Автор Тема: Плафон на потолок и шторки  (Прочитано 56406 раз)
Оффлайн nsltd
Re: Плафон на потолок и шторки
« Ответ #425 : 30 Сентября 2011, 16:05:57 »
а чем клеил плитку на потолок  ???
« Ответ #426 : 30 Сентября 2011, 16:22:29 »
nsltd-спс что заценил,но вообще если надо обращайся помогу :D
Оффлайн Ronin
« Ответ #427 : 30 Сентября 2011, 17:21:01 »
вот номер бежевого плафона на авешку 966 505 47 (цифирки жирным (LS,LT 69) (&60I-CF5/UV8) как раз доказываю то что он бежевый)
Вальтер Рёрль
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #428 : 30 Сентября 2011, 22:34:30 »
Igor_pro, Ronin, где ж то вы раньше были, когда я спрашивал какой код правильный?)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #429 : 30 Сентября 2011, 23:03:06 »
Validol, За всеми темами в форуме не уследишь же. :D
В принципе номер который дал Ronin, правильный, но я немного дополню.
Вот более полный список, кроме тех которые с кнопкой под люк:
Код серого плафона на Matiz 96 314 278 (T3)
Код серого плафона на Aveo 96 650 546 (T3) (Номер по старым каталогам)
Новый код серого плафона на Aveo 96 988 248 (T3) (По самым новым каталогам)
Код бежевого плафона на Aveo 96 650 547 (C3) (Номер по старым каталогам)
Новый код бежевого плафона на Aveo 96 988 249 (C3) (По самым новым каталогам)
Ну и вот к примеру, бежевый плафон с новым номером:
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн игорь**
« Ответ #430 : 02 Октября 2011, 00:37:47 »
nalsuR, это с чего плафон?
« Ответ #431 : 02 Октября 2011, 11:37:45 »
игорь**-нубира
Оффлайн игорь**
« Ответ #432 : 03 Октября 2011, 08:00:45 »
nalsuR,они есть в продаже или на разборке брал?становится нормально?
« Ответ #433 : 03 Октября 2011, 14:18:48 »
игорь**-стоновится просто ништяк
где брал ?  я же писал. читай в этом ответе
Ответ #424 : 30 Сентябрь 2011, 15:59:35
Оффлайн игорь**
« Ответ #434 : 03 Октября 2011, 15:00:47 »
в том ответе ни слова....
Оффлайн kukharenko
« Ответ #435 : 03 Октября 2011, 17:46:50 »
игорь**, под фото ссылка к кому обращаться
« Ответ #436 : 03 Октября 2011, 19:36:45 »
kukharenko-СПС за помощь
Оффлайн kukharenko
« Ответ #437 : 03 Октября 2011, 21:56:38 »
nalsuRbeer2
Оффлайн Cresset
« Ответ #438 : 04 Октября 2011, 08:02:07 »
подскажите как правильно подключить второй плафон
хочю что бы задний загорался при открытии задних двирей.
а пиредний от пиредних двирей
« Ответ #439 : 04 Октября 2011, 09:51:18 »
Cresset- в разрыв провода от задних концевиков, но диодом отвязываешь от всей системы
Оффлайн kbaxaxa
« Ответ #440 : 30 Ноября 2011, 11:26:29 »
Ланосовцы ставят себе плафон от такумы http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic/22510-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%e2%84%962/page__st__140
Кто-нибудь ставил себе плафон от такумы на авешку? подойдет ли он? если да, то интересно мнение, отзывы и проблемы, с которыми столкнулись?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #441 : 30 Ноября 2011, 20:36:13 »
kbaxaxa,  ставится идеально(ничего подрезать не надо),намного лучше нашего родного(единственный недостаток при открывании дверей не работает),даже разъем подходит.
« Ответ #442 : 30 Ноября 2011, 20:47:46 »
Alek$ey, ты чё-то перепутал. Там с очёчником и разать там нехоло придётся...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #443 : 30 Ноября 2011, 21:57:21 »
hardlock,  да точно перепутал(я поставил от дэу нубира) dntknw,этот плафон (по ссылке) темнее чем наш.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 22:00:20 от Alek$ey »
« Ответ #444 : 30 Ноября 2011, 22:07:36 »
Alek$ey, там есть коды более светлых. Но резать обшивку.... не-не-не...
Оффлайн игорь**
« Ответ #445 : 01 Декабря 2011, 13:17:28 »
от такумы найти проблематично,похожий на эпике стоит- цена 250-310 грн
Оффлайн kbaxaxa
« Ответ #446 : 01 Декабря 2011, 15:17:26 »
игорь**, я так понимаю , что такой плафон все таки встанет на авешку.
Интересует такой вопрос : хватит ли места между обшивкой и крышей для размещения плафона по толщине его внутренней части? или придется подпиливать? кто ставил себе подскажите этот момент, а то плафона под рукой нет, чтобы померять...
Оффлайн игорь**
« Ответ #447 : 01 Декабря 2011, 18:05:00 »
немогу сказать за авео,но думаю,что это аналог такумовского,на ланос ,я так понял,становится без проблем,а расстояние до крыши там вряд ли больше
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #448 : 17 Декабря 2011, 20:44:58 »
Моя альтернотива второго плофона :
Делал так- купил две клипсы, два кусочку с светодиодной ленты тепло белого свечения, вырезал их с ленты и паял треугольником, также с ленты взяты были сопротивления - после приклеены на клипсу. Дальше купил - непомню как называеть - пластилин который через 40 минут застывает. Округлил нулевой наждачкой да и покрасил. Подключил прямо к лампочке - теперь полностью повторяя работу основного пловона.
Придумал сам - может кому пригодиться идейка  ;)
плюсы - не резать крышу, дешивизна.
минусы - делал на работе два дня, не отдельного включения только для пасажиров.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 20:59:50 от suprik »
« Ответ #449 : 17 Декабря 2011, 23:48:59 »
suprik за идею   bravo ,дешево и нормально, но надо было еще сделать так, что бы при открывании одной из задних дверей - загорался диод ближайший к открываемой двери
А что у тебя, на 2 фото, на стойке за ремнем ?
