Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56406 раз)
Оффлайн SLim1k
  • АК 9320 ВО
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #400 : 17 Января 2011, 09:24:29 »
SLim1k, крутяк!!!! какой электрик делал?!
Электрик Работающий делал))))
Тёма на Венгерке делал...
Все ровненько)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #401 : 17 Января 2011, 15:06:28 »
кто подскажет код бежевого штатного плафона, не могу никак найти(
« Ответ #402 : 17 Января 2011, 15:07:05 »
Validol, 1-2 страницы назад было...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #403 : 17 Января 2011, 15:09:25 »
™VIRT™, раз 5 пересмотрел тему, не нашел, только упоминается что номер для бежевого и серого одинаковый, а вот какой х/з
Оффлайн андрійканич
« Ответ #404 : 17 Января 2011, 15:35:20 »
Validol,
там разница в двух буквенном коде (именно он и обозначает цвет!)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #405 : 17 Января 2011, 15:46:51 »
Validol,
ну это понятно, а вот сам код фонаря какой? Вот надыбал в каталогах 96650546, 96650542, 96650547, 96650543  dntknw
Оффлайн андрійканич
« Ответ #406 : 17 Января 2011, 15:48:55 »
™VIRT™...атм долгая история...сначала наш Донецкий комрад slam3001 поставил себе два новых и предлагал "китайский" всем желающим...но, почему-то говорил "рыжий плафон" - вот никто и не понял, что это бежевый оригинал с "китайца"...потом всё-таки ГрехЪ решился как-нибудь поставить себе...и slam3001 мне передал плафон для него - и тут я наконец узнал, что это родной от "китайца" и ГрехЪ-у он бы по цвету к "корейцу" не подошёл бы...у моего товарища как-то была "кореянка" на разборке и я точно знал, что крышу с неё купили, но оказалось, что плафон (серый) остался - вот я его и выкупил за символические 10 гривен...и отдал ГрехЪ-у, а себе соответственно оставил бежевый...кстати, номера по GM у них одинаковые, отличаются только наклейки, так что если будешь заказывать - уточняй цвет...
...вот фото обоих:
ето тебе к Асеуа
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #407 : 23 Января 2011, 15:07:48 »
Может кому пригодится, код бежевого плафона 96 314 278.
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #408 : 12 Февраля 2011, 15:53:21 »
Поставил штурманский Лачетти (пришлось подрезать - по высоте не влазил ) Для китайского салона покраска решает- был серый - стал беж . Красил оба. Да будет свет  beer2
Брал на разборке 50 грн + 3 светодиода 100 грн
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #409 : 12 Февраля 2011, 17:22:17 »
Жека Bullet Зачёт  8) 8) 8) Молодец Жека чем задувал ?  Тоже о таком думаю (салон беж. )
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #410 : 12 Февраля 2011, 17:30:32 »
Краска из баллончика. Проще брать нубировский - в лачике очень высокие цоколи лампочек - пришлось вырезать и перепаивать, отверстия крепёжные тоже не совпадают, чистый гемор  wall  Но если хочется впихнуть невпихуемое - то бери  :D Ну не было нубировских  alik
Оффлайн kukharenko
« Ответ #411 : 14 Февраля 2011, 19:13:02 »
Подскажите пожалуйста, если установлен диммер, при установке дополнительного плафона нужен еще один диммер?
Андрей
« Ответ #412 : 14 Февраля 2011, 19:24:47 »
Нет. Я подключал к одному диммеру два плафона (диммер рсщитан на 30 Ватт, а в каждом из плафонов лампочка по 10 Ватт). Работают независимо один от одного.
Оффлайн Paibl
« Ответ #413 : 18 Февраля 2011, 12:35:56 »
Родные плафончики в стойках:
Родные, это какие?
Оффлайн kukharenko
« Ответ #414 : 02 Марта 2011, 13:14:19 »
Подскажите пожалуйста куда на ланосовском светильнике подключать + и -, и еще могло ли замыкание + и - спалить диммер, при этом предохранитель не сгорел (светильник теперь все время светит, выключает только off)  dntknw
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #415 : 02 Марта 2011, 21:28:12 »
kukharenko,  скорее всего диммер не правильно подключен
Оффлайн kukharenko
« Ответ #416 : 02 Марта 2011, 21:42:12 »
p_r_o_m_k, да в том то и дело, что диммер подключен правильно и прослужил уже почти как год, а после того как я его замкнул он не работает
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #417 : 02 Марта 2011, 21:54:01 »
kukharenko, посмотри на росийском авео форуме, там оч доступно из картинками написано как подключать.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #418 : 05 Марта 2011, 22:47:20 »
Тема не только про плафоны, а и про шторки. Внимательно прочитал все 17страниц так и не вдул ставил себе кто шторки или козырьки со шторками с других машин или нет?
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
« Ответ #419 : 09 Марта 2011, 22:22:05 »
Ну вот, покатавшись немного понял что света сзади пассажирам все таки не хватает. С начала монтажа было установлено только 12 светодиодов. Теперь разобрал и добавил еще немного общее количество 30 светодиодов (света стало намного больше), прошу прощения за качество фоток делал телефоном ночью.
вот салон ночью
За одно раз уж добрался до диодов сделал себе и свет в багажнике, установлены 12 диодов в каждом диоде 4 кристалла, правда друзья сказали что много света (в метре от багажника  все видно :D)
Вырасту стану Ferrari
« Ответ #420 : 12 Марта 2011, 14:50:49 »
привет.подскажите кто ставил светильник с очками от такумы-какого размера очки туда влазят?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #421 : 15 Июля 2011, 00:34:51 »
Я от ланоса поставил, очень даже нравится. Осталось только лампу поставить диодную.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #422 : 30 Сентября 2011, 01:31:04 »
Не верно!!!
Этот номер плафона от Matiz-a, а они бывают только серые! По этому номеру бежевый плафон заказать нигде и никогда не получится. Будут только серые.
Есть резонный вопрос: Почему тогда на бежевых плафонах сзади выбит именно этот номер?
- Ответ достаточно прост: - Ленивые китайцо-корейцы сделали одинаковые пресс-формы именно с этим номером, и штампуют для всех моделей. А вот по каталогам этот номер идет только для Матиза и только серый. Для Авэчек идут совершенно другие номера, и вот среди этих номеров есть уже и серые и бежевые и с кнопками под люк и т.д.
Я к сожалению, забыл файл на работе с "правильными" номерами. Но завтра заберу и выложу.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Gektor
  • МАКСИМ
« Ответ #423 : 30 Сентября 2011, 12:47:57 »
Всем привет,подскажите еще существуют в природе плафоны с нубиры ,и где его можна приобрести, заранее СПАСИБО
