую при обратной установке обмотать это место скотчем, а то у меня она начала дребезжать на ямках.
Оффлайн Vitalych
Re: Фильтр салона
« Ответ #118 : 26 Июля 2011, 17:42:33 »
релшил найти у себя в машине фильтр салона (для общего развития).
Может кому-то будет интересно, как снимать бардачек.
Как писали здесь - приоткрыл бардачек до половины и потянул вверх, сначала вышла левая защелка. потом снялось все. Вот вид бардачка в снятом положении:
На бардечке имеются круглые защелки, в которые входят в "оси2 на торпедо (на фото написал "петли" :o)
Увидел вот это , решил, что это фильтр
Номер 95981206
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #119 : 26 Июля 2011, 21:41:39 »
Vitalych, фильтр салона левее
Вальтер Рёрль
Re: Фильтр салона
« Ответ #120 : 26 Июля 2011, 21:45:51 »
Ronin, да вот по ходу и нет... видать у некоторых конструкция печки другая... это уже не первый говорит что это фильтр... вон выше погзалей, тоже фото есть...
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #121 : 26 Июля 2011, 21:49:01 »
™VIRT™, вот от тебя такого дилетанства даже не ожидал........на фотках даже не испаритель. он левее, это просто мотор вентилятора
Вальтер Рёрль
Оффлайн Slay
Re: Фильтр салона
« Ответ #122 : 26 Июля 2011, 22:01:13 »
я сам сделал!две решетки и кусок синтипона!!!и не заморачиваюсь vcool
Оффлайн Ronin
Re: Фильтр салона
« Ответ #123 : 26 Июля 2011, 22:27:06 »
Slay, да и правильно, запатентуй, а то производители парятся материалы подбирают для фильтров. возьми ради эксперимента жменю пыли и потруси через свой синтипон, а потом через фильтр. и если у тебя через синтипон просыпется меньше чем через фильтр то молодец
Вальтер Рёрль
Re: Фильтр салона
« Ответ #124 : 26 Июля 2011, 22:58:27 »
что такое дилетанство?! =))) я уроки прогуливал!!! =))))) гы г...
Я за то, что фильтр у них стоит перед ВЕНТИЛЯТОРОМ... не то что перед испарителем... глянь на фото
НО на этом фото, есть место куда и у нас втыкается фильтр.... тобишь их можно поставить два?!?!?!... или как тогда объяснить, что у меня нет дырени между крыльчаткой вентилятора и заслонкой которая переключает забор воздуха с улицы или циркуляцию салона...
и причём, там где у нас вставляется фильтр, на фото там просто залито, как на базе, НО там ещё и вырезать не получится, ибо там ушки с саморезиком, соединяющие 2 половинки печки...
